USB --> UART PIC18f2550
Gast #3699819
Hallo alerseits,
ich wollte am anfang einen USB verbindung mit meinen PIC18F2550
herstellen, jedoch das hat leider nicht geklappt.(ich konnte keinen
Passenden treiber finden, die von Microchip werden irgendwie nicht
akzeptiert auf meinen Rechner)
Jetzt habe ich mir gedacht,dass ich die UART verbindung verwende kann.
Es sollen 256 lange integer vektoren hin und her (PIC --> PC und PC -->
PIC) gesendet werden.
Deshalb die frage:
http://www.amazon.de/PL2303HX-RS232-Kabel-Modul-Converter-Meter/dp/B008AGDTA4/ref=pd_bxgy_computers_img_z
http://www.reichelt.de/TTL-232R-RPI/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=133760&artnr=TTL+232R+RPI&SEARCH=USB+ftdi
wenn ich einen von den 2 o.e. adapter (die eigetnlich für den RPI
gedacht sind) für meinen PIC kaufe, müsste das auch funktionieren ?
Oder hat jmd. von euch eine schlechte erfahrung mit denen schon
durchgemacht?
Gast #3699846
Ich hab mal etwas mit einem PIC18F14K50 gemacht. Ging prima mit der USB
Library von Microchip. Ich käme mir ziemlich blöd vor, wenn ich einen µC
mit einbebautem USB über einen USB-seriell Adapter anschließen würde.
MfG Klaus
Gast #3700053
Indem du dich in die Software einliest und die (funktionierenden)
Beispiele richtig konfigurierst und auf den PIC aufspielst.
Wie umfangreich ist denn deine Vorkenntnis?
Schonmal einen PIC programmiert? Schonmal einen UART mit PIC zum laufen
gebracht?
Gruesse,
Richard
Gast #3700106
> gebracht?
> Gruesse,
> Richard
Ja.
Bis jetzt habe ich alles mit PICkit3 alle reingebrannt.
Ich habe paar Tutorails bis ISP routine gemacht.
Nun wollte ich auch durch PC zur meinen PIC paar daten senden.
USB/UART etc. habe ich noch nie gemacht deshalb auch solche Fragen.
Also es ist egal dass das gerät als Unbekannt erkannt wird ?
Gast #3702498
du könntest das USB CDC Example von Microchip verwenden. (MLA):
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/mla/
Das wird von Windows ohne Mucken erkennt, wenn es funktioniert. Den
Treiber gibts bei Microchip, wenn ihn Windows nicht ohnehin automatisch
installiert.
Windows erkennt deinen PIC als Serielle Schnittstele (virtueller
COM-Port), man kann dann mit Putty oder dem Adruino "Serial Monitor"
leicht mit dem PIC kommunizieren.
Ich habe das schon mehrfach verwendet (PIC24+PIC32), es ist zuverlässig,
simpel zu programmieren und für die meisten Sachen ausreichend.
Wenn der PIC als unbekanntes Device erkannt wird, ist oft irgendwas an
der USB Implementierung faul. Takt ist ein guter tipp. Man braucht auch
einen Quarz (außer bei sehr neuen PICS, z.B: PIC24FJ128GC006).
