Atmega8 spring nicht mehr in die While-Schleife
Gast #3693904
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Atmega8 und zwar habe ich ein Programm
geschrieben in dem in der While-Schleife einige Leds hin und her
Schiften
lasse, und wenn ein Externer Interrupt ausgelöst wird soll er in die
Routine
springen und diese ausführen. Das hinein springen funktioniert nur wenn
die Routine eigentlich fertig ist fängt alles nochmal von vorne an und
das immer wieder.
Mfg Marcel
Gast #3693948
Der Fehler liegt in Zeile 42. Dort hast du nämlich eine Schliessende
Klammer vergessen, was dann beim Kompilieren zu einem Pufferüberlauf der
Statusvariable führt und so das Eeprom löscht. So werden die Portpins
auf Eingang geschaltet. Der Controller zieht dann zu viel Spannung und
das Netzteil kann so zu wenig Strom liefern. Deswegen schwingt der Quarz
nicht mehr, also blinkt nichts mehr.
Gast #3694034
> das immer wieder.
Vielleicht glaubt der Prozessor, dass schon wieder der externe Interrupt
ausgelöst wurde oder immer noch anliegt.
Glaskugel sagt, da könnte ein Programmfehler vorlegen
#3694412
Also bei mir springen Interrupts immer exakt an die Stelle zurück, wo
sie das Main unterbrochen haben. So wie es sich für einen Interrupt
gehört.
Man kann zwar mit setjmp/longjmp aus einem Interrupt herausspringen,
aber sich ins eigene Knie zu schießen geht auch einfacher.
Erfahrene Programmierer lassen setjmp/longjmp fest verschlossen in der
Büchse der Pandora.
Gast #3694419
aus einem interrupt in eine schleife ??
würde ich nicht machen.
Im interrupt ein volatile flag setzten.
dieses in einer endlosschleife abfragen und nach Verarbeitung
zurücksetzten.
ein erneuter interrup sollte das flag nur setzten dürfen , wenn es durch
die Verarbeitung bereits zurückgesetzt wurde ?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe....
Gast #3694481
..selten so gelacht!.
danke!
