UART-Ring durchschleifen
Gast #3700021
wenn ich einen Ring aus mehreren Mikrocontrollern aufbaue und diese per
UART verbinde, also
uC1 sendet mit TX an RX von uC2 und
uC2 sendet mit TX an RX von uC3 und wo weiter, bis irgendwann
uCn mit TX wieder an RX von uC1 ankommt.
Wieviel Delay ergibt sich durch eine deratige Verschaltung, wenn ein
Datenpaket von uC1 bis zum letzten der Reihe vordringen soll?
danke und mfg,
Uartig
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3700037
Wie schnell kann deine Software die Datenpakete durchreichen? Mit
welcher Baudrate überträgst du? Wie groß sind die Datenpakete? Müssen
die Datenpakete komplett empfangen werden, bevor sie weitergereicht
werden können, oder dürfen schon die einzelnen Bytes durchgereicht
werden? Wie wird das "Durchreichen" gesteuert? Welcher uC darf als
erster senden? Welcher darf überhaupt senden?
Gast #3700042
Im ernst, dass kann man nicht einfach beantworten, denn es kommt auf
deine Baudrate, der Größe des Datenpakets und die Zeit an, mit der die
uC die Daten verarbeiten kann.
im Prinzip müsste es dann so ein Term sein:
(n-1) * (größe_Datenpacket * 1/baud) + (n-1) * t_Code
t_Code = Zeit, die ein uC braucht um die Datenauszuwerten und ggf.
weiter zu schicken.
Aber da müsste man doch echt selbst drauf kommen können...
uC1 sendet, uC2 empfängt, uC schaut für wen die Daten sind, uC2 sendet
ggf. die Daten, wenn weiter gesented ,macht uC3 dann das selbe, ... bis
uCn
Jetzt alle Vorgänge mit Zeiten versehen und gut ist.
Gast #3700044
Also es gibt doch zwei mögliche Antworten, nämlich:
1.
Die TX-Leitung kann so programmiert werden (Echo-Betrieb) dass immer
genau das wieder gegeben wird, was bei RX reingeht, dann wäre die
Verzögerungszeit gegenüber einer "direkten" Leitung zum letzten
Teilnehmer vernachlässigbar bzw. nicht messbar.
2.
Bevor auf TX irgendetwas weitergegeben wird, welches über RX empfangen
wurde, benötigt der uC immer wenigstens x-Taktzyklen um zu begreifen was
er zu tun hat und insofern gibt es n-mal x Taktzyklen Verzögerung.
Gast #3700051
...also die Frage nochmal konkret:
Kann die TX-Leitung echt durchgeschleift werden, oder benötigt so ein
Controller immer etwas Intelligenz und damit Delayzeit, bis er die auf
der RX-Leitung eingegangenen Daten selber auf die TX-Leitung rübersetzt
Gast #3700057
1. wird nicht so ohne weiteres Funktionieren, denn wer garantiert dir,
dass auf dem Bus nicht gerade jemand anders auch senden will?
Der Sender müsste eben die besagte Weiterleitung deaktivieren, sonst
rennen die Daten permanent im Kreis. Machen das mehrere zur selben Zeit,
kommen die Daten nicht überall an oder jeder Sender muss die eingehenden
Daten puffern und vergleichen, ob es seine gesendeten sind und dann ggf.
diese Daten dran hängen.
Ob dein Controller die Daten direkt durchschleifen kann, steht in diesem
"Datenblatt", dass die Hersteller aus irgendeinem ominösen Grund dafür
schreiben. Und dann machen die sich auch noch die mühe und schreiben für
so einen unwichtigen Misst hunderte von Seiten...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3700062
Es gibt solche Busse, die die Daten "on the fly" manipulieren: Sercos
ist einer und EtherCAT...
Aber dafür ist spezielle Hardware nötig, ein normaler UART kann das
nicht.
