Enable Eingang und Pulldown?
Gast #3696383
angenommen, ich habe einen High-aktiven Enable-Eingang an beispielsweise
einem Bus-Transceiver. Dieser Enable aktiviert den Receiver-Teil des
ICs, welchen ich aber nicht nutzen möchte, da ich lediglich Daten senden
und somit nur den Driver-Teil benötigen werde werde. Daher lege ich den
Enable-Eingang für den Receiver auf GND. Benötige ich hierfür einen
Pull-Down? Im Falle des aktivierten Receivers und somit Enable auf VCC
verstehe ich ja die Notwendigkeit eines Pull-Ups zur Strombegrenzung im
Fehlerfall. Hätte der Pull-Down Widerstand dieselbe Funktion?
Ein zusätzlicher Anschluss des Enable an einen Controller-Pin o.Ä.
erfolgt nicht. Der Enable wird sein ganzes Leben lang auf GND und der
Receiver somit deaktiviert bleiben :)
Danke & Gruß
Chris
#3696730
Dann ist das vermutlich gar kein Enable Eingang, sondern ein Eingang
zur Umschaltung der Datenflußrichtung. Im allgemeinen wird das
Verständnis erleichtert, wenn man die korrekten Begriffe benutzt.
> Daher lege ich den
> Pull-Down?
Nein.
Nein. Du hast die Funktion von Pullup (und Pulldown) Widerständen nicht
verstanden. Wenn du einen Logikeingang fest auf H oder L legen willst,
dann kannst du ihn direkt mit Vcc bzw. GND verbinden. Es ist kein
Widerstand nötig. [1]
Pull(up,down) Widerstände an Eingängen verwendet man, wenn man die
Eingänge nicht fest auf H bzw. L legen will, sondern bloß die meiste
Zeit. Wenn also noch was weiteres an diesen Eingang angeschlossen ist,
wie etwa ein Taster, der Transistor eines Optokopplers etc.
Insbesondere wird ein Pull(up,down) Widerstand benötigt, wenn das
steuernde Bauelement den Pegel nur in eine Richtung verändern kann. So
kann ein Taster zwischen GND und Eingang den Pegel zwar auf L ziehen,
wenn er gedrückt wird. Aber der Logikpegel bei unbetätigtem Taster wäre
nicht definiert. Ein Pullup-Widerstand würde in diesem Fall benötigt, um
den Pegel auf H zu ziehen (das englische Wort pull bedeutet ziehen)
[1] vor langer Zeit, als du noch in den Windeln lagst (wenn überhaupt)
gab es mal die TTL-Logikfamilie. Bei der das T für "Transistor" steht.
Die verlangte unter obskuren Bedingungen, daß man einen Widerstand
zwischenschalten mußte, wenn man einen TTL-Eingang fest auf H legen
wollte. Allerdings ist Standard-TTL seit bald 20 Jahren obsolet. Schon
(L)S TTL hatte diese Einschränkung nicht mehr.
XL
