Ist in Java jeder Typ ein Objekt?
Gast #3694276
Kommt drauf an was man unter "Objekt" versteht. In C++ zählt quasi alles
als "Objekt", auch wenn es keine Member-Funktionen hat (wie int ,
pointer etc). Ist aber dann wohl nicht der klassische OOP-Begriff.
#3694298
Alexander F. schrieb:
> Es gibt in Java auch primitive Datentypen (int, byte, float, double,
> Zusätzlich gibt es für diese Typen Wrapper Klassen.
> Benötigt werden diese etwa bei der Vewendung von Maps, Sets, etc., da
> diese nur mit Objekten umgehen können.
So ist es.
Die primitive Datentypen sind eine "Aufweichung" des streng
objektorientierten Ansatzes, der für bessere Performance und weniger
Speicherverbrauch bei großen Datenmengen sorgt.
Dr. Sommer schrieb:
> In C++ zählt quasi alles als "Objekt"
Da gibt es genauso primitive Datentypen wie int und float, die sind auch
keine Objekte.
Eine Sprache bei der wirklich alles Objekte sind ist meines Wissens
Smalltalk.
Gast #3694324
Die heißen dort built-in Types.
> die sind auch keine Objekte.
Quelle? Nach dem C++ Standard sind das Objekte:
https://isocpp.org/files/papers/N3797.pdf S. 7 (PDF-S. 21)
> "The constructs in a C++ program create, destroy, refer to, access, and
> manipulate objects. An object is a region of storage. [Note: A function is
> not an object, regardless of whether or not it occupies storage in the way
> that objects do. —end note ]"
Kein Wort darüber, dass ein Objekt ein "class"/"struct" sein muss!
Dort findet sich sogar ein Beispielcode für Objekte:
static const char test1 = ’x’;
static const char test2 = ’x’;
Ja, auch "char" ist ein Objekt.
Moderator #3694482
Dr. Sommer schrieb:
>> […] An object is a region of storage. […]
Das ist die aus von C übernommene Definition eines Objekts. Nach dieser
Definition sind alle Inhalte von Variablen Objekte, d.h. die Forderung
"alles ist ein Objekt" wäre sogar für C erfüllt ;-)
Hier geht es aber um Objekte im engeren OOP-Sinn. Zur Unterscheidung von
gewöhnlichen Objekten heißen diese im C++-Standard "class object". Da
Datentypen wie int, double usw. keine Klassen sind, sind ihre Instanzen
zwar Objekte, aber keine Klassenobjekte.
#3694515
Yalu hat das klargestellt was man normaler weise unter Objekt in einer
OOP Sprache meint.
C++ definiert "object" tatsächlich allgemeiner als "region of storage".
Danke, wusste ich nicht, da ich eher selten mit der c++ spec. zu tun
habe.
Das was man in OOP klassisch als Objekt bezeichnet, dürfte in C++ dann
ein "class object" sein.
#3695386
Das ist freundlich formuliert eine ähnlich "strange" Sicht durch die
Sprachbrille wie es bei Java gemacht wird.
Funktioniert in C++ bspw. (123 + 456).ToString() ?
Nein. 123 und 456 sind keine Objekte wie in richtig objektorientierten
Sprachen.
Eine mögliche, verkürzte, Definition von Objekt wäre vielleicht:
Alle Konstanten, Variablen etc. die Ziel von Nachrichten sein können.
Gast #3695401
> OOP Sprache meint.
Hö? Und was?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man sich erst einmal überlegen
sollte, was man überhaupt unter einem "Objekt" versteht. ..
Und was ist eine Nachricht? Die gibt's weder in C++ noch in Java...
Vielleicht so etwas?
void sendeNachrichtAn(int ziel) { ... }
void sendeNachrichtAn (std::string ziel) { ... }
int main () {
  sendeNachrichtAn(123+455);
  sendeNachrichtAn ("asdf");
> Nein
Dafür aber std::to_string (123+456)
#3695412
Bin grad zu faul selbst was zu schreiben:
http://stackoverflow.com/questions/43777/method-vs-message-vs-function-vs
> int main () {
Wo ist dort 123+456 Ziel der Nachricht wie im zitierten Beispiel?
>> Nein
to_string ist das Ziel nicht 123+456
Gast #3696320
Also doch nur eine Funktion...
Da:
  Nachricht--^   ^-----^-- Ziel der Nachricht
Warum? Warum kann man nicht 123+456 als Ziel ansehen und to_string als
Nachricht?
Gast #3696780
>> Smalltalk.
> Python >3 auch:>>> 1..__class__
> <class 'float'>
>>>> "hallo".__class__
> <class 'str'>
Insbesondere sind auch die Klassen selbst wieder Objekte:
>>> str.__class__
<class 'type'>
>>> str.__class__.__basicsize__
Und auch Funktionen sind Instanzen von Klassen:
>>> def foo():
...     print("Hello world")
>>> foo.__class__
<class 'function'>
>>> foo.__class__.__class__
<class 'type'>
>>> foo.__code__
<code object foo at 0x7f92c63a3810, file "<stdin>", line 1>
Gast #3711238
Ja, Java ist keine Objektorientierte Sprache (OO-Sprache), sondern eine
Sprache, die Objektorientiertes Programmieren unterstützt (OOP-Sprache).
Ob eine Sprache selbst komplett Objektorientiert ist oder nicht ist im
Grunde egal.
