Suche Batteriehalterung
Gast #3694607
Hallo!
Ich suche eine Batteriehalterung für folgende Batterie:
http://at.rs-online.com/web/p/aa-batterien/7781100/
Werden diese Batterien standardmäßig gelötet oder gibt es dafür
Halterungen? Muss hier jedesmal gelötet werden, wenn die Batterie leer
ist?
PS: eine Standard AA BAtterie ist nicht möglich, es geht nur um den
Batterietyp
LG
#3694621
Die typischen Batteriehalterungen für Mignonzellen würden zwar
vermutlich passen, haben aber überwiegend eine schlechte Qualität.
Du solltest einen Selbatbau erwägen, wo die Batterie über eine
Schraube geklemmt wird. Alternativ könntest Du Dein Gehäuse so
konstruieren, das der Halter so eingebaut wird, das er von oben
und unten geklemmt wird.
Gruss
Harald
Gast #3694654
@Achim,
nein, es eght wirklich um die Batterien mit Lötfahne. Warum das so ist,
dafür müsst ich jetzt einen Roman schreiben...
Mit Halter meinst du hier die Lötfahne, richtig?
Wie fest sind denn diese Lötfahnen, hab so eine noch nie in der Hand
gehabt? Brechen die weg, wenn es starke Erschütterungen gibt?
LG
Gast #3695294
Natürlich ist es unüblich, für eine Zelle zum einlöten eine Fassung zu
suchen.
Natürlich geht da jede Fassung für AA Zellen. Steht ja da, das sie das
AA-Format hat.
Und dann hast du nicht mal eine gefunden?
Viele landen dann bei der Suche beim billigsten Mist.
Allein bei C gibt es noch Alternativen. Man muß nur mal suchen.
Die ist sicher hochwertiger:
http://www.conrad.de/ce/de/product/651283/Batterie-Pin-Halter-fuer-AA-Zelle-Pin-L-x-B-x-H-59-x-16-x-15-mm?ref=list
oder:
http://www.conrad.de/ce/de/product/651036/Keystone-Einzelkontakt-fuer-AA-Zellen-Einzelkontakt-fuer-Leiterplatte-B-x-H-37-mm-x-59-mm?ref=list
Gast #3695433
> ist?
Normalesweise werden solche Batterien an Stellen eingesetzt, wo die
Kapazität der Batterie die geplante Lebensdauer des Gerätes
überschreitet. Ein Wechsel ist daher nicht vorgesehen.
Und falls die Lebensdauer des Gerätes doch mal die Batterielebensdauer
überschreitet, ist halt Löten angesagt.
