Oszi mit differentiellen Eingang
Gast #3700880
Hallo
Ich stell mir Grad eine Frage warum arbeiten alle Oszis mit Single Ended
Eingängen?
In meinen Augen hätten Diff Eingänge große Vorteile wenn es um
Übersprechen usw geht.
Was auch gern mal passiert dass die Masse an zwei Punkten eine paar mV
Spannungsdifferenz aufweißt und daher wenn man mit 2 Kanäle misst gleich
mal ein kleiner Strom fließt.
Also gibts da einen bestimmten Grund ?
Wie gesagt, gibt es differentielle Eingangsmodule und spezielle
Differentielle Tastköpfe. Diese sind aber meist sehr teuer oder stark
Bandbreitenbegrenzt.
Vor allem ist ein differentieller Eingang deutlich aufwändiger als ein
single-ended. Falls ein differentieller Eingang vollständig symmetrisch
aufgebaut werden soll, so braucht man zwei genau gleich laufende
Eingangsstufen, vor allem auch mit gleichem Frequenzgang. Das ganze wird
etwas einfacher, wenn man einen "floating single-ended" Eingang nimmt.
Allerdings gibt es bei beiden Fällen das Aufgabe, die Differenz zu
bilden und diese dann zur weiteren Verarbeitung aufzubereiten.
Analog ist das Entfernen des Common-Mode-Anteils nicht so ganz einfach
und birgt etliche Fehler-(gemeint: Ungenauigkeits-)Quellen aufgrund
einer endlichen CommonMode-Rejection.
Bei Digital-Oszis gibt es häufig floatende Eingänge, was Messungen auf
beliebigen Potentialen erlaubt. Hier kann man die Potentialtrennung
leicht auf der digitalen Seite vornehmen.
Huh? Ist das wirklich "häufig"?
Ich kenne das eigentlich hauptsächlich von batteriebetriebenen Oszis.
Aber auch da sind nicht immer beide Eingänge auch gegeneinander
isoliert.
Auch mechanisch musst Du bei der Konstruktion von sowas immer aufpassen:
ein frei zugänglicher BNC-Port geht nicht, denn der kann dann gegen Erde
ganz schnell auf gefährlichem Potential liegen. Muss daher
berührgeschützt aufgebaut sein.
Nach meiner Erfahrung sind auch bei Digital-Oszis die Eingänge fast
immer auf PE bezogen und wenn das beim Messen ein Problem macht, muss
man entweder den Prüfling hinter nen Trenntrafo hängen und sich auf ein
anderes Potential beschränken oder eben differentielle Tastköpfe
verwenden.
Oszis für Netzmessungen oder Leistungselektronik haben sehr häufig
isolierte Diff. Eingänge, auch mit großer Bandbreite. So z. B. Fluke
Scopemeter Serie oder Tektronix THS 3000, dann auch gerne mit Batt. oder
Akku Betrieb.
Es geht notfalls auch so: Einen Kanal schaltet man auf invertierten
Modus und stellt den Oszi so ein dass Kanal1 von Kanal2 subtrahiert wird
(Math). Siehe auch diesen Link:
http://www.tiepie.com/en/classroom/Measurement_basics/DifferentialMeasurements
Ideal ist diese Methode natuerlich nicht, aber zur Not hilfts. Der
begrenzte Common Mode Bereich ist sehr nachteilhaft und verringert die
nnutzbare Empfindlichkeit.
mfg,
Gerhard
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>> Mir gehts darum, warum nicht gleich diff Eingänge am Scope?
>Man braucht zwei Verstärker, also doppelter Aufwand.
Eine differentiellen, keinen doppelten. Bleibt aber höherer Aufwand.
Für die meisten Messungen braucht man keinen differentiellen Eingänge,
da ist es nur logisch, diese auch nicht einzubauen.
ein differentieller Eingang bei einem Oszilloskop ist auch aus
Sicherheitsfragen schwierig möglich. Hat ein solches Gerät einen
differntiellen Eingang, könnten schnell hohe Spannungen auf den
Aussenleiter liegen.
Einige Handheld-Oszilloskope (z. B. von Fluke 19x) haben floatende
Eingänge
und das gesamte Zubehör ist aus Plastik und berührungssicher. Die
Verwendung eines herumliegenden BNC-Kabels aus dem Labor oder eine
normale passive Probe könnte zu einem lebensgefährlichen Abenteuer
werden.
Ein reines differentielles Scope für niedrige Spannungen (<42 V) würde
wohl keiner kaufen, da ja ab und zu auch mal hohe Spannungen gemessen
werden sollen.
Hin zu höheren Frequenzen würde aber die Verkabelung am Eingang die
Gleichtaktunterdrückung erschweren. Eine Diff.-Probe hat eine wohl
definierte Gleichtaktunterdrückung.
Grüße
Markus
