Input Capture Atmega16 Problem
Gast #3697088
Hallo Leute,
Will zur Übung mit uCs und aus Spaß an der Freude eine DCF77-Uhr bauen.
Zuerst wollte ich mir dazu auf irgendeine Weise das Signal ausgeben
lassen. Meine erster Ansatz: ich lasse mir die Pulsdauer (als einfacher
Timerwert) auf ein 2x16 Display schreiben.
Conrad DCF Modul an PortD
http://www.conrad.de/ce/de/product/641138/Conrad-DCF-Empfaengerplatine
P.Fleurys LCD-Bib, LCD an PORTA
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
easyAVR6-Board (Pullups/downs am Board werden nicht genutzt)
Atmega16, 8Mhz int.RC, Timer1, Prescaler 1024.
Erwarten würde ich, dass ich, da Input Capture ja sowohl auf fallende
als auch steigende Flanken reagieren sollte, für die 0,1-Sek.-Pulse
ICR1-Werte um 780(für 0,2-Sek.-Pulse um 1550, für 0,9-Sek.-Pausen um
7000, für 0,8-Sek.-Pausen 6250) bekommen würde.
Dem ist aber leider überhaupt nicht so. Die ausgegebenen Werte liegen
alle etwa in den Bereichen 8800+-100, 8050+-100, 7200+-100.
Die einzige Erklärung die ich dafür finden konnte ist, dass nicht alle
Flanken erkannt werden. Ist diese Erklärung evtl falsch? Wenn ja, wo ist
mein Denkfehler? Wenn nein, woran könnte es liegen, bzw. was kann ich
dagegen tun?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#define LCD_BL 2
volatile long int pulsewidth1=0;
volatile long int pulsewidth2=0;
volatile uint8_t a=0;
char LCD_string[10];
int main(void){
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  DDRA|=(1<<LCD_BL);  // Pin unbelegt -> Ausgang
  PORTA|=(1<<LCD_BL);
  DDRD&=~(1<<DDD6);  // PD6 Eingang
  PORTD=(1<<PD6);    // Pullup, da DCF-Modul OpenCollector
  TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<CS10)|(1<<ICNC1);  // Normal-Mode, Prescaler 1024
24
  TIMSK|=(1<<TOIE1)|(1<<TICIE1);           // Timer 1 Ovf-Interrupt und Capt-Event-Interrupt
25
  sei();
26
  while(1){
27
    if(a){
28
      sprintf(LCD_string,"%#8ld", pulsewidth1);
29
      lcd_gotoxy(6,0);
30
      lcd_puts(LCD_string);
31
32
    else{
33
34
      lcd_gotoxy(6,1);
35
36
37
38
  cli();
39
40
41
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
42
  pulsewidth1=ICR1;    // bei 8Mhz,Psc=1024: 781,25=0,1s | 1562,5=0,2s | 7812,5=1s
43
                       // 7031,25=0,9s | 6250=0,8s | 14843,75=1,9s | 14062,5=1,8s
44
  if(a==0){a=1;}
45
  else{a=0;}
46
  TCNT1=0;
47
48
49
ISR(TIMER1_OVF_vect){ // eigentlich irrelevant
50
  PORTC++;
51
Vielen Dank schonmal im voraus!
Gast #3697105
Nachtrag: Der einzige sinnvolle Wert kommt jede Minute beim
ausgelassenen 59. Bit, welches einer Pause von 1,8 Sek bzw 1,9 Sek (also
Timerwert um ca 15000) entspricht.
Gast #3697471
Soweit erstmal nachvollziehbare Überlegungen. Und da es lobens- und
fördernswert ist, wenn noch jemand selber denkt, tatsächlich noch ein
kleiner Hinweis:
Und was passiert, wenn du vor jeder Ausgabe erstmal das Display komplett
löschst (oder zumindest den Bereich, in dem die Ausgaben erfolgen, also
wenigstens 4 Zeichen)...
Problem erkennt?
Gast #3697616
> als auch steigende Flanken reagieren sollte...
Richtig!
Entweder wird auf die fallende oder auf die steigende Flanke reagiert.
Welche davon, das wird durch Bit ICES1 in TCCR1B festgelegt.
Gast #3698049
Das stimmt natürlich, danke.
Dieses Bit ist mir überhaupt nicht aufgefallen, danke. Das heißt also,
ich müsste das Bit jedes Mal im Interrupt Checken und entsprechend
setzen bzw. löschen.
  pulsewidth_new=ICR1;
  TCNT1=0;
  if(TCCR1B&&(1<<ICES1)){   // Wenn steigende Flanke aktiv
    TCCR1B&=~(1<<ICES1);    // fallende aktivieren
  else{                      // Wenn fallende Flanke aktiv
    TCCR1B|=(1<<ICES1);     // steigende aktivieren
Sehe ich das richtig?
