Projektfrage: Mobile "Nebelmaschiene" - 10-15 kg.
OP #3700566
Nabend zusammen!
Vorab: Da ich hier zum ersten Mal herumkurve, bin ich mir nicht
schlüssig ob es der passende Themenbereich ist.
Also, zuerst einmal mein Vorhaben. Sonderlich auskennen tu ich mich
nicht direkt.
Das was ich vorhabe, ist (schwer zu beschrieben) eine Mobile
Nebelmaschiene, welche in einen großen 20-40L Rucksack passt.
Diese soll - logisch - Nebel erzeugen, und das möglichst Plötzlich
möglichst viel. Eine Nebelwand.
Eine Konkrete Vorstellung ist bisher etwas Provisorisch, bzw. nicht
richtig vorhanden, deshalb hoffe ich auf eure Ideen.
Also:
Ich dachte entweder an eine Konstruktion aus einer Menge
E-Zigaretten,welche von einer Vakuum-Pumpe oder einem Handstaubsauger
"gezogen" werden. Das ganze sollte dann in einem kleinen Tank für kurze
Zeit gespeichert werden, bevor sich das ganze mit zu viel Luft vermischt
und somit verfliegt.
Dann 1-10 Sekunden später durch einen Drucklufttank herausgedrückt
werden.
Das ganze wäre, es sei denn man grabbelt irgendwo gebrauchte
E-Zigaretten auf recht teuer. Und unsicher, ob es denn so funktioniert.
Oder kann man diese Verdampfereinheiten ansteuern? Da die
Unterdrucksensoren eigentlich nicht benötig werden.
http://www.dampfplanet.de/EVOD-BCC-Mt-Bottom-Coil-Verdampfereinheit
Das nächste wäre, eine 12V-36V Nebelmaschiene selber zu Bauen/
Organsieren.
Dort ist nur die Frage wie man die Angelegenheit mit dem Verdampfer
organisiert.
Das Nebel-Liquid kann selber hergestellt werden oder gekauft, ist jacke
wie Hose.
Ich weiß, dass das ganze etwas Schwammig ist, dahher suche ich nach
Anregungen, wie man das ganze anstellen könnte.
Danke!
#3700571
Hei,
ich fürchte (ohne Dir nahe treten zu wollen), dass Dein Wunsch Dein
Können übersteigt...
Aber jeder fängt mal klein an und sei es mit einer e-Zigarette.
So ein Verdampferblock aus einer "richtigen" Nebelmaschine braucht viel
Energie. Das solltest Du bedenken.
Vielleicht wäre so etwas für Dich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nebels%C3%A4urefassger%C3%A4t
Grüße,
Tom
Gast #3700572
Mach es wie eine echte nebelmaschiene. Ein aluklotz wird auf 300 oder
mehr grad gebracht (da mobil denke ich eher an gas und nicht an strom.
Dann das nebelfluid durch eine bohrung im block drücken (der tank steht
unter druck und du öffnest nur ein ventil)
Das sollte schlagartig und kompackt realisierbar seine.
#3700587
Sehr gute Idee Clemens.
Elektrisch heizen hat seine Nachteile. Mit einem Lipo-Block, der
kurzfristig sehr viel Energie bereitstellen kann, mag das gehen. Die
Frage ist allerdings wie oft?
Bzgl. der Nebelmenge: Es gibt starkrauchendes Fluid. Das macht so viel
Neben, dass man binnen Sekunden die Hand vor Augen nicht mehr sieht.
Allerdings ist das Zeug auch nicht gerade billig.
OP #3700593
Jetzt wäre die Frage, wenn ich einen druckbeständigen Tank habe,
wäre es simpel formuliert:
Als miniaturversuch: Eine Spule/Feder, welche in dem Liquid liegt, unter
Spannung zu setzten und dann via Fernsteuerung das Ventil lösen und
freuen?
Im Großversuch dann ein Tauchsieder oder eine Große spule?
@ Tom.P
Lieber ehrlich sein, besser als das ich mich noch umbringe ^^.
Ich bin eigentlich informatiker und habe eine E-Technik ausbildung
inbegriffen gehabt, die ich zu hälfte (gesundheitsbedingt) nicht
mitbekommen habe.
Ich traue mir nur nicht allzu viel zu, daher kläre ich vorher gerne
alles ab.
#3700620
Hei Kevin,
ich hab als Jugendlicher mal Ähnliches versucht.
Dabei habe ich ein dünnes Metallrohr als Widerstand benutzt und es somit
ordentlich erhitzt. Funktioniert hat es nicht... :-P  Hat bisschen
geraucht und viel gespuckt. Hehe
Soll der Rauch "ungiftig" sein?  Ansonsten wäre noch Ammoniak und
Salzsäure was...
Grüße,
Tom
(Firma: JDCC) #3700626
Das geht mit einem Motorrad besser. Die Pampe in das Interferenzrohr
oder den Krümmer elektrisch einspritzen (zB Scheibenwischwasserpumpe)
und es gibt einen 1A Formel 1 Abgang.
Auf der A3 habe ich das mal live erlebt. Überzeugend ;)
Gast #3700638
Hi
es gibt nebel in Sprühdosen damit lässt sich das wohl am einfachsten,
sichersten und erfolgsversprechenndstem realisieren.
Wenn das volumen von einer Dose nich reicht kannst du ja 2 oder 3
kaufen.
Und für die 200 Euro die ne vernünftige akkubetriebene Nebelmaschine
mindestens kosten würde kannst du ne menge Dosen kaufen.
#3700660
> freuen?
das ist grober Unfug und auch gefährlich.
Oben hat Clemens erklärt, wie Nebelmaschinen funktionieren.
Zitat:
"Ein Aluklotz wird auf 300 oder mehr Grad gebracht
Dann das Nebelfluid durch eine Bohrung im Block drücken"
Das mit dem Tank unter Druck setzen wird nicht gemacht.
Das Fluid wird mit einer kleinen Pumpe in den Verdampfer-Hohlraum
gedrückt.
Alternativ gibt es noch andere Möglichkeiten.
Eine eher sehr einfache und auch sehr wirkungsvolle wäre ein
Thermostatgefäß voll mit Trockeneis und eine Schüssel Wasser.
Kommt ganz ohne Elektrik aus.
Gruß Öletronika
#3700743
> gedrückt.
Das erzähl mal den Leuten, die die besten Nebelmaschinen der Welt
herstellen:
http://www.mdgfog.com/en/tech-technology.html
Zitat:
„Inert (non-flammable) gas used to pressure-propel fluid through the
generators, streaming constant fog / haze safely, noiselessly.“
Mit den Dingern arbeiten wir bei Shows, bei denen man mit
Kaffeemaschinenpumpennebelmaschinen nicht hantieren kann/darf/will.
Gast #3700887
Recht effektiv wäre wohl ein Drucklufttank, z.B. aus einer PET
Mehrwegflasche, die halten bis zu 20 bar aus. Mit dem Druck wird eine
zweite PET-Flasche beaufschlagt, die das Nebel-Fluid enthält. Das wird
damit durch den genannten erhitzten Alublock gepresst. Der hohe Druck
hat den Vorteil, dass eine relativ kleine, lange Bohrung verwendet
werden kann und auch eine entsprechend kleine Düse. Schließlich muß die
Flüssigkeit mit einer relativ großen Wärmekapazität (da viel Wasser) in
kurzer Zeit komplett verdampft werden.
Hinter der Düse sollte der Dampf sofort kondensieren, damit es Nebel
gibt. Dazu ist eine schnelle Vermischung mit kühler Luft notwendig, auch
sollte der Dampf beim Austritt aus der Düse natürlich nicht zu heiß
sein. Eine geschickte Düsenanordnung kann dafür sorgen, dass
Umgebungsluft angesaugt und eingemischt wird.
Ein interessantes Projekt. Mit einigem Wissen über thermische
Verfahrenstechnik und Strömungsmechanik und ein paar
Überschlagsrechnungen sollte sowas nicht so schwer zu realisieren sein.
Wenn nur einmalig eine große Menge Nebel erzeugt werden soll, könnte der
Alu-Block elektrisch vorgewärmt und dann sehr gut isoliert eingepackt
werden, vielleicht in einer großen Thermosflasche, sogar Wolle würde
wahrscheinlich funktionieren.
Das ganze wäre also im Prinzip eine große Hochdruck-Wasserpistole und
der thermisch isolierte Alublock mit Bohrung für eine elektrische
Heizpatrone und Düsenbohrung. Druck aufpumpen, aufheizen, abstecken, zum
Einsatzort gehen und los :-)
Mach mal!
OP #3700900
Danke erst einmal für all eure Antworten!
Zurzeit wäre es nur ein Just4Fun Projekt, da mich ein Video von damals
darauf brachte. Jemand der mit einer Rauchgranate durch Straßenblöcke
rannte und eine hälfte einnebelte.
Mein zweck später wäre, WENN es denn ansatzweise funktioniert;
(Ich hoffe ich treffe nicht auf riesengroßen Konter):
Für das gelegendliche Paintball/RAM oder einen Marsch als kleines
Taktisches Element.
Das ganze soll dann im großen Rucksack oder sonstwie Mobil mitgenommen
werden.
Auf Knopfdruck quasi eine leichte Nebelwand um den Träger herum.
Der Rauch sollte auf gar keinen Fall schädlich sein oder brennbar.
Die Glycerin/Wasser Kombination soll da doch am verträglichsten sein?
@Martin Schwaikert (sirnails): hast du einen Link dazu?
Und hat jemand zufällig schon ein bestimmtes Produkt, welches er
empfehlen könnte zu diesem anliegen?
Gast #3700991
Ich kann dir da die Tinys von Look empfehlen.
http://www.looksolutions.com/nebelmaschinen-produkte.html
Mit denen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, jedoch kannst du mit
keiner irgendwie tragbaren Verdampfernebelmaschine plötzlich eine
Nebelwand erzeugen.
Das geht nur mit pyrotechnischen Mitteln und die erzeugen keinen Nebel,
sondern Rauch.
Für den Paintball-Einsatzzweck würde ich das wohl eher in Betracht
ziehen. Wer schleppt schon gerne etliche kg Nebelerzeuger durch die
Gegend, wenn es auch eine 100g schwere Rauchpatrone tut?
#3702045
Ich hab eine kleinere Nebelmaschine hier.
Die frisst 400 W, heizt etwa 5 Minuten auf und füllt dann ~9 qm Raum in
10-20 s mit dichtem (Sichweite vlt. 30 -40 cm) Nebel. Es wär noch Hitze
da, aber ich hab keinen größeren Raum.
In der freien Natur dürftest du aber Probleme haben weil der Wind alles
wegpustet.
Die 400 W Heizleistung dagegen kommen locker-flockig aus einer Lötlampe
oder dgl. raus.
OP #3702171
Also, etwas Pyrotechnsiches kommt nicht in frage.
Und der Raucheimer braucht glaube ich 2-3 Minuten bis er vollends
verbrannt ist.
Was wäre denn damit:
Einen 12V "Hoch"druckreiniger mit einem Tank, mit starkem Fluid gefüllt
ist.
beispielsweise dieses hier: Danke an Marin).
http://www.thomann.de/de/smoke_factory_heavy_fog_5_liter.htm
Anstatt der kleinen Düse, dann eine erhitzen (beispielsweise durch
Lötkolben) Kanal mit engem Durchgang und am ende dann eine Dünne düse.
Gast #3702189
ROFL
Schon klar, trollen wir mal mit :-P
Wie bastel ich mir eine Nebelwand gegen den Elefant:
1. Man nehme eine GROSSE Flasche mit flüssigem CO2
2. Man hat ein GROSSES Taschentuch durch das man die Flasche entfleuchen
läßt
3. Man nimmt den GROSSEN Block Trockeneis und packt ihn in einen
isolierten Behälter
4. Man hat eine Flasche warmen Wasser dabei und kippt die vollständig in
den Behälter mit dem Trockeneis
5. Man schaltet die Nebelleuchten an
QED :-P
Alternativ gibt es noch die "militärischen" Varianten:
1. Mische Dir Schwarzpulver und packe da bissle mehr KNO3 rein
2. Gehe zum nächsten Truppenübungsplatz und klaue dem Panzer ein/zwei
Raucherzeuger während der NATO-Zigarettenpause
3. Mische Zucker mit KMnO4 und packe noch etwas Ruß hinein
ROFL
Achja Du kannst noch einen Kondensator bauen ...
