AVR Assembler Konstanten variabel machen
OP #3701260
ich bin momentan am verzweifeln.
Ich habe hier eine fft Routine in Assembler, welche ich aus C aufrufe.
Die Routine funktioniert einwandfrei.
In der Confing.h wird aber eine Konstante mit 256 definiert
#define FFT_N  256
Diese Konstante möchte ich zur Laufzeit ändern können
(64,128,256,512,1024).
Ich bekomme es aber nicht hin das Assembler abzuändern, da ich von
Assembler wenig Ahnung habe.
Im Assembler File wird durch die Konstante FFT_N noch weitere Konstanten
definiert. Dadurch lässt sich FFT_N nicht einfach in eine externe
variable umändern.
Ich hoffe jemand von euch kann sich das Assembler File mal anschauen und
die Konstanten variabel machen. Ich wäre sehr dankbar dafür.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Sebastian Weidmann schrieb:
> Hallo zusammen,
Das geht auch nicht so einfach. Dazu wären massive Umbauten im Assembler
Code notwendig.
Alleine schon das Zusammenführen der jeweiligen vordefinierten Tabellen
für die jeweilige FFT Größe in eine gemeinsame Tabelle, zieht einen
Rattenschwanz an Änderungen nach sich.
Möglich: ja. Aber nicht in 20 Minuten.
Persönliche Seite #3701302
Am einfachsten ist es wohl, 4 Varianten zu erzeugen: eine für jede
Konstante.  Und dann abhängig vom Wert von die Ausprägung des
Algorithmus' für das entsprechende FFT_N auszurufen.
Damit vereinfacht sich das ganze auf die Umbenennung von Labels, die
Generierung und die Verzweigung, die man einfach in C implementieren
kann.  Falls die Variante zur Compilezeit bekannt ist, kann der
Vergleich dann wegoptimiert werden.
#3701314
hab ich auch schon überlegt.
Eine andere Überlegung, wobei ich nicht weiß, ob das mathematisch
zielführend ist.
Da eine FFT ja sowieso nur mit 2-er POtenzen funktioniert ...
... könnte man nicht einfach hergehen und grundsätzlich immer mit einer
10 Bit FFT rechnen und dazu einfach die Eingangswerte entsprechend oft
duplizeren?
Mir ist klar, dass man da natürlich Laufzeit verschenkt. Aber rein
prinzipiell: würde die FFT da das richtige Ergebnis liefern?
Also anstelle einer 9 bit FFT mit den Eingangswerte
23, 56, 78, 98, ....
eine 10 Bit FFT anwerfen mit den Eingangswerten
23, 23, 56, 56, 78, 78, 98, 98, ....
OP #3701326
@Karl Heinz
Hab ich schon versucht. Das Ergebnis war aber nicht so berauschend.
Warum kann ich mathematisch aber nicht erklären.
Kommt aber eh nicht in Frage, da die Laufzeit eine sehr große Rolle
spielt.
Die 4-5 Varianten Lösung gefällt mir am besten und werde ich so jetzt
umsetzen.
Vielen vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!
