Messung von PT100 PT500 PT1000 - Schaltungskonzept - gute Idee?
Gast #3693857
Hi Leute!
Ich lese immer gerne hier im Forum mit und hole mir hier und da auch mal
so die eine oder andere Idee. Jetzt habe ich heute von einem
Arbeitskollegen, der letztens auf einer Sensor-Messe war, folgenden
Artikel zugeschickt bekommen. Es geht um die Messung von
Platin-Sensoren. Da wir in der Firma auch gerade an einer möglichst
einfachen Schaltung dran waren, war dieser Artikel mal ein neuer Ansatz,
welchen wir doch auch gerne mal verfolgen wollten.
Ich stelle den mal hier ein, da ja doch relativ oft Fragen diesbezüglich
kommen. Ich selber habe jetzt nicht alles in dem Artikel genauestens
studiert, aber ich habe es gleich mal aufgebaut und getestet und war mit
dem Ergebnis eigentlich erstmal ziemlich zufrieden. Muss es aber erst
noch ausgiebig testen.
Sicherlich ist der vorgestellte Ansatz kein Verfahren zur ultrapräzisen
Messung, aber das steht auch im Artikel - für einfache Messungen könnte
das aufgezeigte aber dennoch etwas taugen. Vielleicht interessiert es ja
jemanden.
Kurz zusammen gefasst: Es wird ein PT500-Sensor verwendet. Dieser sitzt
in einer wirklich einfachen Schaltung aus primitiven low-cost-Bauteilen,
welche nahezu alle hohe Toleranzen haben können. Auch die
Temperaturdrift spielt nahezu keine Rolle. Lediglich zwei Widerstände,
welche zum Vergleich herangezogen werden, sind dabei von höherer
Genauigkeit. Das ganze arbeitet mit einer Konstantstromquelle aus JFET
und Widerstand, als ADC kommt der uC-interne zum Einsatz. Mittels der
zwei genauen Vergleichswiderstände wird durch eine zyklische Messung der
drei Widerstände und anschließendem Vergleich der Wert des PT500
ermittelt.
Das ganze lässt sich auch einfach auf die anderen PT-Sensoren anwenden.
Klar ist das keine Raketentechnik und bestimmt auch nichts, was die Welt
noch nicht gesehen hat, aber so wird es im Artikel auch icht verkauft -
es ist simpel für einfache Anwendungen, wo die Temperatur eher als
Beiwert zu sehen ist.
Dennoch habe ich den Artikel gerne gelesen - er ist gut erklärt und
verständlich und ließ sich einfach nachbauen.
Also: wen es interessiert, der kann ja mal einen Blick drauf werfen.
Gruß, Henrik
Gast #3693883
Nein, die Schaltung ist grober Unfug.
Im Gegensatz zur AD7794 werden hier keineswegs Vergleichswiderstand und
Tempsensor von demselben Strom durchflossen, denn an beiden fällt je
nach Widerstandswert (also Temperatur) unterschiedlich viel Spannung ab,
damit bleibt unterschiedlich viel Restspannung für die doch schlechte
Konstantstromquelle aus dem JFET, die doch eher stark
Bürdespannungsabhängig ist.
Ausserdem ist der interne Widerstand RI1..RI3 unterschiedlich hoch, und
in relevanter Grösse (Pt500 hat 2 Ohm/GradC, ein guter uC-Ausgang eher
10-30 Ohm unterhalb der Abschnürgegend).
Der Verstärker verstärkt nur die Spannung von nominell 0.1V auf den
Messbereich nutzende sagen wir 2V. Er dehnt nicht den Bereich. Da ein
Pt-Sensor aber schon bei der niedrigsten Temperatur (sagen wir 0 GradC)
einen erheblichen Widerstand hat (sagen wir 500 Ohm) und bei der
höchsten (sagen wir 50 GradC), bloss 20% mehr, wird des Messbereich nur
zu 17 Prozent genutzt, vom 10 Bit Wandler also nur 172 Werte.
Wenn überhaupt verstärkt man differentiell. Dann wiederum wäre
problemlos eine Lösung mit Pt500 und Referenzwiderstand in Reihe machbar
UND auch noch eine Messbereichsdehnung durch Subtraktion des kleinsten
Wertes.
 IRef (am besten erzeugt aus VRef)
   +----+  Instrumentenverstärker
 Pt500     |  >---- A/D1
 470R      |  >-+-- A/D0
   +----+     GND
  GND
Da COM des Instrumentenverstärkers vom Pt500 am Referbzwiderstand liegt,
ist dessen Wert schon abgezogen, er sollte also etwas kleiner als der
kleinste denkbare Wert des Pt500 sein. amit gewinnt man Auflösung beim
A/D-Wandler. Ja, die Instrumentenverstärker müssen auch gut sein, weil
sie identisch verstärken müssen.
Gast #3693898
Also das kann ich nicht bestätigen! Wir haben solche Sachen ebenfalls in
solch einer Topologie schon aufgebaut und die Ergebnisse waren wider
Erwarten erschreckend gut! Neu ist das nicht, das stimmt. Aber sehr gut
beschrieben! Und wir haben es wirklich in endlosen Testreihen mit den
verschiedensten Bauteilen ausprobiert. Eigentlich durchweg gute
Ergebnisse.
Klar, es ist eher für einfache Sachen gedacht, aber durchaus
praktikabel. Also ich gebe dem Artikel definitiv einen Daumen hoch! Ist
sehr gut beschrieben und ich kann für meinen Teil sagen: Probiert es mal
aus. Das geht wirklich gut so.
Manchmal genügen die einfachen Dinge.
Gruß, Frank
Gast #3693972
Ach und zu der Ausnutzung des Messbereiches - ich komme eben auch aus
der Prozessindustrie und kann dir sagen, dass der Messbereich hier in
der Regel nicht zwischen 0 und 50 Grad liegt, da es nicht um die
Temperatur der Elektronik geht, sondern meist um die des Sensors. Und
gerade bei Sterilisationen o.ä. kommen Temperaturen von weit über 100
Grad zustande. Unsere Sensoren sind auch stets für Temperaturbereiche
zwischen -50 Grad bis 200 Grad ausgelegt. Nicht zuletzt wegen
Gewährleistungsansprüchen bei Defekten - da können wir dann z.B. sehen,
ob der Sensor Temperaturen gesehen hat, welche weit außerhalb der
erlaubten Spezifikationen waren.
Hab jetzt aber auch nicht nachgerechnet, worauf die Schaltung hier
ausgelegt ist.
Nur als Info.
Gast #3696452
Sag' mal... machst Du das absichtlich, um die Konkurrenz
zu verwirren?
> Vergleichswiderstand und Tempsensor von demselben Strom
> durchflossen, denn an beiden fällt je nach Widerstandswert
Stimmt.
> schlechte Konstantstromquelle aus dem JFET, die doch eher
> stark Bürdespannungsabhängig ist.
Leicht lösbar.
Alle Monate werden hier Konzepte für Konstantstromquellen
diskutiert. Außerdem bitte ich um freundliche Beachtung der
Tatsache, dass der Absolutwert des Stromes nicht bekannt
sein muss, es genügt, wenn der Strom kurzzeitstabil ist.
Ich bin außerdem der verwegenen Meinung, dass man durch
zusätzliche Messungen (ohne zusätzlichen Bauteil-Aufwand)
den Innenwiderstand der Stromquelle in 1. Näherung bestimmen
kann.
> hoch, und in relevanter Grösse (Pt500 hat 2 Ohm/GradC, ein
> guter uC-Ausgang eher 10-30 Ohm unterhalb der Abschnürgegend).
Kann ich nicht beurteilen, ist aber ebenfalls lösbar - um den
Preis einiger Portpins.
Vorausgesetzt werden muss nur, dass der Innenwiderstand ohmschen
Charakter hat, also näherungsweise I~U gilt.
> auf den Messbereich nutzende sagen wir 2V. Er dehnt nicht
> den Bereich.
Stimmt.
> Da ein Pt-Sensor aber schon bei der niedrigsten Temperatur
> (sagen wir 0 GradC) einen erheblichen Widerstand hat (sagen
> wir 500 Ohm) und bei der höchsten (sagen wir 50 GradC),
> bloss 20% mehr, wird des Messbereich nur zu 17 Prozent genutzt,
Alles korrekt - aber irrelevant.
Es kostet genau EINEN zusätzlichen Widerstand, um dieses Problem
zu lösen, zwei weitere müssen umdimensioniert werden.
Die entscheidenden Ideen übergehst Du natürlich mit Schweigen:
1) Der Messstrom muss weder bekannt noch temperaturstabil sein,
Kurzzeit-Stabilität genügt völlig.
2) Durch zwei Referenzmessungen können Offset und Verstärkung
bestimmt werden - für den OPV ist also kein Präzisionstyp
notwendig; die Widerstände können 1% haben.
Ich glaube außerdem, dass durch zusätzliche Messungen weitere
Fehler reduziert werden können, aber das habe ich noch nicht
bis zu Ende durchdacht.
Gast #3697192
Es nimmt kein Ende.
Grauselig.
Dieses Problem ist doch schon seit Jahren !!! final gelöst. Seit es
ordentliche SigmaDelta-ADC's gibt, kann man auf den ganzen analogen
Kompensationskram dankend verzichten, benötigt nur einen einzigen
Vergleichswiderstand und erzielt damit eine weitaus genauere,
langzeitstabilere, einfacher kalibrierbarere und zuverlässigere Messung
als mit all dem anachronistischen Analoggedönse, das noch aus der Zeit
stammt, wo man Kennlinien analog geradeziehen mußte.
Seit Jahren sind Mikrocontroller üblich, seit Jahren auch ADC's mit
genügend Auflösung. Und darüber referiert wurde hier in diesem Forum
auch schon genug.
Warum dann ZUM KUCKUCK NOCHMAL kommen dann immer noch solche altbackenen
Untoten wieder hoch?
W.S.
