NTC bei Li-Ionen-Akkuladung
Gast #3700634
me schrieb:
> Wenn, dann nur zur Notabschaltung.
> LiION werden CC/CV geladen.
Danke für die schnellen Antworten!
Das mit der CC/CV-Ladung habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
Deshalb konnte ich mir den NTC auch nicht erklären und habe einfach mal
hier nachgefragt.
Was mir noch aufgefallen ist, zumindest manche Ladegeräte verwenden zur
LiIo-Ladung eine pulsierende Gleichspannung (was mich ein bißchen
gewundert hat, weil ich dachte, es würde erst mit Gleichstrom und dann
bei konstanter Spannung geladen).
#3700942
Harry schrieb:
> in Ladereglern für Li-Ionen-Akkus findet man oft einen NTC.
> Wofür ist der da?
U.a. auch zur "Messung" (eher: Schätzung) der Akkutemperatur bevor der
Ladevorgang startet. Akkus die sehr heiß oder sehr kalt sind, dürfen
nicht schnellgeladen werden.
Da ist kein Widerspruch. Ein Li-Ion-Akku ändert seinen effektiven
Innenwiderstand mit seinem Ladezustand. Ist er fast leer, hat er einen
geringen Widerstand - der maximale Ladestrom fließt schon bei kleineren
Spannungen als der maximalen Klemmenspannung. Der Lader ist im CC Modus.
Wenn der Akku langsam voll wird, steigt der effektive Widerstand (und
damit - bei konstantem Strom - die Klemmenspannung). Wenn der maximale
Ladestrom und die maximale Klemmenspannung gleichzeitig erreicht sind,
ist der Übergang zum CV Modus. Der Strom fällt bei konstanter Spannung
mit steigendem Ladezustand weiter ab. Irgendwann (typisch: 10% von
I_max) hält der Lader den Akku für voll und schaltet ab.
So lange I_max und U_max eingehalten werden, ist es vollkommen
unerheblich, ob das gepulster oder ungepulster Gleichstrom ist. Bei
U_max zählt der Spitzenwert, bei I_max der Mittelwert.
XL
