Kinect als Tiefensensor
hobbychemiker schrieb:
> Das funktioniert mit Radar
wer keine Ahnung hat einfach mal die ...... halten.
3D-Erfassungskomponenten
Das Interessanteste der Kinect ist die Erzeugung von Tiefendaten. Für
die Erzeugung des 3D-Bildes wird bei der Kinect ein Infrarot-Projektor
und eine Infrarot-Kamera verwendet. Strukturiertes Licht, als zu Grunde
liegendes Prinzip, bildet das Kernstück der 3D-Raumerfassung. Der
IR-Projektor sendet eine definierte Punkt-Matrix im Infrarotbereich in
den Raum. Diese ist vom menschlichen Auge nicht wahrnehmbar. Die
eingebaute IR-Kamera kann dieses Muster aufnehmen und weitergeben.
Intern werden die IR-Kameradaten auf dem PS1080-A2-Chip des Herstellers
PrimeSense in räumliche Koordinaten umgerechnet[5][6][7].
Infrarot-Projektor
Als IR-Projektor wird in der Kinect eine Laserdiode (λ=830 nm) der
Laserklasse 1 verwendet[2][4]. Auch bei direktem Einfall ins Auge können
somit keine Schäden auftreten[8]. Die Leistung des Lasers liegt
gleichbleibend bei 60 mW. Um die Temperatur konstant zu halten wird ein
Peltier-Element verwendet, welches sowohl kühlen als auch wärmen
kann[9]. Das Muster für das strukturierte Licht wird durch eine
"Lochschablone" (Diffusor) mit definiertem Muster erzeugt[10].
Infrarot-Kamera
Zur Aufnahme des IR-Punktgitters wird ein monochromer CMOS-Sensor
verwendet. Dieser arbeitet mit einer Auflösung von 640x480 Bildpunkten
bei einer Abtastfrequenz von 30Hz. Die hardwareseitig höhere Auflösung
ist firmwareseitg beschränkt[10]. Der Datendurchsatz wird mit 11bit
angegeben was einer Abstufung von 2048 (211) Stufen entspricht. Der
Sensor hat einen Blickwinkel von 57° horizontal und 43° vertikal[2].
Abb.3 IR-Aufnahme einer Wand beleuchtet mit strukturiertem Licht der
Kinect und vorgestelltem Buch
Das der 3D Erfassung zu Grunde liegende Prinzip ist das des
Strukturierten Lichtes. Ein ähnliches Funktionsprinzip wird bei der
Lichtstreifenmessung verwendet. Bei der Kinect liegt der Messung kein
Lichtstreifen sondern eine Lichtpunktewolke zu Grunde. Die Grundstruktur
der Wolke ist definiert und bekannt[12]. Die Tiefe wird durch
Triangulation gegen die bekannte Schablone berechnet. Dazu stehen
IR-Projektor und Kamera in einem definierten Abstand zueinander. Trifft
diese Wolke auf ein unebenes Objekt wird der Abstand der Punkte
zueinander im Kameraabbild verändert. Durch diese Deformation der
Punktwolke, zu sehen in Abb.2, lassen sich Tiefenabstände der Punkte
zueinander triangulieren[13].
Farbkamera
Zusätzlich zur Tiefenkamera besitzt die Kinect einen Farbkamera zur
Aufnahme von 2D-Farbbildern. Darin arbeitet ein Bayer-Sensor im 8 bit
VGA-Bereich bei einer Auflösung von 640x480 Pixel[2]. Die technisch
mögliche Auflösung von 1280x1024 kann bei 10Hz mit speziellen Treibern
genutzt werden[14]. Diese Farbkamera kann zur gewöhnlichen Aufnahme vom
2D Bildern genutzt werden, oder um die erzeugten 3D-Geometrien mit
Texturen zu versehen.
Array-Mikrofone
Über den Kinect-Korpus sind insgesamt vier Mikrofone verteilt. Jedes
Mikrofon arbeitet mit 16bit bei einer Samplerate von 16kHz[2]. Diese
dienen dazu, Sprachbefehle einer Person vor der Kamera exakt zuzuordnen.
Distanz der Tiefenkamera
Abb.4 Messfehler der Tiefenmessung in Bezug zum Objektabstand
Im Spielkonsolenbetrieb gibt Microsoft die Entfernungen mit einem
Bereich von 1,2m bis 3,5m an. [17]. Dieser Bereich ist primär für die
Gestenerkennung an der Xbox360 gedacht. Mit den original Microsoft SDK
-Treibern liegt der messbare Bereich zwischen 0,8 m und 4 m[2]. Mit
anderen Treibern sind Erkennungsbereiche zwischen 0,6 m und 10 m
realisierbar[18]. Geringere Entfernungen können wegen der resultierenden
Paralaxe zwischen IR-Projekter und IR-Kamera nicht ohne zusätzliche
Optik ermöglicht werden. Die höchste Tiefenerkennung der rohen
Tiefendaten liegt mit 2mm bei einer Entfernung von 800mm[19][20]. Dies
liegt sowohl an der Verteilung der Punktmatrix als auch an dem internen
Umrechnungsalgorhythmus. Die Tiefenauflösung variiert mit der
Entfernung. Abb.4 veranschaulicht das Verhältnis.
Auflösung der Tiefenkamera
Die USB-Bandbreitenbestimmungen der Xbox360 beschränken die maximale
Auflösung an der Spielkonsole auf 320×240. Unter Verwendung der
offiziellen Microsoft SDK- Treiber kann zwischen drei Auflösungen
gewählt werden: 640×480, 320×240 und 80×60. Diese können alle bei einer
Bildfrequenz von 30Hz betrieben werden. Bei einem Abstand vom 800mm
ergibt sich aus den Blickwinkeln der Sensoren, 57° horizontal und 43°
vertikal, ein Blickfeld von 870mm x 630mm. Bei der maximal möglichen
Auflösung des Tiefensensors vom 640×480 ergibt sich somit ein maximal
unterscheidbarer Abstand vom 1,4mm in der Horizontalen und 1,3mm in der
Vertikalen[21]. Auch wenn die Auflösung des verbauten Sensors 1280×1024
Pixel erkennen kann, scheint diese nach aktuellen Erkenntnissen
firmwareseitig auf die genannte VGA-Auflösung beschränkt zu sein[22].
http://wiki.zimt.uni-siegen.de/fertigungsautomatisierung/index.php/Einsatzm%C3%B6glichkeiten_einer_3D-Kamera_in_der_Produktionstechnik_am_Beispiel_der_Kinect-Kamera#Aufbau_und_Funktionsweise
