_delay_ms (IDE: Code::Blocks unter Linux) läuft zu schnell
OP #3699335
ich bin neuerdings Linux-Nutzer und möchte in Zukunft Code::Blocks zum
Programmieren von AVRs verwenden. Ich glaube, das aufgeblähte Atmel
Studio werde ich nicht sehr vermissen.
Zum Flashen benutze ich AVR8-Burn-o-mat in Kombination mit AvrDude.
Ich verwende LIBC in Version 1.8.0.
Hat eine Weile gedauert, bis ich alles installiert hatte, aber jetzt
läuft es.
Als ersten Test habe ein kleines Blinkprogramm erstellt. Es sollte
mittels _delay_ms eine LED mit 1Hz blinken.
Leider tut es das nicht. Sobald die eingestellte Zeit ca. 67ms
überschreitet, bleibt es bei 67ms.
D.h.
_delay_ms(50) macht eine Wartezeit von 50ms,
_delay_ms(60) macht eine Wartezeit von 60ms,
_delay_ms(70) und mehr macht eine Wartezeit von 67ms.
Es wird der interne RC-Oszillator mit Teiler 8 verwendet. Ich habe das
extra nochmal mittels "Takt nach draußen" (CLKO-Pin) kontrolliert. Der
Controller läuft mit 1Mhz. Dies ist auch so als FCPU definiert.
Wenn ich absichtlich FCPU auf 2MHz stelle, ist die Wartezeit verdoppelt.
Es funktioniert also alles wie es soll. Außer eben diese doofe
Begrenzung bei 67ms.
Hat jemand eine Idee, was ich noch untersuchen könnte?
Ich dachte, solche Anfängerprobleme wie zu schnelle Warteschleifen habe
seit Jahren ich hinter mir... Denkste. ;-)
Danke
Third-Eye
Gast #3699425
Als Tipp, via Timer ISR:
/* 1 ms Timer Interrupt */
ISR(TIMER0_COMP_vect)
    tick2++;
    /* Rest gelöscht , der hier nicht interessiert*/
//For longer Delays
void Delay1ms(unsigned int time)
  if (time == 0 )
      return;
  tick2=0;
  while (time){
    if ( time < 10 ){
        if ( tick2 > 0 ){
23
          time--;
24
          tick2=0;
25
26
    } else {
27
28
        if ( tick2 > 9 ){
29
          time -= 10;
30
          tick2 = 0;
31
32
     } // else
33
   }// while
34
35
OP #3700546
Den Satz
"The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz."
habe ich gelesen.
Es steht aber weiter auch:
"When the user request delay which exceed the maximum possible one,
_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode
_delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up
to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency)."
Und so kenne ich die Funktion bisher auch. Ich mache immer gern ein
Power-On-Delay mit _delay_ms(1000) am Anfang der Mainschleife.
Meine 67ms wären ca. 1/4 von 262ms. Ergibt aber irgendwie auch keinen
Sinn.
Danke für den Tipp mit dem Timer. Aber ich verwende die Delays wirklich
nur für das eben Genannte und derartige primitive Sachen.
Ich wollte nur verstehen, warum es nicht funktioniert, wie gedacht.
Ich komme immer noch nicht drauf...
Ich habe gelesen, dass es einen Bug in der LIBC in Version 1.7 gab, aber
ich verwende, wie erwähnt, 1.8.
OP #3703567
Wenn ich nachschaue, welche delay.h Codeblocks verwenden will, ist die
auf jeden Fall aus dem Verzeichnis mit der 1.8.
Ich kann aber nicht ausschließen, dass evtl. irgendwo noch 1.7
rumvagabundiert.
Danke. Das muss ich mal untersuchen.
