globale Variable in mehreren C-Files
OP #3693683
Enwicklungsumgebung Keil uVision 5.10 Stm32F030
Der Compiler bringt keine Fehlermeldung, aber das Verhalten entspricht
nicht dem Erwarteten.
//global Variables.h
extern volatile uint16_t g_u16_ADCresults[NUMBEROFREGULARADCHANNELS];
//global Variables.c
#include "global Variables.h"
//main.c
a=g_u16_ADCresults[0]; <------liefert richtiges Ergebnis
// Aufruf von der Funktion aus fcn.c, die das Gleiche macht
//fcn.c
b=g_u16_ADCresults[0];<-------- liefert 0, also falsch
Der Zugriff auf die globale Variable in main.c funktioniert einwandfrei,
in fcn.c aber nicht.
Jemand eine Idee ?
#3693698
@ Martin W. (wassertropfen)
ein paar Uunderlines wären nicht schlecht.
g_u16_ADCresults[NUMBER_OF_REGULAR_AD_CHANNELS]
>//main.c
//fcn.c
Makefile falsch?
OP #3693714
ok, ich hab folgendes versucht
//main.c
#include "stdio.h"
a1=printf("%p",g_u16_ADCresults);
Dabei liegt in a1 der Wert 0. Allerdings sehe ich das die IRQs nicht
mehr aufgerufen werden. Irgendwas stimmt nicht. Variablen schaue ich
über STMstudio an.
Vermutung, dass für g_u16_ADCresults zwei verschiedene Adressen
hinterlegt sind ? Pro File ? wie ist das möglich ?
#3693769
Peter II schrieb:
> Falk Brunner schrieb:
>> Aber wenn schon, dann eher so.
>> printf("%p", &g_u16_ADCresults );
> bin jetzt etwas verwirrt warum &?
Weil Falk wissen will, ob sich der TO irgendwo in seinem System noch ein
2-tes Array mit gleichem Namen eingefangen hat.
Wenn die Start-Adresse des Array in main.c sich von der in fcn.c
unterscheidet, dann hat er es. Bei den kryptischen und unlesbaren
Bezeichnern würde mich das nicht weiter wundern.
Gast #3693772
es ging mit um das & beim printf. Die Idee mit der startadresse hatte
ich. Und ich hatte es ohne & geschrieben.
#3693773
Ja, habs zu spät gesehen.
Mein Fehler.
#3693781
g_u16_ADCresults[0] ist kein pointer, also ist 0 ein gültiger wert
> Jemand eine Idee ?
A) ungültiges linkerskript
B) g_u16_ADCresults[0] noch nicht gesetzt zu dem zeitpunkt /
überschrieben
C) segmentation fault/bufferoverflow, das programm macht, was es will
Ich vermute B
Tipp: verwende die optionen -Wall -pedantic Und verwende tools wie
cppcheck
#3693838
@ Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nee, der Falk hatte vergessen, dass das ja ein Array ist und bei damit
Name = Anfangsadresse. :-0
OP #3694958
printf("%p",g_u16_ADCresults) in main.c und fcn.c liefert beides mal
2000004 als Speicheradresse.
Interessanterweise funktionierte der anschließende Zugriff auf die
globale Variable in beiden Files einwandfrei. ???
Martin W. schrieb:
> //main.c
> //fcn.c
Kann jemand mit diesem Verhalten etwas anfangen ? Das kann doch
eigentlich nicht sein ? Hat die Funktion Printf() eine Querverbindung
zwischen den Files hergestellt ? Ein anschließendes Herausnehmen von
printf änderte nichts.
#3694978
Nein.
Du bellst den falschen Baum an.
Irgendwas hast du falsch gemacht. Das kann von hier aber keiner sehen.
Bau dir ein minmiales Testprogramm (oder specke deines soweit ab, dass
es nur noch wenige Zeilen pro File umfasst) und teste das nochmal. Wenn
sich der Effekt immer noch zeigt und du nicht dahinter kommst, dann
poste das.
#3695000
Martin W. schrieb:
> Printf() eine Querverbindung zwischen den Files hergestellt ? Ein
> anschließendes Herausnehmen von printf änderte nichts.
Wenn du damit sagen willst das der fehler dauerhaft verschwunden ist,
dann ist klar, dass du einen fehler beim compilieren/linken machst,
zumindest wenn das printf die einzige änderung war.
Wie kompilierst du? Makefile, automake, in den compiler per komandozeile
direkt ausfügren, (ahnungslos in der ide auf compilieren klicken) ?
Du musst sicherstellen, dass jede .c datei nach einer änderung
derselbigen oder einer dessen header files neu kompilierst, und dass du
keine veralteten .o dateien verlinkst.
Wenn du mit Ändert nichts, problem bleibt meinst, dann ist es vermutlich
ein segmentation fault/bufferoverflow. Viel spass beim suchen, die
können überall und minimal 1 byte gross sein :))
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3695313
Martin W. schrieb:
> ... anfangen ? Das ... sein ? Hat ... hergestellt ? Ein ...
Bitte nicht plenken, da zerreißt es die ganze Formatierung. Oder lernt
man diese Art der Zeichensetzung heute in der Schule?
Ich tippe hier auf einen amoklaufenden Pointer. Was ist denn vor dem
fraglichen Struct definiert? Und was passiert zwischen den beiden
Zugriffen?
