AVR MCU - Warum 8-bit?
OP #3697008
Meine Verständnisfrage lautet:
Warum werden die Atmel MCUs (atmega) 8-bit Prozessoren genannt?
Im debugger sieht es so aus, als wenn auch 16 bit pro Takt verarbeitet
werden. Ich weiß, dass bei der Harvard-Architektur in die versch.
Speicher parallel gelesen/geschrieben werden kann, aber dennoch:
Beispiel: C012  RJMP  PC+0x0013  benötigt zwei Takte. Logisch, denn es
muss das erste Byte gelesen werden um den Befehl zu erkennen und das
zweite um den Parameter zu lesen? und/oder den Sprung auszuführen?
(bitte erklären)
EC0D  LDI  R16,0xCD  benötigt nur einen Takt. Warum? Es müssen doch zwei
Byte gelesen werden und etwas in den SRAM geschrieben werden.
95C8  LPM  benötigt drei Takte. Denn es muss: der zwei Byte große Befehl
gelesen werden und ein Byte von Adresse r30:r31 aus dem Flash in r0
gespeichert werden. Welche Aktion davon benötigt wieviele Takte?
2000  TST  R0  benötigt nur einen Takt. Dabei müssen die zwei Byte des
Befehls gelesen werden, r0&r0 gerechnet werden und ggf. das Zero-Flag
gesetzt werden. Warum werden dafür nicht vier, sondern nur ein Takt
gebraucht?
Ich hoffe jemand kann mir das erklären;)
#3697019
Nein. Der erste Takt führt den Befehl aus, der zweite liest das erste
Befehlswort an der Zieladresse. Bei sequentiellem Code wird während der
Ausführung eines Befehls das erste Wort des Folgebefehls gelesen,
weshalb die Ladezeit des Codeworts nicht separat in der Laufzeit
auftaucht. Bei Sprungbefehlen sieht das natürlich anders aus.
Aus dieser Überlegung heraus ergibt sich auch mühelos, weshalb nicht
ausgeführte Sprungbefehle beim AVR schneller sind als ausgeführte.
Das ROM arbeitet beim AVR in Codeworten von 16 Bits Breite, die
Befehlslänge geht also wortweise in die Laufzeit ein, nicht byteweise.
Datenbefehle über Busgrenzen sind nur wirklich verständlich, wenn man
die Internstruktur des Prozessors analysiert. Dieser Befehl muss den
Datenbus mit dem Befehlsbus koppeln, was den Ablauf etwas ins Stocken
bringt.
> gebraucht?
Das Z-Flag ist ebenso das Ergebnis der ALU-Operation wie das hier
verworfene Ergebnis vom AND, trägt also nicht separat zur Laufzeit bei.
OP #3698086
Also, im Falle wenn der pc z.B auf  F7E1  BRNE  PC-0x03  steht, wäre das
Byte 0xF7 schon geladen. Führt man diesen Befehl nun aus, wird:
-Byte 0xE1 gelesen
- -0x03 (Einerkomplement) auf den pc addiert und gleichzeitig 1 Byte des
-pc += 1 gerechnet
-Das erste Byte des Befehls auf den pc zeigt gelesen (fällt bei
nicht-ausgeführtem Sprung weg)
Welche dieser vier Schritte finden im ersten und welche im zweiten Takt
statt? Wird nicht gesprungen, braucht der Befehl nur einen Takt. Ich
nehme an, während der pc auf das Sprungziel gesetzt wird, wird auch das
erste Byte des Folgebefehls gelesen (des Befehls der direkt hinter BRNE
steht). Wenn gesprungen wurde ist der nächste auszuführende Befehl dann
aber der an der Sprungzieladresse, also muss dessen erstes Byte
nachträglich noch geladen werden, was das zusätzliche benötigte Byte
erklären könnte.
Das klingt, als wenn du meintest es würde Wortweise gelesen werden. Wie
ist das gemeint?
> bringt.
Ja das war ein schlechtes Beispiel von mir, das war mir klar. Ich habe
es nur gewählt, weil es das einzige Beispiel war, dass zu meiner
Vorstellung der zu benötigenden Takte gepasst hatte.
Ok, das Byte 0x20 ist bereits geladen, deswegen ist schon gekannt
welcher Befehl ausgeführt werden soll. Aber der kann ja nicht ausgeführt
werden bevor das zweite Byte mit dem benötigten Parameter
(Registernummer) geladen wurde. Dass die SREG Bits gleichzeitig mit dem
Rechenergebnis von der ALU geschrieben werden leuchtet ein.
Doch ist es wirklich so, dass der Befehl ausgeführt wird, während noch
nicht gekannt ist mit welchem Registerinhalt gerechnet werden soll?
Welche Ereignisse finden dazu parallel/sequentiell innerhalb eines
Taktes statt?
Wann innerhalb eines Taktes wird denn der pc hochgezählt? Zu irgendeinem
Zeitpunkt muss ja anscheinend ein nebenläufiger Prozess (VHDL-Denkweise)
gestartet werden, der  1)pc++  2)lade ein Byte von (pc)  ausführt.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort;)
Gast #3698103
Beide Bytes sind geladen. Der Code wird immer wortweise geladen.
> -Byte 0xE1 gelesen
Der Folgebefehl wird komplett gelesen, nicht nur zur Hälfte. Falls der
Sprung nicht ausgefürt wird, bringt das natürlich nichts, und der
gelesene Befehl muß verworfen werden. Deshalb dauert es einen Takt
länger, weil nun der Befehl an der neuen Adresse erst geladen werden
muß.
> statt?
Zusammengefasst:
Im ersten Takt wird der Sprungbefehl ausgewertet und je nach Flags
entweder gesprungen oder nicht. Gleichzeitig wird der Befehl nach dem
Sprungbefehl geladen.
Falls der Sprung nicht ausgeführt wurde, gibt es keinen zweiten Takt.
Der nun bereits geladene nächste Befehl wird einfach ausgefürt.
Falls der Sprung durchgeführt wird, wird im zweiten Takt der geladene
nächste Befehl verworfen und der der Befehl an der Zieladresse geladen.
> ist das gemeint?
Genau so. Der Codespeicher ist 16 Bit breit. Einzelne Bytes kann man von
dort gar nicht lesen.
#3698107
Nein, as ganze Befehlswort F7E1 am Stück.
Wort, nicht Byte.
Genau das. Das Flash ist in Nx16 Bits organisiert und der PC zählt Worte
statt Bytes. Nur bei LPM gibt es Byteadressen vom Flash. Der
Atmel-Assembler zählt ebenfalls Worte. Wenn das Asm-Listing von GCC
Bytes anzeigt, dann aufgrund der Arbeitsweise der Binutils vom GCC.
Inwieweit sollte das relevant sein?
> Zu irgendeinem
Das ist nicht der einzige nebenläufige Prozess.
#3698144
Andersrum: Der Folgebefehl wird komplett gelesen, nicht nur zur Hälfte.
Falls der Sprung ausgeführt wird, bringt das natürlich nichts, und der
OP #3698756
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Wenn die Instruktionen wortweise geladen werden (was mir nicht klar
war), ändert das einiges.
Ich dachte, dass der breiteste Datenbus bei einer 8-bit MCU eben 8-bit
breit wäre (wie z.B. auf dem ersten Bild zu sehen:
http://avrindia.blogspot.de/2009/02/word-about-avr-architecture.html).
Das hätte bedeutet, dass eben jew. eine halbe Instruktion auf einmal aus
dem Flash zum Instruction Decoder bzw. dessen Speicher transportiert
werden kann. Dafür würde sprechen, dass über lpm auch "nur" ein Byte
geladen werden können (und es keinen Befehl für ein ganzes Wort gibt).
Dagegen würde sprechen, dass im pc auch eine Wortadresse steht.
Allerdings ist hier
http://web.engr.oregonstate.edu/~sinky/teaching/4.AVR_Microarchitecture.pdf
(was wesentlich aufschlussreicher ist) zu sehen, dass es auch viele
16-bit Leitungen gibt (u.a. ein vom Program Memory ausgehende 16-bit
Leitung). Lediglich von/zur ALU und vom Data Memory laufen nur 8-bit
Leitungen. (heißt die MCU deshalb 8-bit MCU?).
Steht der pc auf  F7E1  BRNE  PC-0x03  wurde 0xF7E1 im Fetch-Prozess des
vorherigen Taktes (wenn man das so nennen darf) aus dem Program Memory
ins Instruction Register geladen. Zusätzlich befindet sich das
Sprungziel schon im NextProgramCounter-Register.
Im folgenden BRNE_Takt1 werden (Z-Bit = 0) nebenläufig:
-Im Fetch Prozess: Instruction von pc+1 ins Instruction Register geladen
und pc++ gerechnet.
-Im Execution Prozess: Der NPC durch den Address Adder geschleust (am
Taktende in den pc geschrieben).
Im darauffolgenden BRNE_Takt2 werden nebenläufig:
-Im Fetch Prozess: Instruction von pc(Sprungziel) ins Instruction
Register geladen und pc++ gerechnet.
-Im Execution Prozess: Im letzten Takt geladene Instruction nicht
ausgeführt, sondern gar nichts getan. Denn es wurde ja gesprungen und
old_pc+1 soll nicht ausgeführt werden.
War das Z-Bit=1, das heißt es sollte nicht gesprungen werden, werden im
BRNE_Takt2 nebenläufig:
-Im Fetch Prozess: Instruction von pc+1 geladen (wurde ja im BRNE_Takt1
um eins erhöht.
-Im Execution Prozess: Die im BRNE_Takt1 Fetch Prozess geladene
Instruction ausgeführt.
Stimmt das so?
#3698949
Solche stark vereinfachten Skizzen sind nicht notwendigerweise ein
Abbild der realen Implementierung. Heutige CPUs enthalten oft eine
Vielzahl an Pfaden unterschiedlicher Breite, wie im PDF deutlich wird.
Aber auch schon in dieser Skizze wird deutlich, dass die Befehle nicht
den dort dargestellten Datenbus nutzen, sondern unabhängig vom Datenbus
sind: links im Bild zu sehen.
#3698958
Es gibt kein narrensicheres Kriterium für eine "soundsoviel Bit MCU",
weil sich für jedes Kriterium Beispiele finden lassen, die es ad
absurdum führen.
So müssen die Busbreite und ALU-Breite nicht mit der Breite der
Datenregister übereinstimmen. Der 68008 Prozessor hatte aus Sicht des
Programmierers eine 32-Bit Architektur, intern implementiert aus 16-Bit
Grundelementen, und hatte einen externen 8-Bit Bus. Die ALU von
Motorolas 8-Bit MCU 6804 war sogar bitseriell, also 1 Bit breit.
Bei den AVRs passt aber alles zusammen, also ALU, Register und interner
Datenbus.
Gast #3699200
A. K. schrieb:
> dem einzigen Befehl aufhängen,
> der völlig quer zur internen Implementierung als Harvard-Architektur
So ein Befehl wird benötigt, da man nach reiner Harvard-Lehre sonst
keine Tabellen oder Strings im Programmspeicher lesen könnte. Man könnte
argumentieren, durch so einen Befehl wird Harvard erst voll nutzbar.
Dafür muss man auch in Kauf nehmen, dass je nach Befehlssatz dort keine
Bytes stehen, sondern ev. auch 11 oder 12 oder 13 bit. Aber immer noch
besser davon 8bit als garkeine String-Konstanten.
Georg
#3699209
Und? Ohne ist umständlich, geht aber.
Hier ging es jedoch eher darum, dass der TO sich bei der Analyse des
Ablaufs in einem AVR diesem Befehl eher zuletzt als zuerst widmen
sollte.
Gast #3699697
chris_ schrieb:
> Bsp.: Die Additon kann bei den AVRs nur mit 8 Bit Operanten ausgeführt
> werden.
Nein. Es gibt die Instruktionen adiw und sbiw, die 16 Bit verarbeiten.
Allerdings sind das wohl auch so ziemlich die überflüssigsten
Instruktionen der AVRs, denn sie sind nicht schneller als die Ausführung
derselben Sache als zwei 8 Bit-Operationen und obendrein im Unterschied
zu diesen nichtmal auf alle Register der oberen Hälfte anwendbar. Der
einzige Vorteil ist halt die Platzersparnis im Flash.
Die so weitgehend verschwendeten Opcodes hätte Atmel besser verwenden
können, um meine persönliche Hitliste der "fehlenden" Instruktionen zu
verkleinern, das wären:
cpsne
eori
lpmd
cpci
Gast #3700191
>breit wäre ....
Instrukt-bus ist nicht Datenbus (egal ob Harvard oder sonst)
>Der erste AVR (AT90S1200) hatte übrigens weder LPM noch LDS.
Auch die ersten AVRs (bsp AT90S2333 oder ..8535) hatten LPM u LDS.
>können,
es würde auch nichts schaden, den Bef.satz mal (um einige OP-code bits)
zu erweitern. (aber Atmel klebt da ja fest)
#3700221
Alte PICs (auch Harvard) hatten keinen solchen Befehl(*), Tabellen im
Flash/ROM hat man über einen indirekten Sprung in eine Serie von "RETLW
<DATA>"-Befehlen gemacht.
Ging also auch ohne direktes "LPM"-Äquivalent.
(*: Ging glaube ich sonst nur super umständlich ähnlich wie der
EEPRom-Zugriff mit Register-Füllen & Wait-NOPS, dafür könnte man auch
alle 14 Bits des Befehlswortes auf einmal lesen, die dann über zwei
Register verteilt waren)
#3700237
Intels 8048 war auch nicht viel besser. Der konnte nur innerhalb der
aktuellen 256 Byte Page aus dem ROM laden, und aus Page 3. Das machte
bei grossen Tabellen ähnlich viel Spass.
Gast #3700495
> Also in Wahrheit sind die AVRs ja 32 Bit-CPUs:
> http://hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=76
Was soll uns das jetzt sagen? Daß du nicht den Hauch einer Andeutung
einer Ahnung hast? OK, geschnallt!
adiw und sbiw gibt's wirklich. Vergleiche "avr instruction set
reference".
Was ich davon halte, habe ich ja bereits zart angedeutet...
