AVR Inputs mit PullUp
Gast #3695293
Kleine Ungewissheit beim Lesen des Datenblatts Tiny24:
Ich will ein LCD-Display beschreiben, wofür ich 6 Bits vom
PortA brauche. - Null Problemo, hab ich schon öfter gemacht.
Um es fix zu machen, will ich den ganzen Port auf einmal
schreiben. Aber diesmal sind Bit 6 und 7 vom portA Inputs mit
PullUp für Tasten, die in einem Timer-Interrupt abgefragt werden.
Wie man das mit "out ddrA" und "out portA" einstellt, ist klar.
Frage:
Bleibt die Tastaturabfrage unbeeinflusst, wenn ich einfach bei
jedem "out portA, regY" einfach die Bits 6 und 7 wieder mit "1"
beschreibe?
Gast #3695445
Du solltest nur die tmp Variable die du auf den Port schreibst (von der
ich jetzt einfach ausgehe) mit 0b1100 0000 "ver-Odern". Wenn du aus
Versehen ne '0' schreibst, schaltest du dir die PullUp aus und dann
machen sich deine Tasten selbstständig.
Gast #3697452
Falls der Code (warum auch immer) auf ein Minimum reduziert werden muss,
kannst Du das Verodern auch lassen und stattdessen zwei extern Pull-Up
Widerstände hinzufügen. Dann hast Du die Oder Funktion quasi auf externe
Harware verschoben.
