STM32F429 StartupCode assembler
OP #3698558
Hallo Leute,
ich bin beim Programmieren des STM32F429 auf den StartupCode und das
LinkerScript gestoßen. Ich würde gerne versuchen, eigenen Code und ein
LinkerScript zu schreiben. Dazu belese ich mich im Moment mit allen
möglichen Tutorials, Reference Manuals, etc. und versuche nebenbei den
Assembler-StartupCode zu verstehen, den mir STM CubeMx für die MDK-Arm
toolchain ausgespuckt hat. Dabei verwirrt mich z.B. folgender Code:
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
__Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
23
24
                ; External Interrupts
25
                DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog
26
                DCD     PVD_IRQHandler                    ; PVD through EXTI Line detection
27
                DCD     TAMP_STAMP_IRQHandler             ; Tamper and TimeStamps through the EXTI line
28
                DCD     RTC_WKUP_IRQHandler               ; RTC Wakeup through the EXTI line
29
                DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
30
                DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC event
31
32
33
34
                DCD     I2C3_ER_IRQHandler                ; I2C3 error
35
                DCD     OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         ; USB OTG HS End Point 1 Out
36
                DCD     OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          ; USB OTG HS End Point 1 In
37
                DCD     OTG_HS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG HS Wakeup through EXTI
38
                DCD     OTG_HS_IRQHandler                 ; USB OTG HS
39
                DCD     DCMI_IRQHandler                   ; DCMI
40
                DCD     0                          ; Reserved
41
                DCD     HASH_RNG_IRQHandler               ; Hash and Rng
42
                DCD     FPU_IRQHandler                    ; FPU
43
                DCD     UART7_IRQHandler                  ; UART7
44
                DCD     UART8_IRQHandler                  ; UART8
45
                DCD     SPI4_IRQHandler                   ; SPI4
46
                DCD     SPI5_IRQHandler                   ; SPI5
47
                DCD     SPI6_IRQHandler                   ; SPI6
48
                DCD     SAI1_IRQHandler                   ; SAI1
49
                DCD     LTDC_IRQHandler                   ; LTDC
50
                DCD     LTDC_ER_IRQHandler                ; LTDC error
51
                DCD     DMA2D_IRQHandler                  ; DMA2D
52
53
__Vectors_End
Was passiert bei
__Vectors
und
__Vectors_End
Wird dort die momentane Adresse des PC gespeichert?
Viele Grüße
Willy
Gast #3698577
Da wird die interrupt Vektortabelle deklariert. Die steht immer am
Anfang. Und da det Cortex immer ein Stack braucht, steht als aller
erster Eintrag die Adresse vom Stackpointer. Das ist immer so, das hat
ARM so gemacht.
#3698614
Willy M. schrieb:
> Was passiert bei
> __Vectors
> und
> __Vectors_End
Nein, wird sie nicht.
Das sind zwei Labels, die die Anfangsadresse und die Endadresse der
Tabelle für die Interruptvektoren representieren.
Mit momentaner des PC meinst Du sicher sowas
loop               b       loop  ;Endlosschleife
                   b       .     ;Endlosschleife mit "momentaner Adresse des PC"
OP #3698768
Okay, danke, sowas hatte ich gemeint :)
Ich hätte da noch eine Frage:
Warum müssen die Interrupt Routinen IRQHandler heißen? Ich habe die HAL
Treiber von ST durchsucht, aber nur die Nummerierung der Interrupts
(xxxIRQn) gefunden, nicht jedoch die IRQHandler.
So wie ich das verstehe könnte ich da auch a,b,c,.. als namen vergeben
oder?
#3698774
> oder?
Im Prinzip kannst Du die Namen so anpassen, wie Du es willst.
OP #3698841
Ich hätte da schon die nächste Frage:
In einem Linkerscript wird z.B. das MEMORY-mapping festgelegt aber auch
alle Eingangsdaten (die verschieden object-Files) zu einer Ausgangsdatei
zusammengeführt.
Ich hatte gelesen, dass die Output-Section .text immer den Programmcode
enthält, .rodata konstante Daten wie defines etc.
.bss enthält alle uninitialisierten Variablen.
erstellt der Compiler beim Kompilieren z.B. einer C-Datei automatisch
solche .text, .rodata, .data, .bss sections und das für jede Datei die
kompiliert wird?
EDIT: Ich habe gerade im LinkerScript Manual gelesen das man mit objdump
-h die sections für o-Files auslesen kann. Tatsächlich erstellt der
compiler unter anderem die sections .text[.*] .data und .bss
