möchte 2 stromquellen 12+24 volt mit ein aut schaltrelais verbinden
Gast #3695252
ich habe 2 Stromquellen, 12 Volt von Batterie und 24 Volt vom Lkw,
möchte ein GPS System anschliessen der sowohl 12 als auch 24 verträgt.
Stromverbrauch 1-2 A.
das GPS System soll auf 12 V laufen, aber beim Anschluss von 24 V, 12 V
abschalten und auf 24 V weiterlaufen und umgekehrt.
Hab mir gedacht dass dafür Relais zu gebrauchen währen, weiß aber nicht
ob das durch die 2 verschiedene Stromquellen machbar ist.
die Steuerung soll über die 12 V der batterie kommen.
Hat jemand eine Idee, preiswert und klein?
Vielen Dank
Gast #3695345
Danke muss ich aber trozdem Fragen wie?
Bau ich dafür eine Platine?
Bin zwar bischen technisch begabt brauch aber trozdem Hilfe.....
Danke für deine Antwort
Gast #3695374
Platine nicht unbedingt. Wir wissen ja nicht wie die Erschütterungen
sein werden. In einfachen Fällen könnte man sie z.B. in einen kleinen,
zusätzlichen Kfz-Sicherungskasten einbauen?
Gast #3695943
Hallo und Dank an Alle,
ich muss mir jetzt mal das vorstellen wie ich diese Dioden zusammenlöte,
da ich fast nie sowas jemals gemacht habe ist mir das ein bischen zu
schwer vorzustellen. Ich schreib zur Sicherheit was ich verstanden habe,
Bitte um Korrektur sollte ich falsch liegen.
Die FEP16DT hat 3 Beinchen, auf der 1 tue ich das + vom 24V LKW an 2 den
+ Kabel vom GPS und an 3 den + von der 12V Batterie. Masse ist glaube
ich klar, das FEP16DT hat oben eine metallische Plate die ich an der
Masse verbinde.
Lieg ich da richtig in meiner Überlegung?
Vielen Dank nochmal an euch und an euer Verständnis für Laien wie
mich..:)
#3695977
Ja, richtig
> Masse ist glaube
> Masse verbinde.
Falsch: Die dürfte mit Pin 2 leitend verbunden sein (Schaubild vom
TO220AB: "Pin 2 / Case"). Diese solltest Du also elektrisch isoliert
montieren. Allerdings wäre es gut, wenn sie trotzdem wärmetechnisch mit
einem "Kühlkörper" (etwa Karrosserie) verbunden ist.
Allerdings hätte ich eher etwas wie zwei 1N5822 verwendet, weil dies
Schotty-dioden einen kleineren Spannungsabfall haben und daher weniger
Abwäme produzieren.
Zu dem Gerät: Würde es auch mit 11V (statt 12V) funktionieren?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3695996
Die Kühlfläche der Diode darf auf keinen Fall mit Masse/Karosserie
verbunden werden, weil das einen satten Kurzschluss fabriziert.
Für eine fliegende Verdrahtung würde ich auch eher axiale Dioden
verwenden, weil die Kurzschlussgefahr wesentlich reduziert ist. Da kann
man aus den Beinen hervorragende Lötösen formen.
Man kann entweder die 1N5822 (Empfehlung von Achim) oder auch eine dicke
konventionelle Gleichrichterdiode verwenden wie z.B. die P600D/G/J/K/M:
http://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf
Gast #3696731
Hallo Achim,
Das weiss ich nicht, werde es mal probieren. Danke
Ich hab mir paar fep16dt besorgt, Kühlkörper hab ich auch. Bastel mir
das mal zum testen und messe auch die Temp Entwicklung und melde mich.
Dank an euch alle. Melde mich auch mit den Rest der Vorschläge. Ich
teste mal alles aus um zu sehen was besser und preiswerter funktioniert.
Ich muss ca 25 Stk schaffen. Bilder folgen.
