Von Analoge Eingänge denn MAX Wert bestimmen in eine Zeitspanne
OP #3693709
Ich brauche Hilfe!
Und zwar,
wie Programmire ich eine Ausgabe die 0.5s lang einen Analogen Eingang
beobachten soll und mir, dann den maximal wert ausgeben soll. Und dann
mit einen anderen Analogen Eingang das selbe. Und das sollte dann in
einer dauerschleife laufen.
Das soll dann auf einen Arduino laufen.
Ich habe schon so viel versucht aber bekomme das mit der Zeit nicht hin
das ich da die Maxwerte bekomme.
Könnt ihr mir den oder die Befehle sagen die ich dafür brauche???
mfg John
#3693738
Johannes Maurer schrieb:
> Hallo,
> Ich brauche Hilfe!
> Und zwar,
Na, wie machst du das denn höchstpersönlich selbst, wenn du als Mensch
diese Aufgabe lösen solltest?
Ich würde ja so vorgehen:
Ich würde mir auf einem Zettel so etwas wie den 'momentanen bisherigen
Maximalwert' merken. Alle paar Augenblicke (wenn ich gerade Zeit hab),
mach ich eine neue Messung und wenn sich daraus ein Messwert ergibt, der
größer als mein 'momentaner bisheriger Maximalwert' ergibt, dann habe
ich offenbar ein neues 'momentanes bisheriges Maximum', welches ich mir
statt dessen merke (aufschreibe).
Ist die Zeit um, dann wird aus dem 'momentanen bisherigen Maximalwert'
der 'tzatsächlich beobachtete Maximalwert', denn dann steht ja fest
(weil die Zeit um ist), dass nichts größeres mehr kommen kann. Die
nächste Messperiode beginne ich dann wieder mit einem angenommenen
'momentanen bisherigen Maximalwert' von dem ich annehmen kann, dass er
recht wahrscheinlich nicht das tatsächliche Maximum sein wird. Wenn ich
zb weiß, dass nur positive Zahlen vorkommen, dann starte ich eben zb mit
einer 0 in die nächste Messperiode. Sobald ein größerer WErt vorkommt,
ersetzt der dann diese 0 als 'bis zu diesem Zeitpunkt maximal
vorgekommener Wert)
Es hilft nichts. Du wirst dich davon verabschieden müssen, dass
Programmieren nur darin besteht, die 'Befehle' zu kennen. Es ist die
Kombination von Befehlen, die sog. Algorithmen, die in Zukunft immer
mehr deine Programmierung beeinflussen. Die grundlegenden Befehle zu
kennen ist wichtig, keine Frage. Aber Algorithmen (also Kombinationen)
sind noch wichtiger.
Das ist wie beim Schachspiel: Die Zugmöglichkeiten aller Figuren zu
kennen ist wichtig. Aber sie sind nicht das, was Schachspiel ausmacht.
Die Zugkombinationen und was sich daraus ergibt sind das, was beim
Schach interessant ist.
Viele Algorithmen benutzt du jeden Tag im täglichen Leben. Die Kunst
besteht darin, sie zu erkennen und in den 'Wörtern' deiner
Programmiersprache auszudrücken. Aber Ideen für Algorithmen findet man
überall, wenn man nur sich selbst beobachtet und wie man selbst ein
bestimmtes Problem löst.
#3693745
> Und das sollte dann in einer dauerschleife laufen.
Nein.
Auf einem Arduino willst du nichts in einer Dauerschleife laufen lassen.
Die Dauerschleife ist implizit hier
void loop()
bereits enthalten. An die Stelle der Punkte kommt der 'Schleifenkörper'
deiner Dauerschleife. Aber die Schleife selbst schreibst du nicht. Die
ist dir bereits vorgegeben und bereits immer vorhanden. Du kümmerst dich
nur noch darum, was bei EINEM Durchlauf durch diese Dauerschleife zu
geschehen hat.
Du musst also deine Operation als Abfolge von Zeitpunkten ansehen, wobei
jeder Aufruf von loop() so einem Zeitpunkt entspricht.
Dein Denken muss also weggehen von zeitlichen Steuerungen durch
Schleifen. Statt dessen muss dein Denken hingehen zu:
Ich bin jetzt gerade aufgewacht. Ich kann auf meine Uhr schauen und
abhängig davon, wie die Zeiger gerade stehen kann ich Aktionen machen.
Habe ich meine Aktionen gemacht, dann schlafe ich weiter bis ich das
nächste mal aufwache.
Deine Aktion nach dem Aufwachen ist
* 1 Messung machen und feststellen ob ein neues (temporäres) Maximum
gefunden wurde
* feststellen ob die Messzeit um ist. Wenn ja, dann den bisher
gefundenen Maximalwert ausgeben und neuen 'Messzyklus' starten, in dem
das temporär bisher gefundene Maximum wieder auf 0 gesetzt wird.
* Vorkehrungen dafür treffen, dass beim nächsten Aufwachen festgestellt
werden kann, ob der Messzyklus um ist.
Speziell letzteres macht man auf dem Arduino so
unsigned long previousTime;
void loop()
  unsigned long now = millis();
  if( now - previousTime > 500 ) {     // 500ms sind 1/2 Sekunde
    previousTime = now;
    .... mach was alle halbe Sekunde
  .... mach Dinge, die nicht von der verstrichenen Zeit abhängen
das ist eine einfache und die übliche Methode, wie man Dinge ab dem
Millisekundenraster aufwärts in regelmässigen Zeitabständen macht. Und
wenn du das mal durchdenkst folgt das genau dem Prinzip des: Ich bin
jetzt aufgewacht, was gibt es genau jetzt (zu diesem Zeitpunkt) zu tun?
In dem Fall ist das halt einfach ein Uhrenvergleich. Wann habe ich das
letzte mal meine Aktion gemacht und wie spät ist es jetzt? Wenn zwischen
dem letzten mal und jetzt mehr als 500 Millisekunden liegen, dann wird
es wieder mal Zeit die Aktion durchzuführen und sich zu merken, wann ich
das getan habe.
