gibts so einen Baustein wie ich ihn suche?
Gast #3693889
wenn mir ein sinnvoller Suchbegriff einfiele würde ich hier nicht fragen
Mir gehen bei einem Atmel-Bastelprojekt die I/O Pins aus.
Am Atmel hängt ein externer 128K SRAM dran, den ich zum
Zwischenspeichern von Daten verwenden möchte. Selbst wenn ich Latches
verwende frisst der RAM einfach zu viele Pins.
Tatsächlich benötige ich keinen wahlfreien Adresszugriff auf den
Speicher, sondern möchte eigentlich beim Schreiben/Lesen jeweils nur die
beiden Möglichkeiten haben, die Adresse auf Null zu setzen und dann mit
incrementellen Adressen schreiben/lesen, also der externe Speicher soll
nur als FIFO dienen.
Gibts einen Schaltkreis, den man mit Pulsen füttert und der an seinen
Ausgangspins ein inkrementierendes Adressmuster bereitstellt?
Vermute mal den gibts irgendwo in den Untiefen der 74xx Familie, und
Kaskadierbarkeit ist sicher auch kein Problem wenn man das höchstwertige
Ausgangsbit auf den Eingang des nächsten gleichartigen Chip legt. Aber
welcher Chip ist das bzw. mit welchem Suchwort finde ich so was?
Gast #3693969
Und warum wird das dann zwingend ein FIFO?
Etwas ähnliches läuft in meinem Fahrradfahrtenschreiber, ATmega328P geht
mit 8 Datenleitungen auf ein RAM mit 512 kiB, die Adresse für Letzteres
wird von zwei 74HC4040 erzeugt. In der Summe werden aber am uC auch
insgesamt 12 Pins benötigt. Aber! - kein FIFO: Während der Fahrt wird
(hochzählend) geschrieben, zu Hause wird (hochzählend) gelesen.
> Von SMD-Zeugs lasse ich die Finger weg.
Alles in DIP und Fädeltechnik.
Gast #3694037
Micha schrieb:
> danke für die Hinweise aber ich bin nur Hobbyist mit durchschnittlicher
> Löt-Begabung. Von SMD-Zeugs lasse ich die Finger weg.
Über kurz oder lang wirst du dein Lötfähigkeiten trotz nur
durchschnittlicher Löt-Begabung durch intensives Training erweitern
müssen. Sonst sitzt du irgendwann auf dem Trockenen.
Nur Mut - so schlimm ist das nicht.
Und du sparst dir bei Platinen viel von der Bohrerei ;-)
Gast #3695340
@Mike: nu mach ma nich die Pferde scheu!
Ist schon klar dass die DIP Bauform langfristig ein Auslaufmodell ist.
Aber bis das wirklich kritisch wird bzw. es viele Sachen nicht mehr
gibt, sind die meisten von uns hier längst in der Bastel-Rente ;-)
