Booster für Märklin Eigenbau
Gast #3698942
Mal wieder eine Märklin-Frage:
Ich spiele zur Zeit mit der Idee mir einen Booster selberzubauen, da
meine Anlage langsam zu groß wird um sie ohne zu betreiben. Und ich habe
echt überhupt keine Lust mir son Ding zu kaufen (Märklin übertreibts
wieder mal mit 200€). Und ne Central Station habe ich auch nicht, ich
müsste das Signal dann wohl direkt am Gleis abgreifen (zwar dann
Kurzschluss überall, aber das würde mcih nicht stören). Habe jetzt manl
ein wenig im Inet gelesen und dies hier gefunden:
http://opendcc.de/elektronik/booster/booster.html
Das ist ja nicht mehr das jüngste Modell, aber was anderes habe ich
nicht gefunden. So, nun meine Fragen:
1.)Man liest in ein paar Foren, dass wäre gefährlich, es könnte sich
entzünden. Wie muss ich diese Gefahr einschätzen.
2.)Der Booster ist, soweit ich das sehe für Gleistrombetrieb entworfen.
Was müsste ich umbauen, um den im Wechselstrombetrieb zu benutzen?
3.)Ich möchte das Signal am Gleis abgreifen, reicht es, dem
Wechselstromsignal die negative Halbwelle wegzuschneiden (oder nicht?)
und es anschließend durch einen Schmitt-Trigger zu jagen?
Danke schonmal für alle Antworten
PS:Meine Elektronikenntisse sind ok
#3698975
Nun, wenn man sich auskennt, kann man das durch entsprechende Aus-
führung der Schaltung verhindern. Wenn man sich nicht auskennt, reicht
die umgesetzte Leistung schon aus, um einen Brand zu verursachen.
Unter "Booster" kann man viel verstehen;
http://www.edeka.de/EDEKA/media/edeka_zentrale/eigenmarken/edeka_eigenmarken/booster/EDEKA_Booster_Classic_Schriftzug_950x238.png
Du solltest schon etwas genauer definieren, was für ein Gerät Du willst.
Das wird so wohl nicht funktionieren.
Gruss
Harald
Gast #3699030
Ich meine natürlich den Booster, den ich oben verlinkt habe.
Warum? Das Signal wird doch dasselbe sein, egal, ob ich es am
boosterausgang abgreife, oder am ausgang für's Gleis
#3699095
Du solltest mit folgender Überlegung da ran gehen:
1. Wie gelangt die Info von deinem Regler in den Zug. Du hast z.b.
nichtmal geschrieben ob dein System digital ist, einzig deine
Fragestellung lässt es vermuten.
2. Wie wirkt sich die längere Leitung auf die Übertragung aus?
3. Welchen Teil des Signal muss man verstärken um die Reichweite zu
erhöhen.
Wenn du weißt welches System deine Bahn GENAU verwendet, dann hat sich
sicher jemand schon die meiste Arbeit gemacht und du kannst seinen Kram
kopieren. Wenn du es nicht weißt finde es heraus.
Ein erster Schritt wäre zu posten wie dein Regler heißt.
Gast #3699104
Ich benutze Märklin Digital mit Anschlussbox und Moblie Station. Das
Protokoll ist, soweit ich weiß DCC. (Ich beschwöre nicht, dass es so
ist!)
Bernd N schrieb:
> http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/homepag.htm
Den Booster habe ich mir auch angeschaut. Ich habe jetzt noch einen 3.
gefunden, der wirklich sehr einfach ist:
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_7.html und der sieht auch
so aus, als ob er das Signal direkt abgreifen würde, das heißt ich
brauch keine CS.
Aber wie müsste ich die umbauen, wenn ich da noch einen Booster
ranhängen möchte? Könnte ich mich da am Ausgang noch mal ranhängen?
#3699121
Du wirst ja in der Anlage einen Punkt haben an dem der Ursprung der
Information liegt. Das wird vmtl. irgendeine Box sein in die der Strom
aus dem Trafo reinfliesst und aus der dann Strom mit Signalen in die
Bahn geht.
Da hängst du den Teil des Boosters der mit "von central unit"
beschriftet ist hin. Die andere Seite ("zur Anlage") kommt an die neuen
Gleise.
Gast #3699252
> der
> Bahn geht.
> Gleise.
Okay, das geht also. Allerdings wüsste ich gerne, warum
hier(Beitrag "Märklin Digital Booster selbst bauen") gesagt wurde, dass
dieser Booster nur als einziger auf der Anlage verwendet werden kann.
Ich müsste doch an den Ausgang(zur Anlage)wieder ranhängen können, oder?
Persönliche Seite #3699769
> ist!)
Du solltest Dich dringend über Märklin's Digitaltechnik informieren. Die
benutzen keinesfalls DCC, sondern ein modifiziertes Motorola-Protokoll,
soweit ich weiß gibt es da 2 oder 3 Varianten. Manche der
Märklin-Decoder verstehen zwar DCC, aber auf der Senderseite gibt es das
nicht. Mit einem reinen DCC-Booster kaufst Du da u.U. einen teuren
Briefbeschwerer.
Ich fahre ausschließlich DCC, da ist die Welt viel einfacher als bei
M*`s proprietärem Zeugs.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #3699841
"informieren" ist eine sehr gute Idee.
Denn die Mobile Station des TO benutzt eine 57kHz (?) Rückmeldetechnik,
die die Standards-Selbstbau-Booster alle nicht weiterleiten. Mit einem
solchen Booster wird die automatische Lokerkennung nicht funktionieren.
Und ob er die Loks dann immer manuell anmelden möchte, wage ich zu
bezweifeln...
Gast #3700721
> bezweifeln...
Was soll denn da rückgemeldet werden? Meldet nur die Anschlussbox oder
die Loks etc selber zurück?
Aber wenn ich die Adrerssen einmal drin habe, müsste sich das doch
geklärt haben? Muss dem bei jedem Start die Adresse neu gesagt werden??
> Briefbeschwerer.
Bzgl. des Informierens: Da hat man mit Märklin echt Probleme. Von
Märklin selber gibt es nur eine Doku über das Can-Protokoll was die
benutzen und sonst habe ich an brauchbarem nur den Artikel auf Heise
gefunden(mal abgesehen von der Aktualität...), den ich zugegebener Maßen
noch nicht komplett gelesen habe.
Gast #3700792
Bernd N schrieb:
> Aktuell wird dies aber nicht mehr
> verwendet.
Das ist das Problem bei den ganzen Informationen: Sie sind meistens sehr
alt und genauere(neue) Informationen bekommt man net.
Aber zu dem Booster von Heise: Der ist doch für Märklins System getestet
worden und hat anscheinend funktioniert. Hat sich da so viel geändert?
Wenn ja sind wir wieder beim oben genannten Problem. :(
(Firma: 100nF 0603 X7R) #3701211
booster schrieb:
> ...Hat sich da so viel geändert?
Das "neue" System heißt mfx. Das stammt auch nicht von Mä*, sondern von
ESU. Vermutlich deswegen wird man bei Mä* auch nicht allzuviel an
Informationen finden.
Dieses System benutzt einen 57kHz Rückkanal, mit dem die Loks
identifiziert und angemeldet werden. Ohne den Rückkanal muß man die Loks
manuell anmelden, dabei lassen sich dann nicht alle Sonderfunktionen
ansprechen.
Da der TO nur den vollen Komfort des neuen Systems kennt, wird er beim
Einsatz eines Selbstbau-Boosters diverse Funktionen nicht mehr nutzen
können. Solange er die Funktionsweise/Unterschiede der alten und neuen
Systeme nicht kennt, wird seine Reaktion beim Einsatz des
Selbstbau-Boosters zwangsläufig auf ein "funktioniert nicht richtig"
hinauslaufen.
Bei TAMs gibt es (bitte selbst suchen) einen Baustein, der den 57kHz
Rückkanal zu Selbstbau-Boostern hinzufügen kann.
Viel Erfolg!
Gast #3702268
booster schrieb:
> Vielen Dank für eure Antworten ich habe mir mal das Zeug für Heises
> Booster zusammengesucht und werde euch berichten.
Die Verwendung von 2N3055 und MJ2955 läßt vermuten, dass die genutze
Schaltungtechnik schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Die
Bemerkung "gekühlt" bei gerade mal 3A Maximalstrom spricht Bände.
MOSFETS dürften da deutlich zeitgemäßer sein.
Gast #3703158
wenn ich mich jnicht verrechnet habe müssten da maximal 60Watt abfallen.
Muss man die Kühlen? Laut Datenblatt schaffen die Transistorn allein
-ohne Kühlkörper- 115W bis 25°C. Außerdem kriege ich die Transistoren eh
nciht in TO-220I Bauform sondern nur in TO-3I und wie montiere ich denn
da nen Kühlkörper dran? - Aufkleben??
Gast #3703239
> LOL, ja und wie. 60W sind ne Menge.
> Na sicher. 115W ohne Kühlkörper. Manche Leute haben Träume, solche
> Drogen wünscht man sich...
;) War meine erste Berechnung auf dem Gebiet der Verlustleistung. Die
müsste doch U * I oder? Ich habe also 3A und 18V eingesetzt. Das müsste
doch so stimmen?
Und für meine zweite Angabe muss ich mich entschuldigen, das ist ein
Fehler(falsche Zeile im Datenblatt). Das ist die
Gesamtverlustleistung.(115W)
Udo Schmitt schrieb:
> Mit so kleinen Dingern die man Schrauben und Muttern nennt.
http://en.wikipedia.org/wiki/2N3055 So? Und das durch die Schrauben habe
ich dann auch den Kollektoir dran?
#3703246
booster schrieb:
> Das ist die Gesamtverlustleistung.(115W)
Das ist die Verlustleistung, die der Transistor verträgt, wenn Du
die Unterseite des Transistors direkt auf 20° kühlst. Sowas ist
normalerweise nur theoretisch und nicht praktisch möglich.
Ausserdem muss man bei den meisten Transistoren zusätzlich die
Leistungsbeschränkungen durch den zweiten Durchbruch(SOA) beachten.
Gruss
Harald
#3703440
3A für einen Booster sind niedlich... Für H0 (Egal ob MM oder DCC) darf
ein Booster gern 7..8A haben. Sonst lohnt der Aufwand nämlich nicht.
Selbst wenn dein Booster nur 3A hat, sollte er dringend eine
Kurzschlusserkennung und Abschaltung haben. 3A*16V sind genug Leistung
um eine Lok abzufackeln...
Gast #3703648
> darf ein Booster gern 7..8A haben.
Das sehe ich anderst. Ich habe noch reichlich Waggons mit Alu-Rädern,
und bei Entgleisungen brennen 7-8A immer ein Loch in den Spurkranz.
Mir sind da 2-3 Booster a max 3A und eine in Abschnitte unterteilte
Verkabelung der Anlage sehr viel lieber.
Gast #3704795
> darf
Pyrotechniker? ;)
Dazu sind ja die Sicherungen im Schaltplan da. außerdem ist mir
aufgefallen, dass die Märklin-Trafos nurnoch 1-2A liefern. Da hat man
noch eine deutlich gernger Leistung.aber trotzdem stocke ich um fast das
soppelte in der Leisung auf. Der bau lohnt sich also in jedem Fall.
Gast #3705135
Sicherungen unterbrechen aber erst NACH dem Nennstrom (oder höher) und
sind zudem träge. Die kurze Stromspitze eines "potenten" Boosters reicht
allemal, um Löcher in Schíenen und Spurkränze zu brennen.
2 bis 3A sind zwar nicht genug, aber lebensdauerverlängernd.
Blackbird
#3705158
> Habe jetzt manl
> nicht gefunden.
Ja, das Teil funktioniert.  Die Technik des Märklin-digitalsystems ist
ähnlich "nicht mehr die jüngste". Da Märklin im Original noc heine aus
Einzeltranssitoren aufgebaute endstufe einsetzt, kann man den von dir
zieitertne Bauplan eher als modern einstufen.
Man liest viel Müll in Foren.
Die Gefahr beidiesm Booster, sofern korrekt aufgebaut: unbedenklich.
Ein nicht korrekt aufgebautes Bügeleisen kann sich übrigens auch
entzündene, BTW.
Es gibt IMHO eien publizierte Version des Märklin WS-boosters. Müßte
ggfs. mal danach suchen.
Ich würde (wäre ich Du) diesen WS Booster aufbauen, wenn Du eh WS machen
willst.
Meine auch .-))
#3705164
Da steht dann aber im Datenblatt: infinite heatsink dabei, und infinite
ist nun mal "unbegrenzte  Kühlung", nicht "ohne KK".
> nciht in TO-220I Bauform sondern nur in TO-3 und wie montiere ich denn
Prinzipiell kannst du auch TO 3  mit geeignetem Industriekleber auf
einen KK kleben.
Praktisch ist das aber wenig sinnvoll, wenn man an einen Servicefall
denkt. D.h. bei Reparatur ist "anschrauben" durchtlich angenehmer.
Nur mal so als Praxiserprobter Tip ,-)
Gast #3705784
> willst.
Ich bin eh davon abgekommen, den nachzubauen, wegen diesem Grund. Ich
tendiere eher zu dem von Heise.
