Atmega8 Fuses
#3695686
avrbrick schrieb:
> Nun antwortet der Atmega nicht mehr, ist er gebrickt?
Das Wort brick bedeutet auf deutsch Ziegel und wird für ziegelförmige
Handys genutzt.
Ein AVR kann verfused sein, das ist im übrigen ein denglisches Wort.
Nimm einen Quarzoszillator und hänge ihn an den XTAL1 pin, XTAL2
unbeschaltet lassen.
CKOPT nutze ich wenn ein 32kHz Quarz oder ein anderer externer Quarz
dranhängt, dadurch werden die zusätzlichen Pin-Kapazitäten
freigeschaltet.
> In der Beschreibung bei avrdude steht
Lies dir das passende AVR Datenblatt durch!
#3695844
[ot]
> Handys genutzt.
Die Beschreibung 'bricked', also 'zu einem Ziegelstein gemacht' wird
üblicherweise für Elektronische Geräte benutzt, die durch falsche
Updates oder Einstellungen nurnoch so brauchbar wie ein Stein sind.
Ein verfusedter [eeek] AVR ist gebricked.
[/ot]
avrbrick schrieb:
> In der Beschreibung bei avrdude steht,
Im Datenblatt steht, damit werden die Pegel bei der Ansteuerung externer
Quarze und Resonatoren geändert. Macht beim internen wenig Sinn.
Gast #3696134
Beim Versuch mit einem zweiten AVR einen Takt zu erzeugen bekomm eich
nicht mal mehr das .hex File in den Flash, es kommt immer folgende
Meldung:
/usr/bin/avrdude -u -C /etc/avrdude/avrdude.conf -p m8 -P /dev/ttyACM0 -c stk500v2 -B 4 -v -F -U flash:w:/home/admin/workspace/blinken/Release/blinken.hex:a
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Mar  8 2014 at 15:52:40
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/admin/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         Using Programmer              : stk500v2
         Setting bit clk period        : 4.0
         AVR Part                      : ATmega8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
                                  Block Poll               Page                       Polled
32
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
33
34
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
35
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
36
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
37
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
38
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
39
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
40
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
41
42
         Programmer Type : STK500V2
43
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
44
         Programmer Model: AVRISP
45
         Hardware Version: 15
46
         Firmware Version Master : 2.10
47
         Vtarget         : 0.0 V
48
         SCK period      : 10.9 us
49
50
avrdude: stk500v2_command(): command failed
51
avrdude: initialization failed, rc=-1
52
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
53
avrdude: Device signature = 0xc80717
54
avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
55
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
56
         To disable this feature, specify the -D option.
57
58
avrdude done.  Thank you.
Was mache ich falsch? Ist ein anderer IC aus der gleichen Lieferung,
habe mit -B 10 schon die Frequenz herunter gesetzt, ohne Erfolg.
Bin noch Anfänger, scheine wohl etwas grundlegendes nicht zu verstehen.
Beim ersten habe ich genau das gleiche gemacht und es hat
funktioniert...
Gast #3696143
Dein ISP Takt scheint nicht zu passen.
Setzt den Takt noch weiter runter. Wenns sein muss -B100.
