Analoges Neuronales Netzwerk: Widerstände als Gewichte?
OP (Firma: private Nutzung des Kontos) #3701246
ich möchte ein analoges neuronales Netzwerk zur Ziffernerkennung bauen,
und zwar wegen meinem allgemeinem Interesse an analogen Neuronalen
Netzwerken, denn mir ist natürlich bewußt, daß es schon seit Jahrzehnten
auch auf digitalen Systemen möglich wäre. Meine grundlegende Idee ist,
daß ich eine Matrix von 8*8 LDRs mache, welche nahe aneinander sind,
welche als Input dienen. Dann lege ich Transparentpapier über die LDRs
und beleuchte sie innerhalb einer sonst dunklen Umgebung, wobei ich die
zu erkennende Ziffer mit einer deckend schwarzen Farbe (damit nichts
durchscheint) beschreibe. Die sich nun ändernde Spannung an den LDRs
soll durch elektrische Widerstände geleitet werden, welche die
"Hidden-Neurons" sind. anschließend werden diese Spannungen zu LEDs mit
einem relativ starken Vorwiderstand geleitet, sodaß nur die LED
leuchtet, die gemäß der Gewichte auch leuchten "darf". Die Formel für
das Ergebnis an einem Output-Neuron (also der LED) lautet mathematisch:
(Neuron1 * Gewicht1) + (Neuron2 * Gewicht2) + (NeuronN * GewichtN)
wie kann ich diese Berechnung nun umsetzen. Genügen dafür
Multiplikatoren mit aus Einzeltransistoren aufgebauten
Operationsverstärkern?
Wenn es Rückfragen gibt, antworte ich gerne jederzeit.
irgendwie ist das ganz daneben - ein neuronales Netzwerk muss lernfähig
sein, damit es trainiert werden kann. Dass der Ingenieur Gleichungen
löst ist nicht Sinn der Sache. Lernfähige Widerstände habe ich übrigens
noch nirgends gesehen.
Georg
Georg schrieb:
> Hallo,
> Georg
Es braucht keine lernfähigen Widerstände...
http://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem/files/papers/annsys.pdf
"Neural Networks - A Systematic Introduction", Kapitel 18
http://page.mi.fu-berlin.de/rojas/neural/
Am einfachsten in dem du die Widerstände aus leucht verkohltem Bambus
Fasern machst und zum Lernen die Spannung an den LDR so erhöhst, dass
die noch mehr verkohlen, also ihren Widerstandswert senken.
Kein Scheiss, das Prinzip stimmt, zwar wird die Umsetzung recht ungenau,
aber du fragtest nach einfach.
Die Spannung der LDR wird man durch OpAmps puffern müssen, damit sie den
Strom liefern können, das zu erlernende Ausgabesignal vielleicht durch
Potis eingestellt ebenfalls gepuffert durch OpAmps, aber so und genau so
funktionieren neuronale Netze.
Soso. Wo genau hast Du das gelesen? Poste mal einen Link.
Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass ich die Gewichte an meinem Computer
berechne, und da wohl keine neuen Ziffern mehr erfunden werden, die
Gewichte danach für immer feststehen.
Lesen sollte man halt können, dann müsste man nicht so blödsinnige Posts
schreiben.
Zitat aus Wikipedia:
"Daraus ergaben sich typische Eigenschaften neuronaler Netze, die
gleichermaßen für natürliche, wie für künstliche „neuronale Systeme“
gelten. Dazu gehört die Eigenschaft, dass sie komplexe Muster lernen
können, ohne dass eine Abstraktion über die diesen Mustern eventuell
zugrunde liegenden Regeln stattfindet."
Aber man muss natürlich als Ausnahme zugestehen, dass dein eingebautes
neuronales Netz zu den nicht lernfähigen Ausnahmen zählt. Ich würde
allerdings behaupten, dann ist es keines.
Georg
Man kann ein neuronales Netz sicher mit fixen Widerständen bauen. Nur
muss man vorher mal ein anderes - notfalls digital - trainiert haben, um
die Widerstände zu erlernen. Es gab da früher irgendwelche Chips, wo das
so gemacht wurde. Die konnten dann handschrift erkennen, mussten aber
nicht trainiert werden, da sie faktisch von einem lernfähigen kopiert
wurden.
Aber irgendwo sollte das Lernen schn vorkommen, sonst wird die Übung
schnell sinnlos. Ein Perzeptron mit 4 Neuronen kann man sich vielleicht
noch von Hand ausrechnen, aber 8x8 Eingangsneurone und hidden Schicht,
hehe, das wird nix mit irgendwelchen Werten aus dem Blauen.
wegen meinem allgemeinem Interesse an analogen Neuronalen Netzen
Faszinierend, dass Du das Interesse hast, aber offenbar nichtmal Google
mit den entsprechenden Stichworten bemüht hast. Hier ist eine praktische
Realisierung beschrieben:
http://psych.utoronto.ca/users/reingold/courses/ai/cache/neur_net.htm
>schreiben.
Ah so.
Probiere lieber mal, die Inkonsistenzen in deinen eigenen Posts zu
lösen, bevor du schreibst. Was du behaupten würdest, ist nicht der
Weisheit letzter Schluss.
Georg schrieb:
> Hallo,
> Georg
Lernfähige Widerstände gibt es. Die heißen Memristor.
http://de.wikipedia.org/wiki/Memristor
ich denke nur leider ist diese Tec hnologie für den ANwendungsbereich
des TOs nicht brauchbar.
Timbuli schrieb:
> mussten aber
> wurden.
Das wäre der Traum aller Lehrer und Schüler, aber beim Menschen
funktioniert das leider nicht, bisher jedenfalls.
Georg
