RFM12b und Lipo
Gast #3696234
Nabend :-)
ich habe bisher ein RFM12 Modul an einem Lipo Akku betrieben. Das geht
auch ganz gut, da mein MC und das RFM12 für 5V ausgelegt sind. Nun
bekommt man irgendwie nur noch die RFM12b Module, die eine Spannung von
3,8V haben.
Nun stellt sich für ich die Frage, im Datenblatt gibt es einen Punkt
"Absolute Maximum Ratings (non-operating)". Hier wird von einer Spannung
von 6V gesprochen.
Wenn ich nun das Modul mit einem einfachen Vorwiederstand betreibe der
bei einem max. Strom berechnet ist, und nun das Modul in den Standby
Modus versetze wo der Spannungsabfall über den Wiederstand viel geringer
ist und somit mehr Spannung an kommt, sollte doch die Lipo Spannung von
bis zu 4,2V nix machen. Oder wie seht ihr das?
Gast #3696488
> 3,8V haben.
Wie kommst du denn darauf?
Z.B. bei Pollin haben die so viele von den 5V-Teilen, daß sie die sogar
verkaufen müssen...
#3696741
Für die Zukunft: Nein nein und nochmal nein. Man baut keine
"Vorwiderstände" für irgendwelche Spannungsversorgungen ein.
Spannungsrelger, punkt.
Moderator Persönliche Seite #3696771
Oder halt so betreiben.
4,2 V hat ein LiPo-Akku sowieso nur beim Laden.  Das sinkt dann beim
Entladen schnell auf um die 4 V ab.  Wenn die “absolute maximum
ratings” besagen, dass das Ding erst bei 6 V kaputt geht, dann hält
es das ja auf jeden Fall aus, kann halt nur passieren, dass es nicht
mehr ordentlich funktioniert.
Persönlich würde ich aber sicher einen Lowdrop-Regler spendieren.
