Ausgabe einer definierten Variable
Gast #3698741
Hallo allerseits,
ich steht grad aufm Schlauch.
Ich habe da eine Variable:
http://www.mira-project.org/MIRA-doc/group__TransformModule.html#ga9eb50accf00ac658449edfdf6c9adb72
typedef RigidTransform<float,2> Pose2
printf("Pose2: %??", Pose2)
Dieses Pose2 will ich mit printf in der Console ausgeben.
Das sind halt 2 floats. Ich weiß nicht wie das geht.
Danke.
Gast #3698747
template <typename T, int D>
class RigidTransform
static_assert(D!=D,"RigidTransform is not defined for this dimension. "
                      "Only 2 and 3 dimensions are available.");
Des ist ne Klasse. Bzw. ein Objekt. Das hat 2 Werte. Wie kann ich jetzt
einen der 2 Werte abfragen.
#3698904
Aber mächtig!
Pose2 ist der Name eines Typs. Nicht der Name einer Variable.
Darüber hinaus ist RigidTransform<float,2> eine C++ Klasse (genauer
gesagt: eine Instanz des Klassentemplates RigidTransform<T, D>)
Wie bereits gesagt, ist Pose2 nicht der Name der Variable, sondern der
Typ. Außerdem kann printf() nichts mit C++ Klassen anfangen. Es kennt
nur die klassischen C Datentypen.
Wenn ein Pose2 Objekt intern aus 2 floats besteht, dann mußt du die
einzeln herausoperieren und ebenso einzeln an printf() verfüttern.
Wie das geht, sagt dir die Doku zur RigidTransform<T, D> Klasse.
Allerdings hast du auch hier nicht Recht. Es sind nämlich drei Werte.
Verfügbar über die Zugriffsfunktionen x(), y() und phi().
aus http://www.mira-project.org/MIRA-doc/RigidTransform_8h_source.html
00294 template <typename T>
00295 class RigidTransform<T,2> : public RigidTransformBase<T, 2,
00296                                      Eigen::Rotation2D<T>, RigidTransform<T,2> >
00297 {
00347 public:
00350     T& x() { return this->t.x(); }
00352     T  x() const { return this->t.x(); }
00355     T& y() { return this->t.y(); }
00357     T  y() const { return this->t.y(); }
00360     T& phi() { return this->r.angle(); }
00362     T  phi() const { return this->r.angle(); }
Den Rest lernst du jetzt aber selber.
XL
