ATmega256RFR2-EK - RCB funktionieren nur auf STB
OP #3701194
Guten Tag,
Ich schaue mir momentan das ATmega256RFR2 Evaluation Kit an und habe
damit folgendes Problem: Nachdem ich die Firmware ausgetauscht habe,
funktionieren die RadioControllerBoards nur noch, wenn sie auf dem
SensorTerminalBoard aufgesteckt sind. Wenn ich die RCB vom STB getrennt
anschalte blitzt lediglich die RSTON-LED kurz auf und nichts weiter
passiert. Dasselbe passiert beim Ausschalten.
Die RCBs haben mit der vorinstallierten Software bestens funktioniert.
Ich wollte mir dann einige der Beispiele anschauen, die von Atmel zur
Verfügung gestellt werden.
Habe mir also die "IEEE 802.15.4"-Datei von der Webseite runtergeladen (
http://www.atmel.com/tools/atmega256rfr2-ek.aspx ),
habe dann eine Anwendung rausgesucht und die entsprechende .hex per JTAG
und Atmel Studio über das STB auf die Boards aufgespielt.
Habe die Fuses so gesetzt, wie es in
http://www.atmel.com/images/atmel-42082-atmega256rfr2-evaluation-kit-user-guide_application-note_avr10002.pdf
beschreiben ist.
Nun tritt das Problem auf.
Solange sich die RCBs auf dem STB befinden funktionieren sie wie
gewünscht. Ich erhalte korrekte Ausgaben über die
USB/Serial-Schnittstelle. Nehme ich die RCBs aber herunter und setze
Batterien ein, bekomme ich nur das kurze Aufblitzen der RSTON-LED beim
Ein- bzw. Ausschalten. (Batterien sind geladen)
Ich hatte zuerst die "Beacon_Application" aus den "MAC_Examples"
installiert.
Nachdem das Problem aufgetreten ist, habe ich "Performance_Test_EVK" aus
den "TAL_Examples" installiert, was ja der vorinstallierten Firmware
entsprechen sollte (von der ich dummerweise vorher keine Kopie erstellt
habe).
Beide Programme verhalten sich gleich, also funktionieren auf dem STB,
aber nicht ohne.
Da ich nur ein STB habe, kann ich momentan nicht viel mit den Geräten
anfangen. Hat vielleicht jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte,
bzw. was ich falsch gemacht habe?
OP #3704071
Ich hab jetzt im Atmel Studio das PerformanceTest Programm gefunden und
mal testweise auf den RCB geschoben. Das führt dazu, dass das Programm
startet so wie es soll. Zumindest sieht es so aus, da eine der LEDs
anbleibt um Bereitschaft zu signalisieren.
Leider gibt es keine Reaktion, wenn ich den Button drücke oder ein
Zeichen über den seriellen Port schicke, weder auf dem STB noch
getrennt.
Ich hab also mal auf einen RCB das Beispielprogramm installiert und auf
dem anderen die runtergeladene Version. Jetzt kann ich sogar mit dem
einen RCB (das auf das STB gesteckt ist) Signale an das andere RCB
schicken, das auch munter mitblinkt, aber immernoch nicht auf den Button
reagiert um selber aktiv Signale zu schicken.
Beide Geräte haben dieselben Fuse-Einstellungen und ich kann auch die
Programme austauschen und es geht weiterhin.
Ich habe also die Firmwares X und Y und die RCBs A und B.
Firmware X funktioniert nur wenn das RCB auf dem STB aufgesteckt ist.
Firmware Y reagiert nicht auf Eingaben des Users, aber auf Signale von
Firmware X.
RCB A und RCB B sind identisch, es ist egal ob ich AX und BY oder AY und
BX verbinde.
Ich raff das nicht, was mach ich falsch?
