LiIon Laderegler inkl. Balancing und PCM für 3x18650 (Eierlegendewollmilchsau)
Gast #3698289
Hey Community,
ich hab schon eine ganze Weile gesucht, bin aber nicht wirklich fündig
geworden....
Was ich suche:
Eine Schaltung zum laden von einem LiIon Akku der aus drei Zellen 18650
(in Reihe) besteht. Dabei sollen die Zellen gebalanced werden und die
Ladeschaltung soll mit den Zellen verbaut werde.
Dieser Akku soll eine Kamera befeuern welche eine Eingangsspannung von
8v-14v aushält und max. 1A zieht.
Da sicherliche eine vorgefertigte PCM verwendet werden könnte und man ja
das Rad nicht zwei mal erfinden muss, bin ich eigentlich schon nur noch
auf der Suche nach einer IC gesteuerten Schaltung welche die Zellen
ballanced und lädt.
Als Tüpfelchen vom i, wäre dann noch die Integration eines
Schaltnetzteiles, welches die benötigte Spannung der Ladeschaltung
bereitstellt und 110v/230v liefert.
Kennt jemand so etwas oder einen IC der 3 Zellen laden kann?
Gruß Christian
Moderator Persönliche Seite #3698573
Scheint dahingehend schwierig zu sein, dass die sich ergebenden 12 V
Summenspannung "Hochspannung" sind aus Sicht eines Halbleiterdesigners.
Daher sind typisch die Analog-Frontends wie bq29312 abgetrennt.  Diese
allein genügen nicht, um einen Akkupack zu laden oder zu balancieren,
sondern man benötigt einen Controller, der sie ansteuert.  Die
vorgefertigten Controller wie bq2085 wiederum sind für Laptop-Packs
ausgelegt und wollen daher ihrerseits mit dem "smart battery" Protokoll
befüttert werden.  (Physisch ist das I²C genauso wie das, was sie mit
dem Analog-Frontend reden, aber eben zwei getrennte Busse mit
verschiedenen höheren Ebenen.)
Allerdings kann man so einen bq2085 durchaus auch durch einen AVR
oder dergleichen ersetzen, der dann standalone das Analog-Frontend
bedient; allerdings gibt es sowas eher nicht "von der Stange".
