Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Spektrum - Allgemein
von guest007 (Gast)
ich hab eine Rechteckschwingung(periodisch). Mit Hilfe der Fourier-Reihe
stelle ich diese als Summe von sinusförmigen schwingungen dar.
Im Spektrum sind das doch eine Reihe von Linien. Amplitudenspektrum ist
mir klar, aber was sagt das Phasenspektrum aus?
Was soll mir die Phase von dem sinusförmigen Signal sagen bei der
Frequenz X. Habe die net alle die gleiche Phase?
Ich verstehe nicht was da gemeint ist damit.
mfg
guest007
von Matthias (Gast)
von Johannes E. (cpt_nemo)
> Frequenz X.
Dein Rechteck-Signal ist eine Summe aus vielen Sinus-Kurven
unterschiedlicher Frequenzen. Damit diese Summe das gewünschte Rechteck
ergibt, muss jede dieser Sinus-Kurven eine bestimmte Amplitude und eine
bestimmte Phasenlage haben.
Ein Sinus-Signal hat folgende Formel x = A * sin(2*pi*f*t + phi). A ist
die Amplitude und phi die Phase; die Phase gibt an, wie die Sinus-Kurve
auf der Zeitachse verschoben ist.
Wenn das Rechteck-Signal zum Zeitpunkt t=0 eine steigende Flanke hat,
wenn es also Punktsymmetrisch zum Ursprung ist, dann ist die Phase bei
allen Sinus-Kurven 0, also bei allen gleich.
Wenn man das Spektrum nicht als Betrag und Phase darstellt, sondern als
Real- und Imagiärteil, dann hat man in diesem Fall ein rein imaginäres
Spektrum.
Wenn das Rechteck-Signal auf der Zeitachse so verschoben ist, dass es
nicht Punktsymmetrisch zum Ursprung ist, dann ist die Phase der
einzelnen Spektral-Linien nicht mehr Null und auch nicht bei allen
gleich.
von Simon H. (simi)
Mach doch mal folgendes Experiment. Zeichne (z.B. in Octave) die Summe
der ersten zwei-drei Harmonischen und schiebe dann bei einzelnen
Komponenten die Phase (indem Du einfach ein phi zum Winkel
dazuaddierst). Dann siehst Du, dass es definitiv eine Rolle spielt, in
welcher Phase die Komponenten zueinander stehen.
Oder stell es Dir mal so vor: Bei jedem Sprung im Rechteck müssen alle
Komponenten "zusammenarbeiten". Also alle sollten da "rauf" oder
"runter" gehen. Jetzt stell Dir mal vor, Du verschiebst eine solche
Harmonische etwas nach links oder nach rechts. Oder Du drehst sie gleich
um 180°. Dann gehen z.B. an einem Punkt alle rauf, ausser eine, die geht
runter. Ist ja klar, dass Du damit die Form der Kurve veränderst.
Gruäss
Simon
von Mr.T (Gast)
wenn du grade angefangen hast dich damit zu beschäftigen mach mal die
transformation und rücktransformation mit excell.
mir hat das geholfen weil es so aufwendig ist und du wirst bei der
rücktransformation (also die einzelnen frequenzen sowie die summe derer
darzustellen) sehen was die phasenverschiebung bedeutet.
