USB-Sticks an STM32
Gast #3700079
wir haben hier ein Design mit dem STM32 entwickelt, welches die
USB-Host-Lib v2.1 von STM verwendet. Compiler ist der GCC.
Leider funktionieren ca. 1/3 der hier rumliegenden USB-Sticks damit
nicht.
Es scheint laut Debugger schon bei der grundsätzlichen Initialisierung,
also weit vor dem Auslesen des Dateisystems einen Timeout zu geben.
Vom Routing her haben wir ca. 3 cm vom Controller zur USB-Buchse. Die
beiden Leitungen werden durchgehend parallel geführt, direkt darunter
ist eine durchgänge GND-Plane auf der Innenlage, rechts und links sind
die Signale auch von Masse eingeschlossen, keine weiteren
Signale/Leiterbahnen laufen parallel dazu. Auf Impedanzanpassung
aufgrund der kurzen Leitung haben wir erstmal nicht geachtet. Mit dem
Oszi angeschaut sehen die Signale sauber aus, ohne Überschwinger und
irgendwelche Anzeichen von Reflexionen.
In Serie zu den Datenleitungen sind 2x 33R. Aber auch Ersatz mit 0R
ändert das Verhalten nicht. Die 5V sind während der Initialisierung
stabil. Auch zusätzliche Kapazität (220µF) direkt an der Buchse ändert
nichts.
Bei allen Sticks (funktionierende und nichtfunktionierende) wird die
Verbindung laut Debugger mit Fullspeed aufgebaut. Ein Zurückschalten auf
Lowspeed habe ich auch bei den funktionierenden Sticks erstmal nicht
hinbekommen, dann geht gar nichts mehr.
Sonstige Ideen?
Michael
#3700180
Viel zu ungenaue Fehlerbeschreibung. Mit dem Debugger müsste man
rausbekommen, was genau nicht klappt. Eventuell lohnt es sich die
Deskriptoren der Sticks genauer unter die Lupe zu nehmen.
> hinbekommen
Mal die USB Specs gelesen? Das Device entscheidet ob Full- oder
Lowspeed, nicht der Host.
Gast #3700204
ist etwas schwierig zu debuggen, weil das Debuggen selbst scheinbar
timeouts auslöst.
Kennst Du Dich mit der USB-Lib von ST aus?
Der interne Fehler ist USBH_BUSY, nachdem die Statemachine einige Male
hin- und her kommuniziert hat.
Ich habe den Verlauf mal in einem Array aufgezeichnet:
"phost->gState"  HOST_CLASS
"phost->Control.state"  CTRL_IDLE
"phost->EnumState"  ENUM_DEV_CONFIGURED
"StateCnt"  32
"StateMem"  0x200064e4
  [0...99]
    StateMem[0]  CTRL_SETUP
    StateMem[1]  CTRL_SETUP_WAIT
    StateMem[2]  CTRL_DATA_IN
    StateMem[3]  CTRL_DATA_IN_WAIT
    StateMem[4]  CTRL_STATUS_OUT
    StateMem[5]  CTRL_STATUS_OUT_WAIT
    StateMem[6]  CTRL_SETUP
    StateMem[7]  CTRL_SETUP_WAIT
    StateMem[8]  CTRL_DATA_IN
    StateMem[9]  CTRL_DATA_IN_WAIT
    StateMem[10]  CTRL_STATUS_OUT
    StateMem[11]  CTRL_STATUS_OUT_WAIT
    StateMem[12]  CTRL_SETUP
    StateMem[13]  CTRL_SETUP_WAIT
    StateMem[14]  CTRL_STATUS_IN
    StateMem[15]  CTRL_STATUS_IN_WAIT
23
    StateMem[16]  CTRL_SETUP
24
    StateMem[17]  CTRL_SETUP_WAIT
25
    StateMem[18]  CTRL_DATA_IN
26
    StateMem[19]  CTRL_DATA_IN_WAIT
27
    StateMem[20]  CTRL_STATUS_OUT
28
    StateMem[21]  CTRL_STATUS_OUT_WAIT
29
    StateMem[22]  CTRL_SETUP
30
    StateMem[23]  CTRL_SETUP_WAIT
31
    StateMem[24]  CTRL_DATA_IN
32
    StateMem[25]  CTRL_DATA_IN_WAIT
33
    StateMem[26]  CTRL_STATUS_OUT
34
    StateMem[27]  CTRL_STATUS_OUT_WAIT
35
    StateMem[28]  CTRL_SETUP
36
    StateMem[29]  CTRL_SETUP_WAIT
37
    StateMem[30]  CTRL_STATUS_IN
38
    StateMem[31]  CTRL_STATUS_IN_WAIT
Bei State 31 entsteht dann der Fehler USBH_BUSY.
Michael
