ADC kalibrieren mit interner Referenz - Knoten im Kopf!
Gast #3693549
auf allgemeine Empfehlung hin will ich eine einfache ADC_Kalibrierung
beim Tiny24 durchführen:
Ich belege AREF mit VCC, lege genau 3V an und messe die interne
Referenz. Wenn sie zufällig genau 1.1V hätte, müsste ich einen Wert von
375 messen, richtig?
Nun messe ich aber einen tatsächlichen Wert von 392, den lege ich im
Eprom ab, weil ich weiß, dass bei "392" 3V anliegen.
Nun steigt die Betriebsspannung - und ich messe demzufolge einen
kleineren Wert für die interne Referenz - richtig? Sagen wir, ich messe
327.
Wie rechne ich jetzt aus 3V, 392 und 327 mit dem kürzesten Rechenweg die
Betriebsspannung aus? 293*3v/327? Ist das nicht falsch?
Ich hab irgendwie einen Knoten im Kopf.. :-)
#3693568
Ja. Die 392 sagen dir, wie groß die interen 'Referenzspannung' wirklich
ist. Die hat ja nicht 1.1V. Die interne Referen ist hauptsächlich eines:
sie hat konstant immer denselben Wert. Aber dieser WErt ist nicht 1.1V
sondern bewegt sich im Rahmen dessen, was Atmel in der Doku als
Exemplar-Streubereich angibt
richtig
> 327.
Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Prozentrechnung. Nur mit
anderen Zahlen als mit 100
Mit deiner ersten Messung hast du festgestellt, wieviele Prozent von
3.0V deine interne Referenzspannung hat. Du du weißt, das 100% den 3.0V
entsprechen würden, weißt du auch dass 100*392/1024 = 38.2% von diesen
3.0V, oder anders ausgedrückt 0.382 * 3.0 = 1.146V der tatsächliche Wert
deiner internen Referenzspannung sind.
Und jetzt hast du einen Prozentwert, der eine Aussage darüber macht, wie
groß die jetzige Spannung tatsächlich ist, wenn die (vorher als
Zahlenwert festgestellte interne Referenzspannung) ein gewisser
Prozentsatz davon ist.
Wenn deine Referenzspannung 1.146V gross ist und diese 1.146V einem
Prozentanteil von 100*327/1024 = 31.9% der Versorungsspannung
entsprechen, wie groß ist dann die Versorgungsspannung?
Schrei dir das alles mal ausführlich in Formelform so hin, dass für dich
der Rechenweg nachvollziehbar ist.
Danach beginnst du Formeln ineinander einzusetzen und setzt den Rotstift
in Form von 'Kürzen von Brüchen' an. Dann bleibt dir deine Endformel
übrig, die du implementierst.
#3693580
D.h. sofern dich der Spannungswert in Zahlenform überhaupt interessiert.
Solange es nur darum geht, bei absinkender Versorgungsspannung eine
Akku-leer Warn-LED einzuschalten, braucht kein Mensch den tatsächlichen
Wert in Zahlenform auszurechnen. Alles was man braucht ist einfach nur
die Schwelle im ADC Wert, über dem die LED einzuschalten ist. Dazu
braucht man nicht viel rechnen, wenn man dem µC ganz einfach zb. mit
einem als Spannungsteiler geschalteten Poti die Spannung einstellt (mit
Voltmeter kontrollieren) und ihm mitteilt, dass er bei diesem
Messergebnis die LED einzuschalten hat. Der µC macht eine Messung, merkt
sich genau diesen ADC Wert und der ist fortan sein Schwellwert. Dazu
muss man die Höhe der internen Referemnzspannung noch nicht einmal
kennen. Es reicht völlig, wenn die (da sie als 'Referenz' fungiert,
gegen die gemessen wird) ihren Wert nicht groß im Laufe der Zeit ändert.
Und das ist ja die Zusage, die Atmel macht.
Gast #3693629
ok, also bis auf einen Tippfehler ganz oben stimmt wohl mein Rechenweg,
die Prozente hab ich weggelassen:
(392/1024)*3V  = Vref    (aus Kalibrierungsmessung)
(327/1024)*Vcc = Vref    (aus echter Messung)
gleichgesetzt und auf beiden Seiten mal 2014 genommen gibt
392*3V = 327*Vcc    bzw.
392*3V/327 = Vcc   oder allgemeiner
392*3V/ADC-Wert = Vcc
so wird es klappen - danke :-)
