Project Maxwell-Brücke in Pspice simulieren
OP #3699929
Hallo zusammen!
Forum habe ich schon durchgesucht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir müssen in der Schule kleines Projekt
machen, Maxwell-Brücke zum Bestimmen der Induktivität aufzubauen. Aufbau
soll Hardwaremäßig und in Pspice simuliert werden.
1.  Wir haben versucht in Pspice aufzubauen, nur die Brücke in Pspice
auszugleichen scheint unmöglich zu sein, oder kann mir jemand ein Tipp
geben, wie man solche Schaltung aufbauen kann?
2.  Hardwaremäßig scheint es auch nicht 100% zu klappen. Wir nutzen die
Aufbau, wie bei http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Br%C3%BCcke 2
Potis, 2 Widerstände, 2 Spulen. Wenn wir die Formel zum Ausrechnen
nutzen, dann kommt es ein Toleranz der Induktivität von etwa 34%. Wenn
unsere "unbekannte" Spule 68µH hat, bei Berechnen kommen wir auf 45µH.
Was machen wir falsch?
Zu 1.
Ist ja nicht so schwer.
Warum? Du musst nur die richtigen Werte treffen.
Die Schaltung ist ja OK. Aber vielleicht solltest Du den .STEP - Befehl
nutzen um die Werte für die veränderlichen Widerstände zu variieren.
Zu 2.
Ist die Frequenz des Meßstromes vielleicht zu hoch? Spulen haben eine
Eigenresonanz. Wenn Du mit der Frequenz in diese Nähe kommst, dann
verhält sich die nicht wie eine reine Induktivität.
mfg. Klaus.
OP
Wir haben verschieden Frequenzen ausprobiert von 1 Hz bis 50Hz. Mit
welcher Frequenz muss man messen? Genauer gesagt welche Frequenz wählt
man? 68µH ist unsere „unbekannte“ Größe. Durch Berechnung sollten wir
auf etwa 68µH kommen. Project soll nur beweisen, dass mit Maxwell-Brücke
die Induktivität genau bestimmen kann.
In Deiner Messbrücke hast Du doch eine bekannte Induktivität. Vermutlich
kann man die wechseln und somit für alle möglichen Bereiche wählen. Die
unbekannte Induktivität hat doch sicher einen reellen ohmschen
Widerstand den Du sicher auch schon gemessen hast. Bei 68µH dürfte dies
aber nicht viel sein, u.U. nur 10 mOhm. Der induktive Widerstand
berechnet sich nach
Xl = 2*pi*f*l
Xl = 2*pi*50Hz*68µH = 21,3 mOhm
Der Wert dürfte für die Messapertur viel zu klein sein. Die
Eigenresonanz einer solchen Induktivität liegt eher bei 10MHz. Also
sollte man schon mit höheren Frequenzen messen. Dabei denke ich an eine
Induktivität wie nachstehend.
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISG-68-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=86530&GROUPID=3709&artnr=L-PISG+68%C2%B5
Sollte jedoch ein ordentlicher Eisenkern im Spiel sein, dann sind
Frequenzen eher im KHz - Bereich angebrachter. Helmut sprach von einem
XL im Bereich 100 Ohm. Dafür brauchst Du schon 230 KHz.
Jetzt hängt es davon ab was die Messbrücke so bietet. 50 Hz scheinen mir
arg wenig zu sein. Ich würde es zunächst wenigstens mit 5KHz, also dem
hundertfachen, probieren. Dann kommt das Xl zumindest auf 2,13 Ohm.
mfg. Klaus.
