VS1053B vorverstärken? (Autoendstufe)
OP #3695975
Ich will den VS1053B an einer Autoendstufe betreiben. Jetzt haben ja
Endstufen im KFZ bereich typischer weise 4V Chinch eingänge.
Wie setze ich das um? Also man kann ja am VS1053B lauter und leiser
machen, Bass und Höhe einstellen. Aber wie kriege ich die ausgabe auf
den Chinch-Anschlüssen auf 4V?
OP #3697620
Also in der regel haben die alle 4V Pre-Eingänge. Misst man normale
Radios am Chinch aus dann misst man bei voller Belastung max 4 V.
Nimmt man jetzt High-End Endstufen (Helix, Kicker, Audio-Systems,
Gladen) sind diese, aber nicht alle, auch mal bis 8V input stabil. Steht
dann auch bei.
Selbst gemessen und aussage von ACR sowie Car-Akustik.
OP #3697654
Helix SPXL-1000
Competition Monoblock
Beschreibung:
Mit enormer Leistung und unübertroffenen audiophilen Klangeigenschaften
schaffen die Verstärker dieser Linie ein unvergessliches und nachhaltig
beeindruckendes Musikerlebnis. Zu den klassischen
Competition-Verstärkern der ausgezeichneten A-Serie gibt es jetzt in der
Top-Linie von HELIX zusätzlich einen sehr leistungsstarken Mono-Block
(750/1.500 W) für die SPL-Klasse, der speziell für den neuen Subwoofer
SPXL 12 konzipiert wurde. Die SPXL 1000 ist auch als Doppel-Mono
einsetzbar und verfügt dann über sagenhafte 3.500 Watt!
- Endstufentreiber mit Class A Technologie
- Outputstage mit 32 MosFet Tranistoren
- RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines optimierten Mono-Summensignals
aus linkem und rechtem Kanal
- NFI (Noisefree Input) für störungsfreien Musikgenuß
- Intelligente elektronische Frequenzweiche mit der Möglichkeit zum
Vollaktivmodus
- Mono / Stereo Schalter für die Kanäle AB und CD (Brückenbetrieb, wobei
Y-Adapter nicht notwendig sind)
- 8.0 Volt Eingänge an jeder Signalquelle anschließbar
- Intelligentes temperatur-und leistungsgesteuertes Schaltnetzteil
- Separate Lautsprecherschutzschaltung mit Strombegrenzung bei
Kurzschluss am Lautsprecher, Kabelschluss an Karosserie,
Impedanzunterschreitung und Fehlanschluss
- CPS (Color Protection System) Diagnosesystem
- SMD (Surface Mounting Device) Bestückung für konstante
Fertigungsqualität
- Doppelseitige, extra starke (2x110ƒÊ) aufgekupferte Platine zur
bestmoglichen Leistungs- und Signalubertragung und zum Schutz gegen
Vibrationen
- 24 Karat vergoldete massive Stromanschlüsse erlauben den direkten
Anschluß von 252 mm Kabel
- Temperaturoptimierter Kühlkörper für bestmögliche Leistungsentfaltung
- 1% genaue Komponenten für perfekten, harmonischen Klang und maximale
Leistung
- 2-fach bedruckte Plexiglasabdeckung
Technische Daten:
- Ausgangsleistung 1 x 4 Ohm RMS/Musik  1 x 750 / 1275 Watt
- Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musik 1 x 1200 / 2040 Watt
- Ausgangsleistung 1 x 1 Ohm RMS/Musik 1 x 1750 / 2975 Watt
- Frequenzbereich 27 Hz - 250 Hz
- Bassboost Pegelanhebung 0 - 18 dB
- Regelbereich Tiefpass 35 Hz - 250 Hz
- Klirrfaktor < 0,33%
- Geräuschspannungsabstand > 96 dB
- Eingangsimpedanz 50 kOhm
- Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V
- Sicherung 2 x 80 Ampere
- Abmessungen (H x B x T) in mm 55 x 277 x 430
- Gewicht netto 7,3 kg
Technische Daten Helix-SPXL-1000
8V Eingänge.....
OP #3697678
Und mal nen Radio
JVC KD-X310BTE - MP3-Autoradio mit Bluetooth  USB  iPod / AUX-IN
Digital Media-Receiver mit Bluetooth®-Technologie und Front-USB/AUX-
Eingang
MOS-FET 4 x 50 W
Bluetooth®-Technologie (integriert)
(Zugriff auf Handy-Telefonbuch (PBAP), Telefonbuch-Übertragung,
Freisprechen, Audio-Streaming, AVRCP-Profil, Empfangsbenachrichtigung
Textnachrichten/SMS (Short Message Service), Sprachgesteuerte
Wählfunktion, Handy-Kompatibilitätscheck, Einfache, sichere
Gerätekopplung (SSP, Simple Secure Pairing), Permanente Verbindung zu 2
Handys, Steuerung der Internetradio-App im Smartphone, Siri-Modus für
die iPhone-Spracherkennung )
Verbindung von 2 Handys
Anwendungen-Steuerung für Smartphone (JVC-Anwendungen)
JVC Smart Music Control ver.3 für Android (App über USB verfügbar und
Bluetooth)
JVC Music Control für Android (App über USB verfügbar)
JVC Playlist Creator für USB-Speichersticks (Windows(R) PC-Software zur
Erstellung individueller Wiedergabelisten via USB)
USB-Audioanschluss für iPod/iPhone usw?
2-Wege-Audio-Steuerung für iPod/iPhone (Steuergerät / iPod oder iPhone)
iPod/iPhone-Modus
Front-USB-Anschluss (WAV/MP3/WMA/FLAC/iPod & iPhone Audio-Wiedergabe)
USB (1A)-Stromversorgung
Laufwerkmodus für USB-Massenspeichergeräte (Mass Storage Class)
AUX-Eingang (Front)
MP3/WMA/WAV/FLAC-kompatibel mit ID3/WMA Tag (USB)
Radio Data System
RDS-Tuner mit Digital-Processing
Radio-Timer
Backup-Speicher
Parametrischer 3 Band iEQ
Easy EQ (einfach einstellbarer Equalizer)
12-Preset EQ (12 Speicherplätze für individuelle Klangeinstellungen)
Quellenabhängige EQ-Einstellungen
Digital Track Expander
Loudness-Regler
Tiefpass-Filter
2,5 V Line/Subwoofer-Vorverstärker-Ausgangspegel
2 Pre-Out Anschlüsse (Front + Rear/Subwoofer umschaltbar)
Subwoofer-Steuerung
Separate Helligkeitsanpassung
Automatischen Dimmerfunktion
Akustische Bedienunterstützung (Beep Tone Support)
Bereit für drahtlose Fernbedienung
Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit
Abnehmbares Front-Panel
Gehäuse mit geringerer Einbautiefe
2,5V pre out.
Und wie schon erwähnt, "normale" Endstufen haben 4V "in".
Also wie begrenzt man das?
#3697691
Tobias N. schrieb:
> Es geht ja darum den vs1053b an die endstufe zu verbinden. Soll ich da
> nun einen tda2002 zwischen setzen oder nicht
genau das meinte ich als ich sagte "mannie-Manta kaskadiert Endstufen"
Antwort an den Fragesteller:
nimm einfach je Signalweg 2 Elkos in der Grössenordung 22µF und löte
jeweils die pluspole zusammen. Damit hast du einen unipolaren Elko im
Signalweg.
Danach bist du happy
glaubs mir
gruss klaus
OP #3697798
Wie meinst du das mit den Elkos? Also an den Endstufen soll schon auch
was ankommen.
Nur mal so als beispiel:
MP3-Player mit Klinke auf Chinch an Endstufe
Home DVD Player mit Chinch auf Chinch an Endstufe
Fernseher mit Chinch auf Chinch an Endstufe
Ich habe da jetzt nichts groß ausgemessen, aber festgestellt, das der
Verstärker weniger Endleistung beim MP3 Player als beim Fernseher oder
DVD Player.
Ich kann mir das nur so erklären das der MP3 Player nunmal eh schon
wenig Leistung hat (Kopfhörer), der Fernseher oder DVD Player hier viel
mehr auf den Chinch-Anschlüssen raushauen.
Die Endstufe selber verstärkt ja nur das Signal was reinkommt und zwar
immer nur um einen bestimmten Faktor.
Wieviel hat der vs auf seinem Ausgang? Der hat ja auch nur nen Kopfhörer
anschluß
Gast #3699630
> was ankommen.
Deine Kenntnisse von Elektronik sind haarsträubend, und das Forum evtl.
auch nicht ganz das richtige für solche Fragestellungen.
Du benötigst jedenfalls einen Vorverstärker, um den Pegel des
Eingangssignales zu erhöhen - wenn dein Endverstärker nicht sowieso am
Eingang einen einstellbaren "Gain" hat.
Vielleicht wäre dieser Bausatz ja was für dich:
Conrad
Best. Nr 195359-62
10 EUR.
Den Regler drehst du so weit hoch, bis es zerrt und dir die Ohren
ausreichend schmerzen, und danach wieder ein Stückchen zurück.
OP #3699935
Also, derzeit, da ich das ja alles selber bauen will nutze ich mein
Handy als Quelle.
Klinke auf Chinch und ab in die Endstufe. Wenn ich das Handy nun auf
volle Lautstärke stelle und die Endstufe auch (was man nicht machen
sollte) ist es zwar laut aber die Lautsprecher und die Endstufe
langweilen sich noch. ACR und Car-Akustik haben mir beide bestätigt das
dies daran liegt das die Endstufe ja nunmal nur verstärkt und aus dem
Handy ja nunmal nur ein paar mV kommen. Anders als z.b. bei einem
Autoradio.
Demnach stellt sich für mich die Frage ob dies beim vs1053b genau so
ist. Falls ja muss ich das Signal ja halt (vor)verstärken.
Gast #3700185
TOBIAS!!! Hallo!!!!
Die Lösung für dein Problem wurde jetzt schon mehrmals genannt.
Nimm einen Schraubenzieher, und verstelle den Regler "LEVEL" an deiner
Endstufe.
Damit kannst du die Eingangsempfindlichkeit erhöhen.
Du brauchst keinen Vorverstärker und nix.
Nur einmal entweder das Manual lesen, oder den Leuten hier im Forum
zuhören.
Die bei ACR und Car-Akustik scheinen ja auch wirklich nicht so ganz die
hellsten zu sein.
Gast #3700236
Wenn die 4 Volt RMS sind, dann wird das bei 12 Volt Betriebsspanung
etwas eng...
4V x 2xwurzel2 = 4 x 2.82 = 11.3 Vss.
Hmm... An welchem Eingangswiderstand müssen denn die 4Volt bereit
gestellt werden? Da gehts ja weiter.
Aber ein 2Watt ±15V Schaltreglermodul kostet ja nun auch nicht die Welt.
Solch ein Teil als Betriebsspannung für einen NE5532, sodass der mit
±12Volt nach LDO betrieben werden kann. Der schafft auch die Last. wird
eben fest mit Verstärkung von vier oä. eingestellt und erreicht
exellente Werte im Sound!
Setwas kann man (fast) fertig aufgebaut als "Bausatz" erwerben.
Schimanski
Gast #3700308
Tobias N. schrieb:
> Ich habe den Gain auf MAX und es kommt weniger Power daraus als
> wenn ich
> ein Autoradio anschliesse. Das wird ja wohl schon seinen Grund haben.
Ja, da alle Quellen unterschiedliche Ausgangspegel haben.
Da du am Ende ja deinen VS1053B als Quelle anschließen möchtest, musst
du das Gain auf genau diese Quelle einstellen.
Die Einstellung "MAX" ist vermutlich "lauteste Quelle", d.h. du musst
den Regler genau in die andere Richtung drehen, um die Endstufe für
Quellen mit niedrigerem Pegel anzupassen.
Wie schon geschrieben wurde, kommt die Endstufe auch mit Pegeln von
200mV klar, d.h. auch eine sehr "leise" Quelle sollte durch
entsprechende Einstellung des LEVEL Potentiometers deine Endstufe voll
aussteuern können.
OP #3700358
Ja, das ist schon korrekt aber wenn mehr leistung rein geht wird auch
mehr verstärkt.
Wie gesagt, wenn ich ein Autoradio anschliesse, bei gleicher Gain
einstellung, den Verstärker also ungeändert lasse, kommt auch viel mehr
am ende raus. Also gibt das Radio am Chinch auch mehr aus.
Sagen wir mal als beispiel das der vs1053b 0 - 400 mV raus gibt, dann
müsste das signal um 10 verstärkt werden das die Endstufe dann am input
0 - 4000mV empfängt.
Die Endstufe kommt mit weniger aus, ja, aber nur wenn die volle Leistung
rein geht kommt am Ausgang auch die volle Leistung raus.
Wenn ich den Fernseher auf Lautstärke 1 mache und den Verstärker daran
voll aufdrehe ist das auch leiser also wenn der Fernseher und der
Verstärker auf voller Lautstärke stehen.
Das Input Signal wird hier auch nicht automatisch vorverstärkt.
Gast #3700415
Was hindert Dich daran einen Vorverstaerker aufzubauen und es
auszuprobieren?
Wenns zu laut ist und Dir die Schaedeldecke wegfliegt: Glueckwunsch!,
das war dann wohl das was Du erreichen wolltest, oder?
kopfschuettel
BTW: Hast Du das Datenblatt zum VS1053b gelesen? Full Scale Output
Voltage (Peak-to-peak)1.64 bis 2.06 Vpp
Hoer auf meine Vorschreiber:
> Endstufe.
73
Gast #3700816
> mehr verstärkt.
Ich gebe dann bald auf.
Es geht nicht um Leistung, die rein geht. Es geht um den Pegel.
Ein letztes mal noch:
Deine Quellen haben unterschiedliche Ausgangspegel (=Spannungen).
Dein Autoradio offenbar einen höheren als dein MP3 Player.
Das ist aber vollkommen egal, denn:
Für diese Fälle hat deine Endstufe einen eingebauten Vorverstärker,
der regelbar ist, und zwar mit dem LEVEL Regler.
Dieser Vorverstärker sorgt also dafür, dass das jedes Eingangssignal
so weit verstärkt werden kann, dass es am Ausgang des Vorverstärkers den
für die Endstufe maximal möglichen Pegel liefert.
Wenn du hast dann den Vorverstärker so einstellst, dass dein MP3
Player-Signal gerade noch nicht verzerrt aus der Endstufe kommt, also
die Endstufe auch mit deinem MP3 Player die maximal mögliche Lautstärke
liefert.
Mehr geht dann also nicht mehr.
Wenn du jetzt z.B. eine Quelle mit höherem Pegel anschließt, dann zerrt
die Endstufe auf jeden Fall, und du müsstest für diese Quelle den
Vorverstärker wieder etwas zurückdrehen.
Und genau so, wie du es für den MP3 Player machst, machst du es dann mit
dem vs1053b.
Du spielst einen voll ausgesteuerten Ton ab, und drehst den LEVEL Regler
in eine Position, in der die Endstufe gerade noch nicht zerrt.
Dann hast du deinen Verstärker optimal für den vs1053b eingestellt.
Gast #3700820
"Wenn du hast dann den Vorverstärker so einstellst, dass dein MP3
liefert."
Dieser Satz = unsinn, sollte heissen:
Wenn du den Vorverstärker so eingestellt hast, dass dein MP3
Player-Signal gerade noch nicht verzerrt aus der Endstufe kommt, liefert
die Endstufe auch mit deinem MP3 Player die maximal mögliche Lautstärke.
OP #3700922
Ok, mir ist schon klar was ich wie einstelle, aber ich versuche es dann
mal anders zu erklären.
Vorab, ich habe den VS1053 noch nicht am laufen geahbt sodass ich mit
ihm noch keine Live Tests machen konnte, aber, folgendes Szenario kann
ich beschreiben:
Der MP3 Player ist an der Endstufe angeschlossen. Der Gain ist auf
maximal gestellt und die Lautsprecher / Lautstärke zerrt nicht ein
bisschen.
Es ist zwar "laut" aber nicht "laut genug".
Autoradio an die Endstufe angeschlossen. Gain auf 70% gestellt Ton zerrt
nun nicht mehr, etwas mehr und er zert schon, und es ist extrem laut.
ohne verzerrungen.
Die Lautstärke ist aber beim Gain von 70 und Autoradio ohne zerrung
immernoch lauter als beim MP3 Player mit einem Gain von 100.
Nehme ich z.b. den Laptop und schliesse ihn an die Endstufe an, dann
habe ich fast die gleiche Lautstärke wie beim Autoradio. Hier kann ich
am Gain der Endstufe noch noch nachstellen um auf wirkliche 100%
Leistung zu kommen. Mit dem MP3 Player erreiche ich dieses jedoch nicht.
Gast #3700983
OK. Dann hat dein MP3 Player wohl einen sehr geringen Pegel - ich
setze mal voraus, du hast (falls er das hat) den Lautstärkeregler des
MP3 Players schon auf Maximum gestellt...
Wenn der Pegel <200mV ist, dann kannst du natürlich auch mit dem LEVEL
Regler deiner Endstufe nicht mehr viel reissen.
Dann probiere doch mal erstmal aus, wie die Verhältnisse mit dem VS1053
sind.
Erst wenn sicher ist, dass du mit dem Ding und vollem Gain deine
Endstufe nicht zum Zerren kriegst brauchst du über einen weiteren
Vorverstärker nachdenken.
Vorher ist doch alles Theorie.
#3701005
Was meinst du damit denn wenn du sagst :
ohne verzerrungen.
Nimmst du da die Lautsprecherausgänge oder einen Line-out ?
Deien Beschreibung des Problemes ist schon irgendwo logisch aber der
Grund wird eben nicht in einer Verstärkung um Faktor 10 liegen.
Hast du Messmittel a la Oscilloskop ?
Vielleicht bricht ja nur die Ausgangsspannung des VS unter der Last der
Folgestufe zusammen. Dann würdest nur noch einen Impedanzwandler
benötigen, der wohl recht einfach aufzubauen ist.
Gruss Klaus de Lisson
#3703696
Tobias N. schrieb:
> Ja dann werde ich den vs1053b mal zum laufen bringen und dann mal messen
> und live testen.
Das ist doch mal ne schöne Idee. Wir messen einfach was passiert und
ziehen dann Schlussfolgerungen.
Vorschlag also ...   Miss die Ausgangsspannung des VS im unbelasteten
Zustand und schliesse es dann an deinen Verstärker an. Dann Mist du
aktuelle Ausgangsspannung des VS und du wirst sehen ob es an der
Belastung liegt.
gruss Klaus
Gast #3704420
Nicht vergessen: Die meisten Handies und MP3-Player haben eine
Lautstärkenbegrenzung eingebaut.
D.h. wenn das Gerät der Meinung ist, dass ein Kopfhörer am Ausgang
hängt, dann steuert es den Ausgang nicht voll aus um die Ohren zu
schonen. Dann kann der Pegel zu gering sein um Deine Endstufe voll
auszusteuern.
Ich habe z.B. noch einen älteren iPod (4th Gen), bei diesem muss man mit
einer speziellen Software die Begrenzung aufheben. Am Kopfhörerausgang
liefert er sonst nicht den maximalen Pegel.
Will man sich nicht mit dieser Software rumschlagen muss man das Ding in
ein Dock stecken und die Endstufe an das Dock, dann gibt es keine
künstliche Begrenzung und die Endstufe wird voll ausgesteuert.
Mein relativ aktuelles Android-Tablet gibt hingegen nur einen
Warnhinweis auf dem Display aus, wenn man bei angeschlossenem Kopfhörer
die Lautstärke über einen gewissen Wert hinaus erhöht. Die muss man
bestätigen und dann geht auch mehr...
Wenn also an Deiner Quelle die Klinkenbuchse als reiner Kopfhörerausgang
und nicht als kombinierter Kopfhörer/Line-Out ausgelegt ist kann es
ebenfalls gut sein, dass der Pegel zu niedrig ist.
