VT100 Terminal auf dem ATmega328
OP #3699906
Ich möchte einen ATmega328, an dem ein graphisches Display "hängt" über
die serielle Schnittstelle an einen Linux Rechner anschließen. Der Linux
Rechner sendet seine Ausgaben mittels TTYS0 an den AVR. Soweit so
einfach und die Ausgaben des Linux - Rechners kommen auch auf dem
Display an.
Mein "Problem" ist nun, dass ich gerne die ESC-Sequenzen (VT100) auf dem
graphischen Display interpretieren möchte.
Hat schon einmal jemand eine VT100 Emulation auf einem ATmega
geschrieben oder kennt jemand einen Link ?
(okay, ich gebs zu: selber schreiben wäre nicht schlecht, aber an sich
wollte ich eigentlich an meinem Projekt weiter werkeln und mich nicht an
einem Terminal "verkünsteln").
Also, an alle die, die da sagen: schreibs doch selbst ... ich gebs zu
... ich bin dafür zu faul (warum das Rad immer wieder neu erfinden)
Im letzten Jahrhundert habe ich sowas für 8080/8085 Assembler
geschrieben ;)
Aber jetzt im Ernst ..
Nur die Escape Sequenzen zu dekodieren ist ja recht simpel und du musst
das ja nicht vollständig implementieren. Aber woher soll jemand deine
Grafikroutinen und ihren Aufruf kennen. Was fertig gebackenes, das genau
auf dein System passt wird dir keiner liefern können.
Im Prinzip schon richtig.
Allerdings verwenden die meisten Programme (über geschätzte 95%) einen
recht kleinen Subset der Möglichkeiten. Cursor positionieren, eventuell
invers schreiben, Display löschen. Recht viel mehr kommt in den meisten
Programmen nicht vor.
Das geht zum Implementieren relativ rasch, da du im Grunde dich ja nur
auf die Erkennung eines Escape konzentrieren musst. Nach dem Escape
kommen ein par Zeichen, die in den meisten Fällen mit einem Buchstaben
abgeschlossen werden (das Sonderzeichen nach dem Escape verrät dir, wann
nicht). Der Buchstabe sagt dir, was du mit dem Teil zwischen Escape und
Buchstabe anfangen musst (den du dir zwischengespeichert hast). Kannst
du mit dem Buchstaben nichts anfangen, dann gibst du das
Zwischengespeicherte einfach im Nachhinein aus und gut ists.
Alles in allem eine Sache auf ein paar Stunden, je nachdem wie
kompliziert dein restlicher Teil aufgebaut ist. Alles in allem halb so
wild
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences-vt-100.php
OP
smile, die "Grafikroutinen" benötge ich ja nicht (außerdem werde ich das
Display nur mit buntem Text füttern).
Ich wollte mich schlicht um das Parsing der ESC-Sequenzen drücken.
Prinzipiell reicht mir ja auch schon ein "normaler" C-Quelltext (egal
für welchen Prozessor).
Im Moment bin ich ja dran am Programmieren ! Hrmpf (weil mir jetzt dann
die Zeit für anderes fehlt)
Ach komm:
Nach dem Erhalt eines Escape ein Flag setzen, so dass die nächsten
Zeichen nicht direkt ausgegeben werden sondern erst mal in einem Array
landen ist jetzt nicht wirklich Raktenetechnik für jemanden der die
Grafikfunktionen bereits geschrieben hat.
Ich sag jetzt nicht, dass das eine Sache auf ein paar Minuten ist, aber
soooo massig viel Zeit geht da auch nicht rein. Der
Escape-Zwischenspeicher Mechanismus ist eine Sache für Abends, wenn man
schon müde ist und noch eine halbe Stunde investieren kann. Und die
halbe Handvoll Escape Sequenzen, die in der Praxis tatsächlich vorkommen
sind dann nur noch das Sahnehäubchen. Da dauert es wesentlich länger,
sich aus einem vorhandenem Code, dessen Anbindung an die Anzeige
vollkommen anders als bei dir ist, sich die relevanten Stellen per
Copy&Paste rauszuschneiden und anzupassen.
Manchmal erfindet man das Rad neu, weil es schneller geht als erst mal
nach einem passenden Rad zu suchen und das dann anzupassen.
Wenn nach einem Escape kein '[' kommt, würde ich erst mal sowieso den
Escape Behandelteil wieder abschalten. Und von dem, was dann noch an
Kommandos übrig bleib, kannst du getrost mindestens 80% aller Kommandos
wegen praktischer Irrelevanz erst mal ignorieren.
Mein erstes Subset wäre
<ESC>[<l>;<c>H       wobei <l> und <c> auch fehlen dürfen und damit als 0 gelten
<ESC>[<v>K           <v> darf auch wieder fehlen
<ESC>[<v>J           <v> darf fehlen
<ESC>[<v>A
<ESC>[<v>B
<ESC>[<v>C
<ESC>[<v>D
und eventuell noch ein paar aus <ESC>[<v>m
das dürfte für die meisten ansteuernden Programme völlig ausreichen. Was
dann noch fehlt, ergibt sich dann schon.
Und nicht vergessen, das das VT100 nicht nur die Escape Sequenzen
versteht sondern auch die "normalen" ASCII Steuerzeichen (CR,LF,VT,HT,BS
usw).
Auch wenn du keine Linien echte Grafik willst brauchst doch die Routinen
zum Zeichen löschen oder Cursor verschieben usw.
schau doch mal hier:
http://www.msarnoff.org/terminalscope/
The Terminalscope is a full, bidirectional serial terminal that uses a
PS/2 keyboard for input and displays 54x24-character output on an
oscilloscope or XY display. It can be connected to a PC via USB-to-TTL
adapter or directly to another microcontroller.
Features include:
7-bit ASCII character set plus box-drawing characters
Flicker-free 60Hz picture
Most ANSI/VT100 escape sequences interpreted
Reverse video attribute supported
All your favorite ncurses terminal programs (vi, nano, top, links, mc,
irssi, etc.) display fine
Graphical configuration menu
Selectable baud rate (2400-38400), data bits, parity, and stop bits
Two configuration profiles (stored in EEPROM) quickly selectable with an
external switch
Beim Umschalten auf Grafiksymbole: wo liegen die denn im Zeichensatz?
Ich meine bei Unicode ist das 0x2500 bis 0x257f, wo sitzen sie dann in
der ASCII-Tabelle?
http://vt100.net/docs/vt100-ug/
Besser
http://www.vt100.net/docs/vt100-tm/ek-vt100-tm-002.pdf
Tabelle A9 auzf Seite A-12
Generell: zu Zeiten eines VT100 war die Welt noch einfach: es gab nur 7
Bit ASCII und die blieben im wesentlichen auch immer gleich. Höhepunkt
in der 7-Bit ASCII Welt war es, ob ein Pfund Zeichen oder ein
Paragrafen-Symbol angezeigt wird. Alles mit Codes großer 0x7F war
vollkommen vom Hersteller vorgegeben. Es gab da keinen Standard, das
machte jeder wie er wollte. Quasi als Ausgleich dafür gab es aber in
dieser Zeit noch Unterlagen und Dokumentationen die ihr Geld wert waren
und die man zum Gerät einfach so dazu bekam. Da stand dann zwar auch
drinnen, dass man einen zum Kauf des Gerätes beglückwünscht, aber im
Gegensatz zu heute nicht in 24 Sprachen und sonst nichts mehr, sondern
es gab dann noch ein paar Zig Seiten, auf denen alles haarklein
beschrieben war.
vielleicht nützen Dir ja die beigefügten Perl-Skripte etwas. Sie
enthalten am Ende eine Spezifikation der VT100/VT102 ESC-Sequenzen.
Diese Spezifikation kann man als Beschreibung eines
nichtdeterministischen endlichen Automaten (NFA) interpretieren. Das
Skript macht daraus durch Teilmengenkonstruktion (nach Myhill, siehe
z.B. ISBN 978-0321486813) einen äquivalenten deterministischen endlichen
Automaten (DFA), den es in Form eines bash-Skripts ausgibt. Du kannst
dieses Skript einfach in einen bash pipen und es wird Dir übersetzbaren
Code erzeugen. Dabei wird jeder Zustand des DFA in eine Funktion
abgebildet, die das nächste Eingangszeichen als Input erhält,
gegebenenfalls die entsprechende Grafikroutine aufruft und als
return-Wert den Folgezustand des DFA liefert.
Ich habe das damals für ein C++ Projekt gebraucht, daher wird C++ Code
erzeugt, es sollte aber durch ein paar Änderungen im Perl-Skript ohne
Probleme auch C Code (im Prinzip auch jede andere vergleichbare
imperative Sprache) möglich sein. Natürlich wirst Du die Grafikroutinen
sowie eine geeignete Laufzeitumgebung für den DFA implementieren müssen.
(Der DFA selber ist nicht mehr als eine einfache Schleife.)
Ich hatte dieses Skript damals geschrieben, da ich mehrere sich
teilweise widersprechende Spezifikationen des VT100/VT102 Terminals
hatte und ich mir die Möglichkeit einer schnellen und sicheren Anpassung
der Emulation an eine geänderte Spezifikation offen halten wollte. Das
hat auch sehr gut funktioniert.
Die implementierte Simulation sollte dem Original schon sehr nahe
kommen. Wenn ich mich richtig erinnere fehlt lediglich die Möglichkeit,
die dargestellten Zeichen auf doppelte Breite bzw. Höhe umzustellen.
Hinweis: Es gibt einige Steuerzeichen, die vom VT100 übergeordnet zu
ESC-Sequenzen ausgewertet werden. Folglich gibt es auch in der Emulation
eine Routine, die diese Zeichen auswertet, ohne dass sie an den DFA
weitergereicht werden. Daher ist der Zustand 0 des DFA trivial und
enthält insbesondere keinen Übergang in den Zustand 1. Dies geschieht
eine Ebene höher. Die übergeordnete Routine nimmt auch die mögliche
Umschaltung in den VT52-Mode vor, der in einem eigenen DFA implementiert
ist. Der DFA des VT52-Modes ist analog implementiert, nur deutlich
einfacher.
Viel Spaß
VT100 war lange lange vor Unicode. Soweit ich mich erinnere gab es die
256 1-Byte-Zeichen basierend auf ASCII, aber was die Zeichen der oberen
Hälfte betrifft konnte man zwischen mehreren (3?) Zeichensätzen
umschalten.
Am besten besorgst du dir das VT102-Manual (EK-VT102-UG-003).
Andrerseits erhebt sich die Frage, ob und warum du in allen Punkten
VT100-kompatibel sein willst, du könntest ja auch den PC-Zeichensatz
verwenden mit Umlauten und Block-Grafik, so dumm war der ja nicht.
Georg
