Tiny24A und dWire Timer Problem
Gast #3698743
habe seit langem mal wieder ein Projekt am laufen, dazu noch etwas die
Hard und Software Upgegradet und schon fangen die Probleme an... Ich
hoffe, ihr könnt mir mal wieder helfen.
Zur Situation:
AVR Studio 6.2, JTAGICE3 über dWire an einen Tiny24A
Programm übertragen klappt wunderbar, nur dann fangen die Probleme an.
Beim Schreiben das Timer Registers TCCR0B wird automatisch das TIFR0
Register auf $07, also werden alle 3 Interrupts (OCF0B, OCF0A und TOV0)
ausgelöst und TCNT0 steht auf einem zufälligen Wert.
Das ganze sieht dann im Code so aus:
reset:
  ldi r16, (2<<CS00)  ; Clk/8
  out TCCR0B,r16
  ldi r16, 104        ; OC Match bei 104
  out OCR0A,r16
  ldi r16, (2<<WGM00) ; Clear on Compare
  out TCCR0A,r16
  ldi r16, (1<<OCIE0A); Interrupt bei Compare Match
  out TIMSK0,r16
  sei
l:
rjmp l
Ich vermute, das der Timer weiter läuft, während die Daten an den PC
übertragen werden. Bei meinem alten Mega16 Debugger über RS232 und JTAG
und Studio 4.x war das kein Problem. Da war alles synchron.
Ein NOP in der Timer0-ISR, welches mit einem Breakpoint versehen wurde
wird überfahren, erst nachdem ich die NOP Anweisung gegen ein BREAK
tausche, wird auch wirklich angehalten.
Was ist hier Faul?
Kann man da irgend etwas einstellen? Ist sicherlich nur eine
Kleinigkeit.
Viele Grüße,
Tubie
Gast #3698825
Ich muss mich nochmal melden - so kurz vorm Verzweifeln.
In Studio 6.2 geht einiges nicht, was in 4.x Selbstverständlich war wo
sind die Schalter versteckt?
Die Funktion "Run to Cursor" funktioniert genauso wenig wie die Break
Points.
Wenn man während dem Debugging im Editor mit der Maus über ein Register
oder eine Variable gefahren ist, so wurde der Inhalt oder Adresse
angezeigt. Wie kann ich das wieder einschalten?
Oder sind das alles Einschränkungen der debugWire???
Viele Grüße,
Tubie
