Fragen zu Rheostat / Digital Potentiometer
Gast #3698042
vorab: Die Suchfunktion hat mir bei meinem speziellen Problem nich
helfen können, deshalb ein neuer Post dazu.
Ich bin auf der Suche nach einem geeignete Digitalpotentiometer für eien
Anwendung, in der ich einen 2K NTC von +120°C / -25°C digital emulieren
möchte. Ich habe die originalschaltung ( Spannungsteiler ) verwendet und
würde das Digitalpotentiometer anstelle des originalen 2K NTC einsetzen.
Als Baustein habe ich mir das AD5271 von Analog ausgesucht, das ich an
den Terminals W/A im Rheostat Mode als Widerstand einesetzen möchte. Am
Terminal A schalte ich selektiv gegen VCC/GND. Terminal W ist der
"sichtbare" Widerstand als 2K NTC emuliert. Nun zu meiner eigentlichen
Frage:
 Ist das eine gängige Anwendung, oder sind jemanden bessere
Lösungsmöglichkeiten bekannt ? Gibt es vielleicht vergleichbare
Anwendungen, die ich übernehmen könnte ?
Ich möchte ungern Platinen bestellen und hinterher merken, das mein
Design nicht trägt..
( Ich habe mal Screenshots mit angefügt )
Gast #3706545
lc-hc schrieb:
> Terminal W ist der
Das ist natürlich nicht so, es handelt sich keineswegs um einen
potentialfreien Widerstand, den man irgendwo beliebig anschliessen
könnte. Ob man einen Widerstand gegen GND oder sonstwie
potentialgebunden an einer Motronic verwenden kann, ist aus dem
Schaltplan nicht zu entnehmen. Ganz allgemein gesagt, an den meisten
Temperatur-Messschaltungen würde es nicht funktionieren.
Das sieht man übrigens schon daran, dass ein echter Emulator ja 2
Anschlüsse haben müsste.
Ich nehme für solche Tests einen 10Gang-Poti oder einen professionellen
Pt100-Emulator, der aus einem Stufenschalter -20, -10 C usw. besteht und
aus exakt ausgemeesenen Widerständen für die jeweilige Temperatur.
Georg
Gast #3706685
Danke vorab für die Antworten !
Terminal A wird über 0Ohm Pulldon / Pullup auf VCC oder GND gelegt. Der
"sichtbare" Widerstand liegt dann zwischen "Terminal W" und GND oder
VCC, richtig ?
Grüße, lc-hc
