Staunen über Compiler
Gast #3693712
Hi, bin am programmieren (AVR Studio 6 / ATtiny 84) und staune mal
wieder über den Compiler:
        if(Taste == up) Frequenz += Offset;
        if(Frequenz > 999999999999) Frequenz -= Offset;
        if(Taste == down) Frequenz -= Offset;
        if(Frequenz < 0) Frequenz += Offset;
Das war meine erste Version.
Diese zweite Version hier spart 124 Byte Programm Memory!!!
        if((Taste == up) && ((Frequenz + Offset) <= 999999999999)) Frequenz += Offset;
        if((Taste == down) && ((Frequenz - Offset) >= 0)) Frequenz -= Offset;
Kann es z.B. sein, das der Compiler das Zwischenergebnis
(Frequenz + Offset)
aus dem Vergleich für die Zuweisung += speichert?!
Gast #3693728
Der Compiler hat doch noch keine Ergebnisse, die gibt es erst zur
Laufzeit, aber er analysiert "die Logik", d.h. er erkennt wenn man
Ausdrücke zusammenfassen kann.
#3693747
> (Frequenz + Offset)
Kann sein, siehst Du wenn Du nach Assembler compilierst.
Dir ist aber auch klar, das die beiden Code-Schnipsel nicht ganz genau
die gleiche Funktion haben, oder? (im ersten Code geht das Programm aus
einem nicht-validen Zustand automatisch in einen gültigen, beim 2ten
nicht)
#3693771
Worüber ich erst einmal staune ist die 999999999999. Das ist hexadezimal
0xE8D4A50FFF, also 5 Bytes. Meines Wissens nach nimmt der Compiler
standardmäßig für ein solches Literal den kleinsten Integer-Typ an, der
den Wert noch repräsentieren kann. In diesem Fall wären das wohl 8 Bytes
bzw. 64 Bit. Ist das wirklich das was Du willst?
Ich würde mir erst einmal Klarheit über die beteiligten Wertebereiche
verschaffen. Dann kannst Du Dir das was der Compilers daraus macht im
Assemblercode ansehen.
Gast #3693793
> nicht)
Ups, jetzt seh ich es auch!
Hat sich bisher nur nicht böse auswirken können, da beim Lesen aus dem
Eeprom Werte außerhalb des gültigen Bereiches abgefangen werden:
  signed long long int Frequenz;
  eeprom_read_block(&Frequenz,&Eeprom_1,sizeof(Frequenz));
  if(Frequenz > 999999999999) Frequenz = 0;
