ATtiny85 Probleme mit Fuses
Gast #3699415
ich habe einen USBasp-basierten Programmer und will damit per ISP einen
ATtiny85 befüllen.
Einfache Tests waren schon erfolgreich: Der ATtiny85 hat mit seinem
internen Takt erfolgreich eine LED zum Blinken gebracht.
Nun soll er in eine etwas größere Schaltung (basierend auf
V-USB/HIDKeys) und dazu benötige ich einen externen Takt.  Ich will dort
einen 12 MHz-Quarz benutzen, dementsprechend muss ich an die Fuses ran.
Der Engbedded Fuse-Calculator sagt: low=0x62 high=0xDF wäre
Defaulteinstellung für den Chip.
Wenn ich die Fuses mit avrdude auslese, bestätigt sich das.
Nun habe ich mit dem Calculator das CKDIV8 abgeschaltet und auf
"External Crystal Osc. Freq 8.0- MHz" mit maximalen Timings gewechselt
(CKSEL=1111 SUT=11).  Demnach wäre die low-Fuse auf 0x7F zu wechseln.
Der andere Fuse-Calculator sagt das gleiche:
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=attiny85&LOW=7F&HIGH=DF&EXTENDED=FF&LOCKBIT=FF
Wenn ich avrdude mit dem Parameter "-U lfuse:w:0x7f:m" aufrufe, dann
läuft das fehlerfrei durch, aber danach ist der ATtiny85 nicht mehr
programmierbar.  Er wird vom Programmer nicht mehr gefunden.  Auch das
einfache Auslesen der Fuses (was vorher mehrfach ging) klappt nicht
mehr.
Ich habe extra die Finger von den "gefährlichen" Einstellungen in der
High-Fuse (RSTDISBL, SPIEN, DWEN) gelassen - was habe ich falsch
gemacht?
Zwei Vermutungen habe ich, aber bevor ich nochmal 99¢ himmele (ich habe
leider keinen HV-Programmer parat…), frag ich dich lieber :-)
A)
Muss man High- und Low-Fuse immer gleichzeitig schreiben?  Da das beim
avrdude zwei verschiedene "-U"-Programmiervorgänge sind, habe ich mich
auf die lfuse beschränkt.
B)
Muss ich nach dem Umschalten auf externen Quarz jetzt auch fürs
Programmieren extern den Takt extern liefern?  Ich habe bisher gedacht,
dafür würde das CLK-Signal auf dem ISP-Header ausreichen, aber beim
Stöbern hier im Forum bin ich langsam zur Überzeugung gekommen, dass dem
nicht so ist…
Ich habe also testweise während des versuchten Programmierens Quarz und
Kondensatoren an XTAL1/XTAL2 des ATtiny85 gehängt, aber das hat auch
nicht geholfen - avrdude hat weiterhin nichts mehr erkannt.
Was tun, sprach Zeus?
Danke und Gruß
Christian
#3699453
Ja, wenn Du den internen Oszillator abschaltest braucht er einen
externen Takt/ein externes Quarz/einen externen Resonator. Das
CLK-Signal ist nur für den Programmiertakt auf der Schnittstelle.
Mit einem externen Takt sollte das Programmieren auch wieder
funktionieren.
Gast #3703153
D'oh, der Programmer sponn, das ist mir erst aufgefallen, als ich dann
nochmal einen brandneuen ATtiny aus der Tüte probiert habe - der wollte
von Anfang an nicht mit mir reden.
Der "verfuste" ATtiny redet seit ich den Programmer gefixt habe auch
wieder mit mir – wie schon bemerkt natürlich nur, wenn ein auch Quarz
dranhängt.
Danke!
Christian
Gast #3703990
Worüber hast Du denn da das USB abgewickelt?  Ich bin im Moment bei
V-USB, da reichen die 8 MHz scheinbar nicht aus:
"Can be clocked with 12 MHz, 15 MHz, 16 MHz or 20 MHz crystal or from a
12.8 MHz or 16.5 MHz internal RC oscillator."
Letztendlich sind das ja auch nur 3 Bauteile (Quarz, Kondensatoren) :-)
Ich will nur eine einfache 1-Tasten-Tastatur bauen (Fußschalter für
Push-to-Talk im Teamspeak).  Der Testaufbau auf meinem Entwicklungsboard
(ATmega168) läuft, nun will ich das mit einem ATtiny85 "standalone"
implementieren.  Da läuft aktuell natürlich irgendwas nicht und mangels
passender Hardware kann ich nicht sinnvoll debuggen…
Kann ich mal in Deine Schaltung und Software gucken?
Bei weniger Bauteilen kann ich ja auch weniger Fehler machen, vielleicht
läuft's dann (und dabei hab ich so schön in KiCAD meine Platine
designed).
Christian
PS: Wie wechselt man jetzt das Topic?!
