TDS 620 A-D Wandler und Abschwächung fail
OP #3692662
ich hab aus nem müll ein "altes" tds 620 bekommen wenn man dieses
startet sagt es beim self test das die ad wandler wie die abschwächung
also in der hyprid schaltung nicht ok ist! man macht sich wohl besser
wenig hoffnung gibt ja keinene schlatplan von tek. wenn man diesen test
mit cleare menu weg klickt kann man das osziluskop "normal" verwenden
beim einser kanal kommt garnix der zweier hat ein stendiges ~100mhz
signal was er anzeigt ka woher reagiert auch nicht auf den eingang
allerdings kann man mit diesem signal alles machen wie es sich gehört
wie die 2. zeitbasis etc. 3. kanal sieht man manchmal ein treppen
artiges gebilde aber ich konnte es nicht analysieren wann ja und wann
nicht 4. auch nix. ich hatte die elkos (Powersuply) von der platiene auf
der die ad wandler sind in verdacht da es wohl welche gibt die ein
ähnliches fehelr bild nahezu 100% weg bekommen hat in dem er die
kaputten elkos getauscht hat. diesen sieht man bei mir aber nix an. kann
es sein das diese trozdem nicht gehen (smd daher blöd zum auslöten).
oder hat jmd. aus erfahrung oder intuition noch eine idee? bin nicht der
der sich so super auskennt fals irgendwelche infos feheln dann schreibt
mir dohc bitte ich werde diese soweit ich kann geben.
ps. analoge elektronik da es ja scheinbar vor dem ad wandler ist?!
mfg
paul
OP
ich war grad nochmal unten und wenn man mit der lupe hinsieht findet man
tatsächlich ein par sehr unschöne lötungen. das es schon vor 20 jahren
dieses bleifreie lot gab ^^! also hab ich kurzerhand einige ausgelötet
was sehr schlecht geht da das zinn auch korrodiert ist und ans lcr meter
gehängt statt versprochenen 33µF waren es zwischen 100und1000pF also
tausche ich diese aus und reinige die platte etc. ich habe jetzt die
vermutung das das nicht alles war da ich das relai beim ch2 das auf die
50ohm weiche schlaten soll nicht zu hören ist und so vllt ist ein teil
des hyprides früher schon mal kaputt gegangen (die vorgänger haben mit
laser technik also auch immer hochspannung gearbeitet). wenn sich etwas
in dieser art bestätigt werde ich später nocheinmal fragen jetzt erstmal
vielen dank für die schnelle hilfe!
paul
Ich muss es doch mal los werden.
Paul bist du Ausländer? Oder hast du den Deutschuntericht verpennt?
Deine Texte sind grauenhaft zu lesen.
Versuche doch mal die Groß- Kleinschreibung anzuwenden.
Uns Versuche mal Absätze zu bilden.
Kommas zu setzen wäre auch nicht schlecht.
Überhaupt wäre es ratsam den Text erst mal durchzulesen, bevor man ihn
absendet.
Sorry hat zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber es ist lästig sowas zu
lesen.
Ralph Berres
