IRMP kompilieren
OP #3698349
Kann mir hier jemand einen Tipp geben:
Ich möchte gerne die IRMP mit AVR Studio 4 kompilieren.
Allerdings erhalte ich einen Error:
cc1.exe: error: unrecognized command line option "-flto"
Einige Infos aus dem Netz meinen das es eine zu alte gcc.exe sein
könnte.
Ich nutze bisher immer die WinAVR-20071221 problemlos.
Zum testen habe ich mir nun auch die aktuellste WinAVR-20100110
installiert.
Der Fehler bleibt jedoch weiterhin.
Wo könnte jetzt noch der Fehler liegen?
irsnd hingegen kompiliert fehlerfrei.
Gast #3698575
c-hater schrieb:
> Lokus Pokus schrieb:
> Kann man die Option einfach rausnehmen?
> Ja.
> Wird die nicht benötigt?
> Das merkst du nach dem compilieren.
> Mein Gott, bist du zu blöd, einfach mal zu googlen, was die Option
> macht?
Soziopath? Es gibt Therapien, lass Dir helfen. Du musst nicht einsam
sterben.
Grüsse,
René
Moderator Persönliche Seite #3702959
> Kann man die Option einfach rausnehmen? Wird die nicht benötigt?
Ja, kannst Du rausnehmen. Die ist durch einen Test meinerseits
reingekommen. Ich persönlich nutze zwar AVR Studio4, weil es auf meinem
alten Notebook so schön schnell startet, aber trotzdem verwende ich den
(relativ aktuellen) gcc 4.7.2 im alten AVR Studio.
Ich werde die Option -flto (und zwei andere, wenn ich es richtig im Kopf
habe), wieder aus dem Projekt entfernen. Eigentlich wollte ich nur
testen, ob dadurch Code eingespart wird. Tatsächlich "verschiebt" der
Compiler irmp_ISR() komplett in die zugehörige Timer-ISR, sodass einige
push- und pop-Befehle entfallen. Die Timer-ISR läuft dadurch ein wenig
flotter ab.
Du kannst aber auch - wie im IRMP-Artikel beschrieben - vorgehen und
Dein eigenes Projekt machen, welchem Du dann die C- und H-Dateien
hinzufügst.
Gruß,
Frank
