Stromverbrauch berechnen
Gast #3698833
Hallo an alle,
wie kann ich den Stromverbrauch anhand der Frequenz berechnen?
Hier spricht man vom einem Ferraris-Zähler(600U/kWh)!
Also, die Drehscheibe dreht sich in Abhängigkeit des Verbrauchs(je
größer der Verbraucher ist, desto dreht sich die Drehscheibe schneller).
Bei mir ist die Frequenz bekannt.Also:
w=2*pi*f.......Winkelgeschwindigkeit
Wie geht man weiter? Ich weiß nun wie schnell dreht sich die
Drehscheibe, aber wie kann ich aus der Geschwindikeit den Verbrauch
bestimmen(Zähler:600Umdrehungen/kWh)!
Bedanke im Voraus,
VK
Du zählst eine Stunde lang die Umdrehungen und teilst dann durch 600.
Das Ergebnis ist die Leistung (das meinst du vmtl mit Verbrauch) der
angeschlossenen Geräte. Alternativ eine Minute lang zählen und durch 10
teilen.
> bestimmen
Der Verbrauch ergibt sich aus der Anzahl der Umdrehungen der Scheibe.
Du meist wohl die Leistung:
600 U/kWh -> eine Umdrehung: 1/600kWh = 6000Ws
Leistung = Energie / Zeit
         = Verbrauch pro Umdrehung / Zeit pro Umdrehung
z.B.:  5,0 Sekunden pro Umdrehung -> 6000Ws/5s=1200W
      12,8 Sekunden pro Umdrehung -> 6000Ws/12,8s=468,75W
Jo
