Steckbarer Widerstand (Stromsensor)
OP (Firma: privat) #3695987
Ich möchte einen Widerstand auf einer Platine steckbar gestalten.
Er dient als Messwiderstand für eine Konstantstromquelle <= 10mA.
Ich denke die Anzahl der Steckzyklen sind <= 10 Mal.
Als Messwiderstand sind Exemplare aus der S102C Reihe von Vishay
vorgesehen.
Ich suche nach zweipoligen Buchsen Stecker Paaren, wobei der
Messwiderstand
dann auf dem Stecker gelötet, geschraubt - was auch immer - wird und
dann in die Buchse auf der Platine geschoben wird.
Anforderungen an das Buchsen Stecker Paar: Kontaktwiderstand klein &
konstant über 10 Steckzyklen,  Thermospannungen klein, geringer Drift,
geringer Temperaturabhängigkeit, kein Industrie-Einsatz (keine
Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit, Verschmutzung etc).
Zusammenfassend formuliert: Buchsen Stecker Paar mit konstanten
reproduzierbaren elektrischen Eigenschaften bei max 10 Steckzyklen
möglichst nah am Ideal
Hat jemand Erfahrungen in der Schublade?
Gruss Andre
Gast #3696094
Andre S. schrieb:
> Kontaktwiderstand klein & konstant über 10 Steckzyklen,  Thermospannungen
> klein, geringer Drift, geringer Temperaturabhängigkeit
Leute, lernt euch doch mal auszudrücken. Ein absolutes "klein" gibt es
nicht, "konstant" gibt es nicht und ein absolutes "gering" gibt es
genauso wenig.
#3696122
Brauchbare Einfach-Lösung ist z.B. gedrehte 6-polige IC-Fassungen aus
Berylliumkupfer. Mit dem Vorteil, daß Strom und Meßleitungen getrennte
Kontakte bekommen können. Das bißchen Strom halten die aus, und 20-50
Steckzyklen sind drin.
OP (Firma: privat) #3696239
> Berylliumkupfer.
Hört sich gut an, nur:  soll ich Widerstände in die Fassung 'stecken' ?
Ausserdem:
Laut Datenblatt S102C: der Kontaktdraht 'is Lead Material #22 AWG'  -
entspricht 0,644mm Durchmesser, Pin Durchmesser bei DIL/DIP
Gehäuse ist 0.53mm.
Ich denke das passt nicht.
Gast #3696259
zuerst stecken, wenn du den passenden gefunden hast, verlöten
> Ausserdem:
> Gehäuse ist 0.53mm.
... dann nimm' sowas:
http://www.muekra.com/bl2-72z.html
#3696295
Eine zweite Fassung nehmen und da obendrauflöten. Diese Fassungen gibt
es auch ohne Verzinnung, das ist wichtig. Sonst sammeln sich Zinnreste
in der unteren Fassung (in die die obere mit dem Widerstand
draufgesteckt wird).
Berylliumkupfer hat relativ geringe Thermospannung zu Kupfer, das hebt
sich bei geschickter Wahl der Anschlußpins eh fast auf.
