Was ist besser, RTC, DCF77 oder eine Kombi azs beidem?
OP #3695814
Hallo....
Was haltet ihr für Sinnvoller. ?
Einen RTC, in diesem Fall ein DS1307, oder
ein DCF77 Empfänger zum Bau einer Uhr, Kalender. .etc.?
Oder sollte man es kombinieren,  so dass man einmal am Tag den DCF77
berechnet und dann die RTC stellt.
Hintergrund ist eine stabile Genauigkeit auf langer Sicht zu erreichen.
Andre
Gast #3695819
Wenn du nur die Langzeitgenauigkeit brauchst, reicht der
DCF77-Empfänger. Die RTC brauchst du nur, wenn du nach einem µC Reset
sofort wieder die Zeit brauchst, auch wenn die Empfangsqualität vom
DCF77 gerade mal nicht ausreichend ist.
Gast #3695828
Irgendeine Form von RTC wird gebraucht, notfalls in Software, um die
Pausen von Empfang zu Empfang zu überbrücken, ganz abgesehen davon, dass
DCF77 ja nur Minuten liefert.
Hat man keine batteriegepufferte RTC, so muss man in Kauf nehmen, dass
nach dem Start erst nach einigen Minuten überhaupt eine Zeit zur
Verfügung steht. Das ist allgemein inakzeptabel, wenn man überhaupt eine
Uhrzeit braucht.
Die Standardlösung ist daher eine batteriegestützte RTC, die
gelegentlich durch DCF77 synchronisiert wird.
Georg
OP #3695843
Genau das habe ich auch gedacht....
Aber welcher Intervall wäre da Sinnvoll?
1× am Tag oder doch nur 1× im Monat?
Markus Müller schrieb:
> Mit einem GPS Empfänger erhält man als Nebenprodukt auch die Uhrzeit.
Aber ein GPS ist für eine stationäre Uhr IN der Wohnung ein wenig
Sinnfrei. .....
Gast #3695854
GPS.
Eine RTC braucht man nur, wenn die auswertende und anzeigende Mimik
ausgeschaltet ist, und man trotzdem was batteriesparsames braucht, das
die Zeit mitzählt.
Ein uC kann viel ausschalten und braucht dann nur noch wenig Strom um
die zeit selbst zu zählen, also braucht man keine RTC.
DCF77 ist in der Schweiz schon abgeschaltet, wird hier vielleicht 2021
abgeschaltet, wer will sich schon an so was anlehnen
http://www.ptb.de/de/aktuelles/archiv/presseinfos/pi2011/pitext/pi111107.html
GPS hat auch den Vorteil, die Geokoordinaten zu liefern, also weiss amn,
in welcher Zeitzone man ist, und es funktioniert weltweit. Leider nicht
unter Betondecken.
Gast #3695892
Dann nimm ein DCF-77 und
lass es einmal die Stunde Syncronisieren.
Den rest der Laufzeit kannste mit dem µC
machen. Der geht in einer Stunde kaum falsch.
Soll der Strom einmal weg sein, so braucht der DCF-77,
2-3 Minuten bis es wieder die richtige Zeit auf dem Display
hat.
Oder einmal in 24h die Zeit abholen. Dann kann deine Uhr
ein paar Sekunden abweichen. Was auch nicht so schlimm
sein dürfte.
#3695897
Das kannst Du ausrechnen:
- Wie genau ist der Quarz (µC-Lösung) bzw. die RTC?
- Wie groß ist die max. tolerierte Abweichung?
-> Daraus ergibt sich die max. Zeit, nach der wieder synchronisiert
werden muss.
Übliche Wecker machen das einmal in der Nacht. Wenn der Stromverbrauch
nicht interessiert (kein Batteriebetrieb) kann man den Empfänger auch
durchlaufen lassen.
Gruß Dietrich
Gast #3695942
Schweizer vertrauen nach wie vor auf fortschrittliche und zuverlässige
Technologie, die ihnen ihr Nachbar und grosses Vorbild (Deutschland)
gratis (umsonst) ins Haus liefert!
So bietet beispielsweise der schweizerische Ableger des blauen C
nach wie vor ein beachtliches Sortiment an Funkuhren an, die alle
das DCF77-Signal aus Mainflingen empfangen:
http://www.conrad.ch/ce/de/Search.html;jsessionid=A8F6828B76A879C26552C9A634E25A76.ASTPCEN29?search=funkuhr
Gast #3695947
Kommt darauf an, wie lange die Uhr falsch gehen soll und wieviel STörer
in der Nähe sind. Gerade an Tagen der Zeitumstellung sollte man öfter
empfangen und nicht einen Tag lang die falsche Zeit anzeigen! Außerdem
sollte man das Signal mehrfach empfangen, auf Plausibilität prüfen und
ERST wenn es mehrfach ungestört empfangen wurde zur Nutzung geben.
Wenn während dieser Empfangszeit die LED-Multiplexer aus sind ist der
Empfang evtl. störungsfreier.
Gast #3695952
Schweizer gebt die Hoffnung nicht auf! DCF77 wird je nach Wetter, Lage
und Störungen auch noch in Afrika, Moskau u. Kanada gelegentlich noch
empfangen. Wer natürlich im Keller sitzt, hat hier schon schlechte
Karten. http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
#3696002
Definiere mal "stabil". Wieviel ppm Schwankung pro Tag dürfte es denn
sein?
Langzeit-Stabil: GPS oder DCF77 -- DCF77 ist Komplett-DIY etwas
einfacher, für beide gibt es fertige Module.
DCF77 sollte etwas besser zu empfangen sein ist aber störempfindlicher,
und kann aufgrund athmosphärischer Bedinungen etwas am Tag schwanken.
Dafür ist GPS weltweit zu empfangen.
Kurzzeit-stabil: RTC, oder noch besserer Quarz (TCXO, OCXO).
Vermutlich wird es sowieso auf beides hinauslaufen: RTC für den normalen
Betrieb, und für die Langzeitdisziplinierung dann DCF77 oder GPS.
Gast #3696038
Das ist "Unsinn".
DCF77 ist das callsign des Zeitzeichensenders in Mainflingen. Den gibt
es in der Schweiz nicht. Und deswegen ist er dort auch nicht
abgeschaltet worden. Was abgeschaltet wurde ist der Schweizer HBG Dienst
auf 75kHz http://de.wikipedia.org/wiki/HBG_%28Zeitzeichensender%29.
Topic:
RTC und einmal am Tag auf DCF77 aufsynchronisieren.
Selbst bei 30ppm Abweichung der RTC hast du am Tag 2s Abweichung die
dann nach der Synchronisierung mit DCF77 wieder weg sind.
Paul M. schrieb:
> Mit DCF77 hatte ich in der Nähe von Berlin schonmal Probleme. Ja es war
> ein billiger Funkwecker im Hotelzimmer.
DCF77 haben wir sogar schon auf den Kanaren empfangen!
rgds
#3696080
Ich sitze gerade an einem ganz ähnlichem Projekt, einer Uhr mit 6x6 RGB
Matrix, kann dir nur zu dem DCF77 Empfänger und einer RTC mit
Mikrocontroller raten.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
Versuche mit einer richtigen RTC, ( zugegeben eine anscheinend in die
Jahre gekommene Version PCF8583 mit externem Quarz und Kondensator),
gingen bei mir in die Hose.
Wenn man das ganze ein wenig geschickt angeht, den Schlafmodus benutzt,
nur die Stunden, Minuten und Sekunden abholt (bei gutem Empfang unter 40
Sekunden), den DCF77 über einen Pin versorgt, sowie sparsame Leds und
Spannungsversorgung verwendet kommt man sogar mit Batterien aus.
Gast #3696129
Ihr könnt auch den Radio-Empfänger Chip RDA5807 nehmen. Ein FM-Radio,
dessen Zusatzbeschaltung fast nur aus einem 32.768kHz Quarz besteht. Und
einem Stück Draht als Antenne. Lässt sich über I2C ansprechen, Init ist
ein Kinderspiel. Ein RDS-Decoder ist bereits enthalten, also ginge das
wie folgt:
1. Init
2. Seek ausführen
3. RDS vorhanden? Wenn nein weiter mit 2
4. RDS stabil? Nein, 2.
5. min. 1 Minute Warten, CT-Multiplexer 0x4A empfangen? Nein, 2.
6. Uhrzeit auslesen, fertig.
IC kostet nur wenige Cent. Erforderliches Programm ein 20-Zeiler (ohne
I2C-Routinen)
OP #3696145
Ich werd ein DS1307 benutzen.....
In der bucht mit Batterie und Quarz und eeprom für unter 2€
Mit DCF hab ich nich keine Erfahrung. ...
Klingt ja interessant. ... werd ich mir mal anschauen.
Gast #3696184
Falls Jemanden meine Konstruktion interessiert:
uC mit Quarz, läuft bei Netzausfall ohne Anzeige weiter, gespeist aus
einem 1 F Kondensator. Umschaltung Sommer-/Winterzeit wird im Programm
errechnet. Einmal pro Tag (mitten in der Nacht) wird mit DCF77-Modul
synchronisiert.
Der Quarztakt ist grob per Trimmer justiert, die Feinjustierung erfolgt
indirekt softwaremäßig mit einem +/- Justierwert, welcher zur vollen
Stunde auf die aktuelle Zeit beaufschlagt wird. Bei der Synchronisation
erfolgt ein Vergleich DCF- mit uC-Zeit, als Resultat wird der
Justierwert um 1 erhöht bzw. erniedrigt. Damit ist über den ganzen Tag
eine gute Genauigkeit gegeben.
#3696192
Ich persönlich finde die Dinger unnützig, solange man die Zeit nicht
manuell eingibt und das mehrmals im Jahr aufgrund der Abweichung.
Einen EEperom hat ein Controller auch, eine batteriegestützte Zeit ist
sinnlos wenn man die Daten eh per Funk abholt.
Der einzige Vorteil ist eine vereinfachte Software durch die Kalender
bzw. Weckfunktion.
Das ist natürlich nur meine Sicht der Dinge.
> wie folgt:
Klasse ! Der wandert in den Warenkorb.
Gast #3696200
Ein Abschalten kann ich mir bei den Abermillionen vorhandener Funkuhren
nicht vorstellen. Die Politik würde dann eine neue Form des 'Wutbürgers'
erleben, den 'Funkuhrbürger', und vor einem solchen Protest-Tsunami wird
auch ein Finanzminister in die Knie gehen und die für DCF77 nötigen
Betriebskosten in den Haushalt einstellen.
Gast #3696353
> nicht vorstellen.
Die Schweiz kann DCF77 überhaupt nicht abschalten, der steht bei
Frankfurt. Es mag ja sein, dass sich die Schweiz auch von der Uhrzeit in
der EU "befreien" will, aber dann müsste sie Störsender aufstellen. Und
gegen "Fremdeinflüsse" wie GPS müsste man das ganze Land mit Metallfolie
überdachen. Wundern würde sich über solche Ideen aber niemand mehr. Herr
Blocher übernehmen Sie!
Georg
Gast #3696355
In dem verlinkten Dokument steht, dass die Schweiz ihren Zeitsender
wegen fehlender Nachfrage abgeschaltet hat. Wahrscheinlich war der auch
nicht besser zu empfangen als DCF77. Man braucht ja schließlich nicht
zwei Sender. DCF77 wird bis mindestens 2021 weiter betrieben.
Gast #3696400
Nochmal ein paar Worte zum DCF77-Empfang, weil mich die
Missverständnisse diesbezüglich immer wieder ärgern:
DCF77 sendet auf Langwelle, d.h. der Empfang ist nachts deutlich besser
als tagsüber. Warum das so ist kann man einschlägig recherchieren
(Sonnenflecken etc.).
Daher geht ein vernünftig konstruierter DCF77-Decoder immer wie folgt
vor: Synchronisierung nachts, z.B. um 3 Uhr (Ausnahme: Inbetriebnahme,
dann natürlich sofortiger Versuch). In der gesamten restlichen Zeit lebt
man aus der Quarzzeit einer RTC. Das ist nicht nur energiesparend für
Batterie-betriebene Produkte sondern auch das einzig sinnvolle Vorgehen.
Ich erinnere mich an viele DCF-Uhrenprojekte, die tagsüber vielfach
falsche Zeiten anzeigten. Der Anspruch dieser Projekte war stets eine
hochgenaue Zeit, sprich dauernder Empfang. Durch die Empfangsbedingungen
zusammen mit den zusätzlichen Störquellen am Tag war das natürlich
grober Unfug. Eine Fehlererkennung ist mit den wenigen Partitätsinfos im
Signal nur eingeschränkt möglich, eine Korrektur überhaupt nicht.
Wer trotzdem DCF77 möchte, sollte anstelle der unsäglich schlechten
Empfangsplatinen von PollConreich einen vollständig integrierten
Empfänger kaufen, der bereits eine RTC beherbergt und den Empfang und
die Integrität des Zeitsignals autark sicherstellt. Da kommt das Signal
sekündlich mit 300 Baud raus, man kann sich darauf verlassen und muss
sich um nichts mehr kümmern.
http://www.hkw-elektronik.de/shop/artikel/FUM-DCF-U.php
http://www.progforum.com/attachment.php?attachmentid=311&d
Es gibt auch "modernere"(?) Alternativen zum DCF77, z.B. EFR
(europäische Funkrundsteuerung, u.a. auch DCF49)
http://www.hkw-elektronik.de/shop/artikel/FUM2_FSK.php
http://www.hkw-elektronik.de/pdfdeutsch/HKW_FUMx%20FSK.pdf
Für minimal mehr Geld bekommt man also auch etwas Fertiges.
Gast #3696404
Ob jetzt einmal am Tage oder jede
Stunde, ist bei Netztbetrieb egal.
Und wenn falsche Zeiten angezeigt werden, dann
hat der Programmierer was bei der Fehler-
korrektur nicht beachtet. Oder anders gesagt, er hat
versäumt, zu überprüfen, ob die Zeit die empfangen
worden ist, auch loghisch richtig ist.
Die Uhr die hier läuft, hat noch nie Unfug angezeigt,
dabei wird sie Stündlich syncronisiert.
Gast #3696460
Wenn schon RTC warum dann nich sowas wie nen PCF2129AT ?
Ok der is größer, hat aber Quarz und alles was man sonst so braucht
integriert und braucht auch noch weniger Strom und liefert +-3ppm.
Und teurer ist er auch nicht.
Nur mal am Rande erwähnt...
Gast #3696489
Wenn sowieso der µC die Zeit rechnet, kann man sich den Zirkus mit dem
Trimmer sparen und damit auch den langwierigen Abgleich.
Softwaremäßig kann man den Taktfehler einfach gleichmäßig verteilen und
muss nicht jede Stunde springen. Für den Abgleich reicht ein Probelauf
und die Berechnung des Taktkorrekturwertes.
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Gast #3696520
Zirkus? langwierig? - Nun ja, es ist alles relativ.
Ich benutze diese Uhr auch zur Kontrolle und Justierung des
Frequenzzählers, deshalb möchte ich eine gewisse Grundgenauigkeit haben.
Ich wollte nur kurz meine Lösung vorstellen, falls jemand Nutzen
daraus ziehen kann; den verlinkten Beitrag lese ist jetzt nicht durch,
ich habe heute noch was vor.
Gast #3696634
Für was?
Kommt darauf an was du willst, wo du wohnst, welcher Aufstellort, welche
Stromversorgung auf Genauigkeit Zuverlässigkeit Budget, Skills etc..
Wenn deine Kiste einen NEMP überleben soll empfehle ich Grundsätzlich
eine Röhrenkonstruktion mit mechanischem Uhrwerk als Backup (Gangreserve
min 2 Jahre)
OP #3696663
Bzw. Terminkalender
> min 2 Jahre)
Schlumpf. ......
Nicht umsonst heißt das Forum:
Mikrocontroller. net
Gast #3696843
Woher jemand wissen soll das du dich auf die Forums-url beziehst steht
aber auch in den Sternen. Macht ja sonst auch keiner. ;-).
Um mal was konstruktives beizutragen:
Eine RTC ist fast immer ausreichend, würde aber eine empfehlen die
möglichst alle benötigten Funktionen mitbringt (z.B. Schaltjahre)
Das DCF Protokoll benötigt nur einen Prozessor Pin und GPS einen
seriellen Port.
Wenn man die reserviert kann man bei Bedarf nachrüsten und verzettelt
sich nicht in sinnlosen Diskussionen.
Eine (elektro)mechanische Gangreserve braucht übrigens auch nur einen 12
Uhr Kontakt und hat den Charme das sie sonst keiner hat ;-)
