EMV Abschätzung sehr einfacher LED Schaltung
OP #3693636
ich würde gerne eine sehr einfache Schaltung in einem Nischen-Gebiet in
Verkehr bringen (-> CE-Zeichen, EMV...)
Kann man das für so eine einfache Schaltung abschätzen ob dies Probleme
mit EMV macht?
Vielleicht ist dies bei so einer einfachen Schaltung möglich eine
Aussage zu treffen ohne es im Labor zu testen:
+12V - Widerstand - LED - Ein/Aus-Schalter - Masse
http://www.leds-and-more.de/catalog/led-5mm-diffus-matt-rot-3200-mcd-100-p-954.html?osCsid=vb9nd54s8v26b2ifuu6daj0mq1#!tab2
Also quasi nur eine kleine LED mit Ein/Aus-Schalter
Viele Grüße
Oliver W.
Gast #3693652
Ja. Keine Störungen, kein gestört-werden, keine Brandgefahr (bei Strömen
unter 200mA), kein elektrischer Schlag (vorausgesetzt die 12V sind SELV)
vorausgesetzt der Schalter ist ein (handbetätigter) Schalter und kein
Transistor der mit mehreren Kilohertz geschaltet wird.
#3693695
Wie immer bei solchen Themen: ja,aber...(nun gut EMV ist hier ziemlich
sicher)
Zur EMV: wo kommen die 12V her?
Zu CE: bleifrei gelötet? Kann es als Kinderspielzeug betrachtet werden?
ROHS ist ja hauptsächlich eine Dokumentationsaufgabe (und das
bleihaltige Lot im Schrank liegen lassen), d.h. da es in den technischen
Daten der LED nicht bestätigt ist, dass sie ROHS erfüllt, brauchst Du
vom Hersteller noch eine Bescheinigung für Deine Akten.
Andere Lieferanten machen das. Z.B. zufällig irgendeine LED:
http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/LED-5MM-5V-GN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=54108&GROUPID=3024&artnr=LED+5MM+5V+GN
Zitat: "RoHS : konform"
Und nicht die WEEE vergessen.
Vermutlich war Dir das alles klar, ich habe es nur noch mal der
Vollständigkeit halber aufgezählt (und da war ja ein ... in Deinem
Text).
OP #3693776
Danke zunächst für die Infos!
Über WEEE und RoHs konnte ich im Forum schon viel lesen.
Aufgrund deswegen hatte ich auch schon an einen Bausatz gedacht,
allerdings habe ich noch keine schlüssige Definition gefunden.
Wieso gelten denn für Autos/KFZ andere Anforderungen? Wo kann ich das
nachlesen?
Grüße
OP #3693859
Falk Brunner schrieb:
> @ Oliver E. (o11i)
> Weil das KFZ-Bordnetz ganz schön dreckig ist.
>>Wo kann ich das nachlesen?
> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Das gilt dann aber nur für fest eingebaute Komponenten richtig?
Meine Komponente wird nicht eingebaut, dient quasi nur als Hilfswerkzeug
um weitere Arbeiten am Fahrzeug zu erleichtern.
Grüße Oliver W.
#3693868
@Oliver E. (o11i)
Jain. Wenn deine Schaltung am Zigarettenanzünder hängt und jemand den
Motor einschaltet, kann es ggf. kaputt gehen.
Mein Gott, denkst du, dass du mit deiner LED + Schalter soviel Gewinn
machst, dass sich der ganze Aufwand lohnt? LED-Taschenlampen gibt es wie
Sand am Meer.
