Leere #define
Gast #3697887
Hallo und guten Morgen,
kann mir bitte jemand den Kopf von der Angehängten Funktion erklären.
Was bedeutet die leere define mit idata?
Was macht das für einen Sinn?
Danke
Schönes Wochenende!
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define bit uchar
#define idata
#define code
uchar w1_rom_search( uchar diff, uchar idata *id )
  uchar i, j, next_diff;
  bit b;
  if( w1_reset() )
    return PRESENCE_ERR;      // error, no device found
  w1_byte_wr( SEARCH_ROM );      // ROM search command
  next_diff = LAST_DEVICE;      // unchanged on last device
  i = 8 * 8;          // 8 bytes
  do{
    j = 8;          // 8 bits
    do{
      b = w1_bit_io( 1 );      // read bit
      if( w1_bit_io( 1 ) ){      // read complement bit
23
  if( b )          // 11
24
    return DATA_ERR;      // data error
25
      }else{
26
  if( !b ){        // 00 = 2 devices
27
    if( diff > i ||
28
      ((*id & 1) && diff != i) ){
29
      b = 1;        // now 1
30
      next_diff = i;      // next pass 0
31
32
33
34
      w1_bit_io( b );           // write bit
35
      *id >>= 1;
36
      if( b )          // store bit
37
  *id |= 0x80;
38
      i--;
39
    }while( --j );
40
    id++;          // next byte
41
  }while( i );
42
  return next_diff;        // to continue search
43
Gast #3697896
idata wird durch 'nichts' ersetzt. Der Kopf wird also zu
uchar w1_rom_search( uchar diff, uchar  *id )
und durch die uchar ersetzung zu
unsigned char w1_rom_search( unsigned char diff, unsigned char  *id )
Schlechter Stil ist das allemal. Defines schreibt man meistens groß,
also
#define UCHAR unsigned char
Und die meisten defines sind überflüssig. Besser typedef benutzen.
#3698208
Oliver S. schrieb:
> Vermutlich ist das Code, der für Unterschiedliche Plattformen kompiliert
> werden kann, und manche davon benötigen halt noch spezielle qualifier.
Genau so ist es.
Der Code ist original für den Keil C51 und der kennt z.B. auch
Bitvariablen.
Ich hab viel Code auf 8051 und auf AVR laufen und da wäre es dumm, den
gesamten Code umzuschreiben.
Moderator Persönliche Seite #3703493
Mark Brandis schrieb:
> Drei von fünf ist doch nicht schlecht :)
Zwei von fünf, denn "bit" ist nur hier so definiert, während das
(daher Peters Bezugnahme) woanders tatsächlich einen eigenständigen
Typ darstellt.  Da hilft dir <stdint.h> gar nicht (und existiert
möglicherweise auf dem alten 8051-Compiler nicht einmal).
Da sich die Frage jedoch auf die leeren #defines bezog, geht dein
Einwand zu 100 % am Thema vorbei.
Gast #3705302
Google mal nach Speichermodel 8051.
The idata memory type may be used to declare variables only. You may not
declare idata functions. This memory is indirectly accessed using 8-bit
addresses and is the on-chip RAM of the 8051. The amount of idata is
limited in size (to 256 bytes or less). The lower addresses of idata
overlap the corresponding addresses of data memory.
Variables declared idata are located in the IDATA memory class.
