PIC MPASM - Festlegung Startadresse in Programmspeicher
OP #3695645
ich kämpfe hier mit der Programmierung eines PIC´s in Assembler.
Da ich schon einiges an Projekten mit dem PIC in Assembler erstellt habe
werden die Programme doch immer länger und unübersichtlicher.
So habe ich jetzt angefangen Projekte in mehrere .asm-Files aufzuteilen.
Prinzipiell funktioniert das auch, aber ich habe ein Problem, bei dem
ich nicht weiter komme.
Routinen, die mit Tabellen arbeiten erfordern es, dass sie innerhalb
einer Memory-Page des PIC´s liegen. Wenn ich in einem Projekt nur EIN
.asm-File habe, setze ich einfach in den Programmcode an die
entsprechende Stelle ein org mit der Startadresse einer Page und es
funktioniert.
Wenn ich aber mit mehreren .asm-files arbeite, so lässt der Compiler das
nicht zu. Offensichtlich darf man da nur in einem .asm-File die
org-Funktion verwenden. Wenn ich dann in einem weiteren file versuche
eine Zuordnung mit org durchzuführen bekomme ich Fehlermeldungen.
Da es sich dann ja offenslichtlich um "relocatable code" handelt darf
man wohl nur noch "code" verwenden. Aber wie kann ich dann die Adresse
im Programmspeicher festlegen?
Würde mich sehr über eine guten Tipp freuen :)
Michael S.
Das macht man mit sections, also im linker file
Ein Beispiel eines default Linker file:
CODEPAGE NAME=vectors START=0x0 END=0x27 PROTECTED
CODEPAGE NAME=page0 START=0x28 END=0x1FFF
CODEPAGE NAME=page1 START=0x2000 END=0x3FFF PROTECTED
CODEPAGE NAME=config START=0xFE00 END=0xFE0F PROTECTED
Also wenn der Code (main) die section page1 verlangt, dann wird dieser
dort plaziert. Ob jetzt code auch bei mpasm funktioniert, oder durch ein
Pragma ersetzt werden muss, weiss ich nicht mehr genau, code
functioniert bei gpasm
 vectors code
 btfss 3,3
 return        ; return from sleep
 clrf pclath
 goto _main
int_vector
 movwf int_w
 swapf status,w
 clrf  status
 movwf int_s
 movfw pclath
 movwf int_p
 movfw fsr
 movwf int_f
 lcall interrupt
 clrf  status
 movfw int_f
 movwf fsr
 movfw int_p
 movwf pclath
 swapf   int_s,w
 movwf   status
 swapf   int_w,f
 swapf   int_w,w
 retfie
_main
 lcall init
 lgoto main
page1 code
init
interrupt
main
 code
Michael S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> funktioniert.
> Aber wie kann ich dann die Adresse im Programmspeicher festlegen?
 Wozu eine Adresse festlegen. Das ist ja der "Witz" and er Sache das
sich der Linker dann um die Auflösung kümmert.
Was die Tabellen betrifft: geht auch über Seitengrenzen hinweg, nur muss
man ein bisschen Rechenarbeit leisten.
Irgendwo im Speicher steht deine Tabelle - als Beispiel auf 0x9FD
Table:
0x9FD movwf PCL,F   ;Offset in Tabelle wurde in W übergeben
0x9FE retlw 'A'
0x9FF retlw 'B'
0xA00 retlw 'C'
0xA01 retlw 'D'
Dein Programm steht irgendwo in Page0!
Der Zugriff erfolgt dann wie folgt:
movlw   LOW Table    ;unteren 8 Bit der Adresse
addwf   offset,F     ;in Variable <offset> steht welcher Tabelleintrag
movlw   HIGH Table   ;die oberen 5 Bit der Adresse
btfsc   STATUS,C     ;Seitenüberschreitung??
addlw   1            ;wenn JA, dann korregiere HIGH-Seitenadresse
movwf   PCLATH
movf    offset,W     ;das berechnete Offset
call    Table        ;wie gewohnt in W übergeben
(etwas modifiziert aus der AN556 von MICROCHIP)
OP
Hallo an alle fleissigen Helfer hier!
Das mit den Antworten ging ja echt super schnell.
Vielen Dank dafür!
Das mit den #INCLUED-Dateian hatte ich auch probiert. Es scheint aber
so, als sei das nicht der richtige Weg Programmcode als Modul
einzubinden. Es müssen die #INCLUDE-Anweisungen immer am Ende des
Programms stehen und im letzten dann ein END. Das hat mir nicht so
gefallen.
Durch Eure anderen Vorschläge werde ich mich mal durcharbeiten.
Eine Sache habe ich bei der MPLAB-Entwicklungsumgebung auch noch nicht
verstanden.
Da ich mit mehereren .asm-Dateien in einem Projekt arbeite und ich das
auch compiliert bekomme, muss der Linker ja wohl schon im Einsatz sein.
Aber wo definiere ich den linker file, der verwendet wird?
Frueher™, als der Assembler noch auf Disketten vor sich hindrehte,
musste man ohne make und Buildsysteme von der Stange auskommen.
Dafuer gab es ja $INCL oder moderner: #include.
Fuer reine Assemblerprojekte ist es ueberhaupt kein Problem
die einzelnen Assemblermodule zu "includen".
Man muss sich nur rechtzeitig Gedanken machen, in welche Teile
man das ganze zerlegt.
Protipp:
Ein Include-File was die Definitionen und Deklarationen enthaelt.
Und dann das zugehoerige Modul als 2. File.
Fast wie in C :-)
Und das "END" kann man schon in sein "MAIN.ASM" schreiben,
und nicht in des letzte includierte File.
Da machst Du noch irgendwas verkehrt.
Wenn man nicht irgendwelche Speicherbereiche schützen muss, Variablen
unbedingt auf einer bestimmten Adresse stehen müssen (und dies nicht mit
CONFIG-Einstellung und/oder im Sourcecode gemacht wurde/gemacht werden
kann) etc etc. braucht man ein angepasstes Linkerfile.
 Wenn in einem Project meherer .asm Datein assembliert werden, werden
die daraus resultierenden .obj (.o) Dateien automatisch gelinkt und dazu
genügt das Standard-Linkerfile aus .../MPASM suite/LKR für den
verwendeten Controller.
Zum nachlesen wie und was es alles gibt:
MICROCHIP DS33014K (bzw. DS33014L): MPASM/MPLINK/MPLIB Users Guide
OP
Vielen Dank für die Antworten.
Ich denke ob man mehrere .asm-Files verwendet oder "includes" ist auch
"Geschmacksache". Es geht mir nicht darum "...in welche Teile man das
ganze zerlegt...", sondern wie man Programmmodule schaffen kann, für
bestimmte Hardwarekomponenten, die  man dann immer wieder in
verschiedenen Projekten verwendet, möglichst ohne was daran ändern zu
müssen.
@Chris B.
Natürlich kenne ich das User Guide auch. Ich hoffte halt, dass mir hier
mal jemand mit wenigen einfachen Worten das Konstrukt erklären kann,
wenn man mit einem linkerfile arbeitet. Am besten ganz praktisch, wo der
File steht und wie ich den File, den MPLAB aktuell benutzt einsehen
kann. Das habe ich einfach noch nicht verstanden. Wie dann der genaue
Syntax ist usw. finde ich dann schon wieder selbst raus...
Hallo Michael,
Dein Problem hatte ich früher auch mal. Daher habe ich in meinen alten
Projekten gekramt und Dir daraus etwas zusammengestellt. Du kannst das
Projekt laden und ausführen. Verwende dazu MPLAB-SIM im Debug-Modus.
Setze auch mal Haltepunkte in den Includefiles und schau dir dazu über
das Menü   "View" - Programm-Memory" den Inhalt des Programmspeichers
an. Dort werden auch Haltepunkte angezeigt.
Beiliegend ein MPLAB-ASM-Beispiel, welches demonstriert wie das mit den
*.INC-Files funktioniert. Auch ist in einem Include-file eine Subroutine
enthalten, welche das Lesen von Tabellen, auch über Pagegrenzen hinweg
erlaubt.
Solche Includefiles sind ganz praktisch. So halte ich z.B. meine
LCD-Initialisierung, Mathematische Routinen wie z.B. 16x8Bit
Multiplikation, Binär- zu BCD- Wandlung u.a. in Includefiles bereit.
Als Ausblick:
Wenn man mit sogenanntem "relocatable" Code arbeitet, genügt 1 File,
welches alle interessierenden, von Dir oder anderen entwickelten
Subroutinen enthält. Du gibtst nur an, welche Subroutinen verwendet
werden sollen und der ASM-Compiler fügt dann auch nur diese
Subroutinen und nicht die komplette Datei in das Hexfile ein.
mfG Ottmar
> kann.
Das würde wohl eine mehrseitige Anleitung werden und dann noch immer
nicht alle Fragen beantworten. Und das Linkerfile ist bei einem
Multi-File-Projekt ziemlich was Nachrangiges wo man normalerweise gar
nix herumdrehen muss( da schon eher beim Bootloader-Basteln etc....)
Auch sind die Lösungen mit dem Includen eines .ASM Files nicht wirklich
das was man möchte wenn man fertige, getestet Routinen einbinden will
oder ein größeres ASM-Project mit mehreren Sourcefiles aufziehen will.
Die Stichwörter sind wohl:
- Relocatable Modules
- Creating a multiple file Project
- Creating a relocatable Modul
- Calling a relocatable Modul
- Including object Files
Hier ein Link:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Elektor/Gooligum%20PIC%20Tutorials/PIC_Base_A_3.pdf
Ab Seite 11 findet sich dort ein einfaches Beispiel mit den Programmen,
Project-Aufbau, Verwendung von PUBLIC, EXTERN etc. etc.
OP
Hallo Ottmar,
vielen, vielen Dank für die Mühe!
Ich werde mir das mal in den nächsten Tagen in Ruhe ansehen und
durcharbeiten!
Hallo Takao,
ich freue mich über jeden der weiterhelfen will und hier antwortet. Aber
sei mir nicht böse, genau so eine Antwort habe ich "befürchtet".
Die Antwort ist für mich ein wenig so, wie wenn ich Autoforum schreibe
ich habe mit meine VW Passat das und das Problem und als Antwort kommt:
Fahr doch einen Opel! Das hilft also kein bischen bei dem Problem
weiter.
Aber zum Thema. Ich kann kein C, habe aber in "PIC-Assember" schon vor
10 Jahren einiges prgrammiert. Das Programmietren selbst ist weniger das
Problem, aber ich kämpfe immer mit den Entwicklungsumgebungen.
Übrigens ist es in dem aktuellen Projekt ein 16F1828.
Hallo Chris,
vielen Dank für die Info und den Link. Der sieht schon mal sehr
interessant aus. Dann muss ich mich da halt doch mal durcharbeiten...
