Sleep-Mode AT90CAN - first contact
Gast #3693675
ich programmiere einen AT90CAN-Prozessor, der mit externem Quarz auf
4MHz läuft.
Ich programmiere in C und nutze zwei Timer mit Interrupt bei Overflow
- Timer 1: alle 10ms
- Timer 3: jede 64tel Sekunde (15,625 ms)
Timer 1 nutze ich für diverse zeitabhängigen Abläufe. Pulse und
wartezeiten im 10ms-Raster
- Timer 3 steuert u.A. den Start diverser AD-Wandlungen
Zum Abschluss hatte ich geplant, meinen Prozessor in den Sleep-Mode zu
versetzen, um Stromsparmaßnahmen einzuleiten. Leider funktioniert es
nicht wie gewünscht, da ich den SleepMode erst im Nachhinein betrachtet
habe.
Der einzige Sleep Mode, den ich nutzen kann scheint der IDLE-Mode zu
sein.
gerne würd ich den Standby-Mode nutzen, jedoch ist die Clock(io)
abgeschaltet, die - wie ich erst jetzt gesehen habe - meine Timer 1 und
3 ansteuert.
meine Frage:
Ist das mit dem Timer- und Sleep-Mode- Verständnis von mir korrekt
beschrieben?
Geplant war eigentlich den Timer1 zu nutzen, alle 10ms (Timer 1) den
sleepmode zu verlassen, eine Prog-schleife zu drehen undwieder in den
sleep-Mode zu gehen - bis zum nächsten Interrupt auf Timer 1.
Kann ich mich davon verabschieden?
Wenn ich eine ander Interrupt-Möglichkeit finde z.B. alle 10ms von
extern(die ich noch untersuchen muss), schläft dann mein Timer 1? Oder
wird meine Variable im Timer1 wie gewünscht alle 10ms erhöht?
Ich arbeite das erste mal mit den Sleep-Modes und könnte Unterstützung
gebrauchen.
Das Tutorial www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode habe ich mir
bereits durchgelesen.
Aktuell verbraucht meine Schaltung ca. 21 mA. Mit dem Idle-Mode schaffe
ich 18 mA.
Die Platine soll im Auto verbaut werden und demzufolge möglichst wenig
Strom verbrauchen um einer Entladung vorzubeugen.
