Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich versorge eine Schaltung mit einer AA Batterie 1,5V und einen
StepUpKonverter auf 5V. Die Schaltung zieht ca 10mA.
Nun will ich auf einen 9VBlock - Batterie umsteigen und benötige nun
einen Step Down, der die 9V auf 5V bringt. Die restliche Schaltung
bleibt gleich, also ca 10mA Ausgangsstrom für den Step Down.
Der Step DOwn sollte zusätzlich einen ENABLE EIngang haben. Für solch
geringe STröme ist es anscheinend relaitv schwer, ein passendes Bauteil
zu finden.
Meine Frage: Ist es prinzipiell effizienter, für diese Applikation einen
Step Up oder einen Step Down zu verwenden?
Hat jemand einen Vorschlag für eine Step Down?
Danke!
Step Down sind prinzipiell effizienter, aber 9V Blöcke prinzipiell
schlechter als Mignons.
Wenn man alledrings den MC34063 oder LM2574 nimmt, ruiniert man sich die
mögliche Effizienz durch uneffektive Emitterfolger.
Hm, warum sind 9V Blocks schlechter als Mignons? Es gibt 9V Blocks mit
1200 mAh, das entspricht einer Energie von 9V * 1200 mAh = 10,8Wh
Die AA haben maximale um die 3000mAh, also 1,5V * 3000 mAh = 4,5 Wh
Also ist in dem 9V Block mehr als die doppelte Energie...
LG
Ja richtig, das Volumen ist natürlich viel größer; Preis ungefähr
doppelt, aber dafür hält die Batterie auch doppelt so lange. Und wenn
der Platz nicht beschränkt ist, sehe ich dabei keinen weiteren Nachteil.
Ich habe also eine Schaltung (am Ausgang des Step Up), die ca 10mA
brauch. Bei einem Step Up wird der STrom in den Eingang des Step Up (aus
der Batterie) größer als 10mA sein, bei einem Step Down kleiner, ist das
korrekt?
Thx
Werz schrieb:> Es gibt 9V Blocks mit 1200 mAh,
Das muss dann aber schon eine sehr spezielle Batterietechnologie
sein; typisch sind da eher <=300mAh.
Gruss
Harald
Ja richtig, es gibt spezielle Lithium 9V Blöcke mit 1200 mAh!
Werz schrieb:> Ich habe also eine Schaltung (am Ausgang des Step Up), die ca 10mA> brauch. Bei einem Step Up wird der STrom in den Eingang des Step Up (aus> der Batterie) größer als 10mA sein, bei einem Step Down kleiner, ist das> korrekt?
Kann das jemand bestätigen oder habe ich hier einen Denkfehler?
LG
Werz schrieb:> Ja richtig, es gibt spezielle Lithium 9V Blöcke mit 1200 mAh!
...und diese Technologie gibts nicht für Mignonzellen?
>> Ich habe also eine Schaltung (am Ausgang des Step Up), die ca 10mA>> brauch. Bei einem Step Up wird der STrom in den Eingang des Step Up (aus>> der Batterie) größer als 10mA sein, bei einem Step Down kleiner, ist das>> korrekt?>> Kann das jemand bestätigen oder habe ich hier einen Denkfehler?
Korrekt.
Werz schrieb:> Hm, warum sind 9V Blocks schlechter als Mignons? Es gibt 9V Blocks mit> 1200 mAh, das entspricht einer Energie von 9V * 1200 mAh = 10,8Wh> Die AA haben maximale um die 3000mAh, also 1,5V * 3000 mAh = 4,5 Wh
Also nehmen wird eine handelsübliche Mignon
http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
und einen handelsüblichen 9V Block
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
Der 9V Block ist doppelt so gross wie die AA.
5V/10mA wären bei 100% Wirkunsgrad 5.5mA aus dem 9V Block und 33mA aus
den AA, also trifft der erste Kapazitätsbalken zu.
2900mAh bei AA und 620mAh bei 9V, oder 87 Stunden AA und 112 Stunden 9V.
Obowhl die AA also halb so gross wie der 9V Block ist, erreicht sie fast
die Dauer, 2 AA in Reihe schaffen 174 Stunden, also viel mehr.
Gleichzeitig sind sie billiger.
1.2Ah aus einem 9V Block? You musst be kidding. Höchstens als sauteuren
Lithiumblock.
Das stimmt.
Wobei, wenn du genug Platz hast, vielleicht 2 AA-Zellen auch gut
funktionieren könnten..?? 9V-Batterien sind mir immer zu schnell leer..
Oh, zu spät..
Harald Wilhelms schrieb:> ...und diese Technologie gibts nicht für Mignonzellen?
Bei 9V hat man die Freiheit, Zellspannungen jenseits von 1,5V zu
verwenden. Also LiSOCL2 (3,6V) oder LiMnO2 (3,0V) statt LiFeS2 (1,5V).
A. K. schrieb:> Bei 9V hat man die Freiheit, Zellspannungen jenseits von 1,5V zu> verwenden. Also LiSOCL2 (3,6V) oder LiMnO2 (3,0V) statt LiFeS2 (1,5V).
Eine Mignonzelle muss ja nicht unbedingt 1,5V haben; ich habe auch
schon 3V-Zellen gesehen.
Gruss
Harald
Ihr habt natürlich recht, sie ist größer und teurer. Hab gerade
nachgesehen, die AA Lithium mit 3000mAh kostet ca 3 Euro, der 9V Block
Lithium kostet das Vierfache :(
MaWin schrieb:> 5V/10mA wären bei 100% Wirkunsgrad 5.5mA aus dem 9V Block und 33mA aus> den AA, also trifft der erste Kapazitätsbalken zu.>> 2900mAh bei AA und 620mAh bei 9V, oder 87 Stunden AA und 112 Stunden 9V.
bei 1200Ah erreicht der 9V Block 218h.
Aber der Preis ist natürlich sehr hoch:
http://at.farnell.com/saft/ls-9v/batterie-10-8v-lithium-ls-9v/dp/1772158
Wenn aber, wie oben jemand erwähnt hat, Step Down Konverter effizienter
sind, sprich einen besseren Wirkungsgrad haben, dann wird die Sache
wieder interessanter.
Ich suche mal einen passenden StepDownKonverter...
Der Troll schrieb:> Stepdown fuer kleine Stroeme, zB TPS62056
Wow!! Der hat selbst bei einem AUsgangsstrom von 1mA noch einen
Wirkungsgrad von 90%!! Zusätzlich Enable-Funktion und True Shutdown
(weniger als 2µA).
Das ist fast perfekt, kann man hier noch was bei der Größe einsparen? 10
Pins sind etwas viel, ich habe nur sehr begrenzt Platz, gibt es den auch
noch mit weniger Pins?
DANKE!!!
Hab hier auch einen passenden StepDown:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps76050.pdf
Aber im Datenblatt find ich nichts bezüglich Effizienz bzw.
wirkungsgrad... Hat jemand Erfahrung damit bzw. kann mir zum
Wirkungsgrad näheres sagen?
LG
Bei Farnell, RS Components und Co finde ich keinen passenden, der kleine
Ströme um die 10mA mit guter Effizienz kann, einen ENABLE Eingang
besitzt und zusätzlich noch möglichst klein ist. Kann mir jemand sagen,
welche Hersteller es dafür gibt bzw. wie ich bei der Suche am besten
vorgehen soll?
Danke, lG
da gibt es einige gute Bausteine die im PFM mode bei wenigen mA noch im
90% Bereich sind.
-Eine Idee wenn du mit den Batterien noch nicht sicher bist ist ein
Buck-Boost, da ist der TPS63060 von TI ein Versuch wert:
http://k-urz.de/c991
-Ansonsten ultra low power buck gibt es reichlich, über 100 Varianten.
Mit etwas Auswahl, sync zum Diode sparen, PFM mode und wenige Extras und
Pins kommen 5 Produkte in die engere Auswahl, probier mal selber:
http://k-urz.de/e937
Gruß,
Alex.
