TWI Problem mit Timer0 Atmega8
Gast #3693416
Ich versuche einen Beschleunigungssensor mit TWI Schnittstelle
auszulesen.
Ich will die Ergebnisse via UART im 50Hz Takt an den PC schicken.
Dazu nutze ich den Timer0 und eine if-Bedingung, etwa so:
#define timer0 TCNT0
uint8_t address = 0x1D;  //Adresse des Sensors
I2C Bus(100000);         //Instanz meiner TWI Klasse (100kHz Bitrate)
MMA8452Q Sensor(Bus);    //Instanz meiner Sensor Klasse
int Data[3];          //Speicher für Sensordaten
int main()
  init_timer0();
  init_UART();
  Sensor.init();
  while(1)
  if(timer0 - 156 >= 0)  //50Hz Schleife
    timer0 = 0;
    Sensor.update_state();  //hol Daten vom Sensor
    Sensor.get_state(Data); //speicher Daten in pointer
    UART_String("\r");
    for(int i = 0;i<3;i++)  //Ausgabe der Werte via UART
23
24
      UART_int(Data[i]);
25
      UART_String("  ");
26
27
28
29
30
31
32
33
34
  return 0;
35
Der Controller bleibt aber in einer while Schleife meiner TWI_Start
Funktion hängen. Dieses Problem habe ich aber nur, wenn ich den Timer0
benutze um meinen Code im 50 Hz Takt auszuführen. Wenn ich also im
obigen Code die Bedingung:
if(timer0 - 156 >= 0)  //50Hz loop
weglasse, dann klappt alles prima.
Was für einen Zusammenhang gibt es denn zwischen dem TWI und Timer0?
Hier noch die TWI_Start Funktion, wo der Controller hängen bleibt:
uint8_t I2C::TWIM_Start (uint8_t address, uint8_t TWIM_Type)
  uint8_t    twst;
  ** Send START condition
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
  ** Wait until transmission completed
    while (!(TWCR & (1<<TWINT))){} !!!!!!hier bleibt der Controller hängen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
    twst = TWSR & 0xF8;
    //UART_String("\n\rStatus:\n\r");
    //UART_int8(twst);
    //UART_String("\n\r");
    if ((twst != TWI_START) && (twst != TWI_REP_START)) return FALSE;
  ** Send device address
    TWDR = (address<<1) + TWIM_Type;
24
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
25
26
  ** Wait until transmission completed and ACK/NACK has been received
27
28
29
30
31
32
    twst = TWSR & 0xF8;
33
    if ((twst != TWI_MTX_ADR_ACK) && (twst != TWI_MRX_ADR_ACK)) return FALSE;
34
35
    return TRUE;
36
Ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen an was das Problem
liegen könnte, hat jemand von euch eine Idee?
Liebe Grüsse,
Roman
#3693432
Keinen.
Zeig doch mal deine Timer Initialisierung.
Irgendwelche Interrupts freigegeben, für die es keine ISR gibt?
Gast #3693439
#include "TIMER.h"
#include <avr/io.h>
void init_timer0()
  TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);              //1024 prescaler
Nein, ich benutze sonst nirgends Interrupts.
#3693505
Hast du PullUps an den TWI Leitungen?
Sonst bleibt er gerne an der beschriebenen Bedingung hängen.
Ich sehe auch nirgendwo ein sei() um die Interrupts einzuschalten.
Dann funktioniert das
nicht.
Nur so als Ideen. Hab mir den Code nicht so genau angesehen.
#3693512
Gute Idee das zu kontrollieren.
> nicht.
Doch. Tut es. Und zwar wegen
(persönliche halte ich das für keine gute Idee, aber ok.)
#3693519
Karl Heinz schrieb:
> Doch. Tut es. Und zwar wegen#define timer0 TCNT0
Ach ja richtig, er benutzt ja gar keinen Overflow IRQ, sondern direkt
den Zählerwert.
Dann ist es aber komisch, dass es ohne die if-Bedingung funktionieren
soll.
Wie weit zählt denn der Timer?
Vielleicht wird die Bedingung nie wahr?!
Gast #3693524
Ja habe ich (10kOhm). Das TWI funktioniert ohne die if Anweisung auch
immer problemlos.
> Dann funktioniert das if(timer0 - 156 >= 0)  //50Hz loop
> nicht.
Ok, habe ich etwas verpasst? Ich aktiviere den Timer0 und lasse ihn
einfach hochzählen und wenn er grösser gleich 156 ist, dann setze ich
ihn wieder auf null. Wofür brauche ich Interrupts???
Gast #3693531
In die Schleife geht er, ich gebe nämlich in der TWI-Start Funktion in
der while schleife immer einen satz via UART aus, aus diesem Grund sehe
ich, dass er dort hängen bleibt.
Gast #3693570
Ich hatte mit dem gleichen Sensor schon mal ein ähnliches Problem, bei
dem der Controller in der selben while Schleife hängen geblieben ist.
Das Problem trat dann auf, wenn man vom Sensor Daten über das TWI
gelesen hat.
Die NACK Funktion (not acknowledge) muss man als Master anscheinend
nicht nach dem letzen empfangenen Byte aufrufen, sondern schon nach dem
zweitletzen Byte.
Für mich macht das wenig Sinn und ich verstehe es auch nicht.
Aber wenn man es nicht so macht, dann steckt der Controller genau wieder
in der Schleife.
Hat jemand von euch schonmal das gleiche Problem gehabt?
