Wert von 4 Potis an PC übertragen
Gast #3693201
Was ist die schnellste und einfachste Lösung, um den Wert von 4 Potis
für Benutzereingaben (8Bit Auflösung reicht, 10 wäre schön) an einen PC
zu übertragen? Die Hardware wird nur 1x gebraucht, also sind die
Stückkosten nicht so wichtig. Auf PC-Seite wäre ein (virtueller)
COM-Port zur vereinfachung der Programmierung sicher sinnvoll.
Arduino klingt natürlich interessant, aber ich möchte die Elektronik
nicht ungeschützt herummliegen lassen und vernünftige Gehäuse für
Arduino sind schwer zu finden. Gibt es Alternativen in einem
"consumertauglichen" Gehäuse?
> Potis
Hier ein paar Beispiele:
http://www.reichelt.de/USB-Messlabor-A-D-Messkarten/CEBO-STICK/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=133990&GROUPID=4051&artnr=CEBO+STICK
http://www.elv.de/USB-AD-Wandler-UAD8/x.aspx/cid_726/detail_32009
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/AD_Wandler/wandler.html
Wie wäre es mit diesem?
http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardMini
wenn ich mich recht erinnere, ist der so klein das er in ne
streichholzpackung passt.
und wenn du dir zum beispiel den Arduino due kaufts gibts hier nen
gehäuse
http://www.voelkner.de/products/551548/Hammond-Electronics-Arduino-Due-Gehaeuse-1593HAMDUEGY.html?ref=43&products_model=D05093&gclid=CjkKEQjwzv-cBRD_oY2PouKVvMIBEiQAKuGNC2hKoC8hcD2HEDg2SWn9oNCP7omhApWbDbaNaX3X1K3w_wcB
> zu übertragen?
Die Potis direklt an den Game-Port anschliessen und per BIOS Funktion
auslesen, die liefert 8 bit.
>> zu übertragen?
Genau, und wenn der Rechner keinen Gameport hat, gibts auch
Gameport-Adapter zum Anstecken an die USB-Schnittstelle.
Der gute, alte Gameport misst die Analogspannung über die
Entladegeschwindigkeit der internen Kondensatoren.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.: Man setzt das Gameport-Register und misst wie lange es dauert bis
das Register zurückgesetzt wird.
(Funktioniert leider ab W2K nicht mehr ohne )
2.: Man spricht einfach den Joysticktreiber an und holt sich die Werte
dort.
Es gibt jede Menge Scripe mit denen man das machen kann.
Alternativ kann man sich ein kleines Programm schreiben dass das macht.
Man darf übrigens am Gameport NUR WIDERSTANDSWERTE messen.
Man darf KEINE EXTERNEN SPANNUNGEN anlegen.
Ich hab mich nicht genauer damit beschäftigt, dachte nur eventuell als
Anregung für jemanden der Ideen braucht =)
Vielleicht Oszillator bauen, der periodisch nacheinander die Potis an
den Eingang legt? Dann wäre auch der Hochpass kein Problem ^^ (und ja,
das war nur halbernst gemein)
npn schrieb:
>> Vielleicht geht über die Soundkarte aufnehmen.
> Die Potistellung von 4 Potis über die Soundkarte aufnehmen?
> Zeig mal den Schaltplan. :-)
Wenn man die Potis als frequenzbestimmendes Element eines Oszillators
nimmt, dürfte das grundsätzlich kein Problem sein. Es dürfte aber
nicht ganz einfach sein, die erreichbare Genauigkeit zu bestimmen.
Gruss
Harald
Ja, 4 Oszillatoren mit verschiedenen Frequenzen in den NF-Bereich packen
und dann noch die geforderte Genauigkeit... Das wird interessant :-)
eventuell einen Joystick oder ein Gamepad mit USB-Anschluss
zweckentfremden.
Da hat man mehrere Analog- und Digital-Kanäle zur Verfügung, sowie
generische USB-Treiber ...
